Текущее время: 19 окт 2026, 01:16 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Недавно самому пришлось обращаться с проблемами сигнализации к дилеру - "Петровский" автоцентр на Левашовском пр. Машинке четвертый месяц. Гарантия на "допы" есть, но действует 1 год. Мое общение с дилером расписано здесь: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=759&start=615. После устранения проблем с сигнализацией обязательно проверьте всю электрику на работоспособность. У меня после устранения проблем с сигнализацией перестали работать задние стеклоподъемники. Валерий.
Пробег чуть больше 6.000 км. Появился стук в передней правой двери. Побрякивает на неровностях дороги. Звук по ощущениям - как при неполном закрытии двери. Само закрытие проверил, все нормально. Что такое может быть?
Валерий.
Возможно это: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=472337#472337 Если пара витков изоленты на штырь замка двери не помогут - надо искать дальше...
Уже писал где-то, нужно смазать смазкой механизм замка дверей снаружи. Смазка: Hi-Gear "White Lithium Grease" - смазка на литиевой основе (не сочтите за рекламу, но сейчас продаётся куча "левой" автохимии). Поливаю без трубочки-насадки примерно два раза в год, никаких стуков. После обработки лишнее тряпочкой стираю. P.S. научили у диллера на ТО-1, они тем же обрабатывают.
Логан очень "звучный" автомобиль. Реально может гремкть в багажнике и, даже, другой двери, а кажется, что в передней правой. Проверьте все.
У меня Логан тихий, поэтому бряканье в двери огорчало. Спасибо форумчанам: два витка полихлорвиниловой изоленты на штырь замка проблему убрали полностью. В выходные прикуплю рекомендованную смазку Hi-Gear "White Lithium Grease" и обработаю замки полностью. Спасибо всем. С уважением, Валерий.
День добрый. Логан от марта 2009. Попал в ДТП. Царапины крыло дверь. Вмятина крыло.
Ездил к дилеру, сказали гарантия на ЛКП и коррозию сохранится только при условии ремонта у него. 7050р. за деталь. Вопросы: 1. Так ли это? 2. Если 1. да. Как грамотно попросить страховую виновника рассчитать стоимость ремонта по ценам дилера?
зачем Вам гарантия на ЛКП от дилера?Вы рассчитываете на басни о 6 годах?
Если у виновника ОСАГО,то они учитывают амортизацию -это раз.и их не заставишь считать по ценам дилера
У дилера на Иркутской всё-таки выяснилось, что магнитола не штатная, установлена в салоне Инком-Авто, а он приказал долго жить. Хотел обратиться в сервисный центр по магнитолам, не оказалось паспорта с гарантией. Так что буду ездить, пока совсем не доканаю.
У соседа по гаражу порвался ремень привода вспомогательных агрегатов. Хотели посмотреть на моём Логане каким образом устанавливается ремень. Как ни пытались, увидеть ничего не удалось. А разбирать мне свой Логан не захотелось. Пересмотрел все форумы, инструкции, книги по Логану, нигде не встретил схему одевания ремня на шкивы вспомогательных агрегатов (шкивы ГУР, кондея, генератора, КВ, натяжного ролика).
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Собственно, прекрасно же видно как натягивать. Загляните под капот любого Логана с кондеем (в магазинах восновном такие и стоят), и приготовьте длинный болт или шпильку для натяжки.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
