Текущее время: 13 окт 2026, 11:57
100000 км на "Логане".Итоги эксплуатации
Re: 100000 км на "Логане".Итоги эксплуатации
Сообщение Mavrik » 20 июл 2011, 14:56
Аркадичч писал(а):Так уровень жидкости уже возле отметки MIN.
А у меня не уменьшается :roll: пока :wink:
У Вас, получается, уже не "потеет", а течет...
Сообщение Аркадичч » 20 июл 2011, 15:01
Если бы текло, я не настраивался, а уже бы заглушил :commandos :D
А Вы проверьте уровень утречком, ещё на "прохладной" машинке :wink:
А то на "горячую" и у меня "нормуль" показывает.
Аркадичч
Сообщение Mavrik » 20 июл 2011, 15:07
Аркадичч писал(а):А Вы проверьте уровень утречком, ещё на "прохладной" машинке А то на "горячую" и у меня "нормуль" показывает.
У меня и на холодной и на горячей одинаково. :roll: Как было с момента покупки - чуть ниже "МАХ"
Сообщение Аркадичч » 20 июл 2011, 15:14
А у меня после поездки на 1,5-2 мм. уровень выше... :roll:
п.с. сейчас Нас кажется попрут отседова за ОФФ.. :oops:
заканчиваем.
Аркадичч
Сообщение Mavrik » 20 июл 2011, 15:22
Аркадичч писал(а):А у меня после поездки на 1,5-2 мм. уровень выше...
Ну, 1.5-2 мм я может и не замечаю... Не так, как тосол в расширительном бачке...
Аркадичч писал(а):заканчиваем.
Иес
Сообщение nik-0 » 19 окт 2011, 13:46
Что за 100 000 произошло:
1. один ступичный подшипник
2. кузов ржавеет. дверца багажника низ уже с одной стороны ржавый, на двери ржавые пауки и местами краска вспучена. Пока была гарантия 3 двери перекрасил+крыша. На порогах отваливается краска, но пороги оцинкованные там все ок.
3. провернулся ремень ГРМ и загнул клапана - 20 000 руб.
4. вылетал комп который управляет подушками безопасности - 16 000рублей.
Из серьезного вроде все.
nik-0
Сообщение Аркадичч » 19 окт 2011, 13:59
nik-0 писал(а): провернулся ремень ГРМ и загнул клапана - 20 000 руб.
На каком пробеге?
nik-0 писал(а):вылетал комп который управляет подушками безопасности
Апапаробнее можно? Вылетел почему?
Аркадичч
Сообщение 3dmax » 19 окт 2011, 14:02
nik-0 писал(а):3. провернулся ремень ГРМ и загнул клапана - 20 000 руб.
Менять надо вовремя.
nik-0 писал(а):4. вылетал комп который управляет подушками безопасности - 16 000рублей.
Нет на Логане никакого компа. Есть блок управления подушками, но это не комп. И стоит дешевле 16 тысяч.
Сообщение Рыжий ЛО » 19 окт 2011, 22:43
nik-0
Почти ровесница ваша машина моей прежней. Но на моем Логане 2007 года за 71 тысячу заменены 3 лампы головного света и на 60000 км передние тормозные колодки и диски . Все! Кузов в идеальном состоянии. Странно, что у Вас так!
Рыжий ЛО
Сообщение nik-0 » 19 окт 2011, 22:50
Ремень полетел на 110 000. Что значит менять вовремя? Все ТО за 4,5 года проходил у дилера. Все ТО были вовремя. Максимальный переезд за отметку ТО 500км.
Да точно - блок - взяли 15 с копейками! Почему вылетел - ничего не сказали.
nik-0
Сообщение Аркадичч » 20 окт 2011, 06:14
nik-0 писал(а): Почему вылетел - ничего не сказали.
А Вы и не спросили? :wink: Хмм... стаанноо!
А как определили, что блок управления неисправен?
nik-0 писал(а):Ремень полетел на 110 000
Поверю, если признаетесь, что свовременно ремень заменён не был. В противном случае, почему не бодались с дилером за гарантийный ремонт? Ведь с Ваших слов
nik-0 писал(а):Все ТО за 4,5 года проходил у дилера. Все ТО были вовремя.
Аркадичч
Сообщение remich » 20 окт 2011, 07:46
Аркадичч - а с чего вдруг заменянный 50тык назад ремень ГРМ останется гарантийным на четырехлетней машине? вроде тут ничего и не предъявишь (по ремонту максимум что попадалось гарантии - на запчасти год, на работы до трех месяцев, а обычно гораздо меньше). Вчитываться надо в бумагах, выдаваемых по результату ремонтов.
Сообщение Аркадичч » 20 окт 2011, 08:20
remich писал(а):а с чего вдруг заменянный 50тык назад ремень ГРМ останется гарантийным на четырехлетней машине?
Дык оригинальный ремень (а у дилеров иных не ставят) 60тык палюбому должен отслужить. Если на ремень ничего не потекло, отчего же он загнулся раньше времени?
Отсюда и напрашиваются выводы:
1. ремень не меняли.(по статистике форума примерно на этом побеге ремни и накрываются)
2. вновь установленный ремень - гуано. Независимая экспертиза и автоюрист были бы в помощь.
3. Либо на ремень что-то протекло. ОЖ например, или сальник коленвала... о чём nik-0
возможно не сообщил.
Аркадичч
Сообщение remich » 20 окт 2011, 11:23
должен. но не обязан. И думаю, что в акте приемки (или что там осталось на руках после ТО-60) будет пункт, оправдывающий дилера.
Сообщение Nick_Zh » 20 окт 2011, 11:51
Для сведения: Из гарантийной книжки:
Срок службы и износ отдельных комплектующих автомобиля в сильной степени зависят от качества исполь зуе мого
топлива, качества дорожного покрытия и стиля вождения, от условий и режима эксплуатации.
Тем не менее, компания RENAULT считает возможным сохранение гарантии на нижеперечисленные детали на следующих условиях:
30 000 КМ: Механизм сцепления, выжимной подшипник сцепления, каталитический нейтрализатор отработавших газов.
30 000 КМ ИЛИ 2 ГОДА: Передние и задние амортизаторы.
50 000 КМ: Рулевые тяги и наконечники, стойки и втулки стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлент-блоки, резинометаллические опоры и шаровые шарниры деталей подвески и силовых агрегатов.
60 000 КМ ИЛИ 2 ГОДА: Аккумуляторная батарея.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ НА РЕМОНТ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Компания RENAULT предоставляет гарантию на запасные части и аксессуары, поставляемые официальной дилерской сетью с целью последующего использования на автомобилях RENAULT. Гарантия предусматривает устранение производственных дефектов деталей, узлов или аксессуаров, подтвержденных официальным диле-
ром RENAULT. После проведения платного ремонта в официальной дилерской сети RENAULT клиент получает право на предоставление гарантии на ремонт автомобиля и замененные запчасти в течение 1 года с даты проведения ремонта. Срок действия гарантии на запасные части составляет 1 год с даты продажи детали клиенту в официальной дилерской сети RENAULT при условии ее установки в дилерской сети.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИИ
Вступая в действие с момента установки запасной части на автомобиль в сервисном центре официальной дилерской сети RENAULT, данная гарантия предусматривает:
• замену или ремонт неисправной детали, узла или аксессуара, а также устранение последствий выявленного дефекта, повлиявшего на другие детали автомобиля;
• связанные с вышеуказанными работами трудозатраты, в том числе на снятие/установку деталей. Исполнение гарантийных обязательств может быть востребовано по предъявлению соответствующего экземпляра заказ-наряда и/или счета, оплаченного клиентом.
Соблюдение программы планового технического обслуживания и его периодичности, изложенных в книжке «Обслуживание автомобиля», является обязательным во время срока действия гарантии и всего срока службы автомобиля
