Текущее время: 18 окт 2026, 23:01
Мои впечатления от Логана
Сообщение Alex_Logan » 13 ноя 2006, 14:33
Да, первая передача не то что плохо втыкается, а как-то не очень легко, но ни разу не было, чтобы не воткнулась. Но заметила, что не всегда до конца выжимаю сцепление, есть еще ход педали.
Чем медленнее движется машина ,тем легче включается 1 передача (как и на всех автомобилях, а на Логане 1-я очень медленная).
Alex_Logan
Сообщение Шурик » 13 ноя 2006, 15:38
Прасковья писал(а):Да, первая передача не то что плохо втыкается, а как-то не очень легко, но ни разу не было, чтобы не воткнулась. Но заметила, что не всегда до конца выжимаю сцепление, есть еще ход педали. Может, дело в этом.
Нет, дело не в этом, 1-я передача действительно плохо включается на ходу.
Шурик
Сообщение PAS » 13 ноя 2006, 15:43
Насколько слышал, на нормальной коробке 1я хорошо включается только при полной остановке...ИМХО
PAS
Предводитель Черноземного Логановодства
Откуда: Воронеж- столица Черноземья!!! Колыбель русского флота!!!
Сообщение Шурик » 13 ноя 2006, 15:46
PAS писал(а):Насколько слышал, на нормальной коробке 1я хорошо включается только при полной остановке...ИМХО
Значит большинство коробок ненормальные. И пользование ненормальной коробкой существенно удобней, чем пользование нормальной :)
Шурик
Сообщение Andarey » 13 ноя 2006, 16:10
Шурик писал(а):Нет, дело не в этом, 1-я передача действительно плохо включается на ходу.
Зачем на ходу нужна первая передача? :roll:
Логан как и все нормальные машины с МКПП, после трогания с места отлично движется на второй скорости чуть ли не до полной остановки.
Andarey
Сообщение Andarey » 13 ноя 2006, 16:14
Прасковья писал(а):Для меня глобальный недостаток - местоположение пепельницы. В этой машине курить бросишь, иначе все в пепле.
Не кури в машине - на подоле дырки будут :D
Andarey
Сообщение Шурик » 13 ноя 2006, 16:14
Andarey писал(а):Зачем на ходу нужна первая передача? :roll:
Чтобы динамично разогнаться скажем с 10 км/ч до 30 км/ч. Можно конечно и на 2-й, но на 1-й эти фокусы лучше проходят. Или, например, подъезжаем к разбитому двору, по которому надо еле-еле ползти, 2-я - уже много. Вот тут бы 1-ю и воткнуть, ан нет, фигушки.
Шурик
Сообщение Andarey » 13 ноя 2006, 16:22
Шурик писал(а):Чтобы динамично разогнаться скажем с 10 км/ч до 30 км/ч. Можно конечно и на 2-й, но на 1-й эти фокусы лучше проходят.
Поршня не вылетят?
А попробуй на 2-й такие фокусы сделать. Я пересел на Логан с Волги, на той можно при 10-15 км/ч смело включать 3-ю скорость хоть в гору, хоть как - даже не дернется, и по привычке в таком стиле поехал из салона на Логане. Я удивился, почти никакой разницы между Волговским 2,5 литровым мотором и 1,4 Логановским. И это при том, что Логан не обкатан был абсолютно - на счетчике 14 км.
Считаю, что первая скорость - исключительно чтобы стронуться с места. :P
Andarey
Сообщение Scrooge » 13 ноя 2006, 16:25
+1. Запарили уже объяснения в стиле "А зачем машину ломать?"(с) инженер по гарантии на вопрос о включении 1-ой на Тойота Королла. Неспособность сделать нормальную коробку, честно говоря, просто изумляет.
Scrooge
Сообщение Andarey » 13 ноя 2006, 16:27
Scrooge писал(а):"А зачем машину ломать?"(с)
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА !
Andarey
Сообщение Шурик » 13 ноя 2006, 16:32
Поршня не вылетят?
Нет не вылетят. Мотор крутим где-то до 5 тыс.об. - все ок.
Andarey писал(а):А попробуй на 2-й такие фокусы сделать.
Получается, но плохо. Нет нужной динамики.
Andarey писал(а):Я пересел на Логан с Волги, на той можно при 10-15 км/ч смело включать 3-ю скорость хоть в гору, хоть как - даже не дернется, и по привычке в таком стиле поехал из салона на Логане. Я удивился, почти никакой разницы между Волговским 2,5 литровым мотором и 1,4 Логановским. И это при том, что Логан не обкатан был абсолютно - на счетчике 14 км.
Вы на Логане поездите подольше, обкатайте его, покрутите мотор, и мнение свое измените :)
Шурик
Сообщение Andarey » 13 ноя 2006, 16:37
Шурик писал(а):Вы на Логане поездите подольше, обкатайте его, покрутите мотор, и мнение свое измените :)
Извините, не понял. Что, с обкаткой мотор становится хуже, приемистость слабже, скорость меньше? :?
Кстати, кто знает, правда ли, что на период обкатки (до 3-х тыс.) в "мозгах" забито более позднее зажигание, чем положено?
Слышал такую фишку...
Andarey
Сообщение Scrooge » 13 ноя 2006, 16:40
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА !
1) Въезжаете с дороги в разбитый двор
2) Подъезжаете к глубокой луже
3) Въезжаете в паркинг (поворот на 90 градусов, и
подём ~20м длины под углом 30град.
4) Подъезжаете к красному светофору с целью
повернуть налево. Включается зелёный
5) Пробка. Поток замедляется с 20 до 5 км/ч
Ваши действия?
Что это за ерунда ещё: машину ломать, поршня вылетят на 10 км/ч
на первой что-ли? Сугубое ИМХО, это вот "включить третью на 10км/ч"
крайне задалбывает других участников движения.
Scrooge
Сообщение Шурик » 13 ноя 2006, 16:41
Конечно, с обкаткой мотор становится только лучше. И самое главное - появляется возможность крутить мотор до 4-5 тыс. об., не испытывая сожалений. При этом получаете динамику, которую на волге с 402 мотором точно не получили бы. Вы неправы, что нет разницы между волговским 2,5 л мотором и логановским: логановский динамичнее, если его крутить не жалея.
Шурик
Re
Сообщение L*Holder » 13 ноя 2006, 23:42
500км - полет нормальный. Единственный замеченный косяк- не до конца возращается в исходное положение рычажок указателя правого поворотника, думаю это слабое место и не включаю поворотники там, где существует лишь один вариант движения, продлеваю ресурс данного механизма, так сказать.
L*Holder
