Текущее время: 17 окт 2026, 10:45
Брать кондишен или нет?
Re: Брать кондишен или нет?
Сообщение Олег М. » 07 май 2011, 16:24
S.P. писал(а):никто же не собирается оттормаживаться "педаль в пол" ради "АБС должна окупаться".
Кондер для удобства, АБС - для безопасности. Нельзя их сравнивать.
S.P. писал(а):По моему мнению - кондей нужно включать тогда, когда водитель УЖЕ готов психологически потратить намного больше, чем "дополнительно поллитра бензина". (Например в пробке с пылящими по обочинами "торопыгами"). А в остальной поездке можно для свежести и окно слегка приоткрыть.
Мне это не очень понятно. Раз я купил машину с кондеем - я уже готов к небольшому увеличению расхода бензина ради комфортной температуры в салоне. Не вслепую же покупал, и не выиграл.
Сообщение S.P. » 07 май 2011, 16:52
Мне это не очень понятно. Раз я купил машину с кондеем - я уже готов к небольшому увеличению расхода бензина. Не вслепую же покупал, и не выиграл.
Ну, думаю что любой готов сказать что-то вроде "Раз я купил машину - я уже готов к расходу топлива". :-)
Но при этом, думаю, что никто не откажется от возможности это самое топливо использовать как можно более рационально.
S.P.
Сообщение Олег М. » 07 май 2011, 17:01
S.P., если Вы не в курсе, сообщу, что на скорости выше 80-100 км/ч экономически выгоднее пользоваться кондиционером, а не открывать окна. Ухудшение аэродинамики тоже сказывается на расходе.
Сообщение S.P. » 07 май 2011, 17:05
omix08 писал(а):S.P., если Вы не в курсе, сообщу, что на скорости выше 80-100 км/ч экономически выгоднее пользоваться кондиционером, а не открывать окна. Ухудшение аэродинамики тоже сказывается на расходе.
Открывать окна ПОЛНОСТЬЮ "на скорости выше 80-100 км/ч" - это удел мазохистов или ОЧЕНЬ уверенных в себе товарисчей. :commandos
Ну или в крайнем случае ведущих "разрушителей легенд".
Обычные же автомобилисты на таких скоростях довольствуются "открытыми окнами" в виде щели, шириной 2-3 см. :D
Так что ни о каких "потерях аэродинамики" и речи быть не может.
S.P.
Сообщение Олег М. » 07 май 2011, 17:24
S.P. писал(а):Обычные же автомобилисты на таких скоростях довольствуются "открытыми окнами" в виде щели, шириной 2-3 см. :D
Ошибаетесь. Конечно, в процентах увеличение расхода при открытых на 3 см окнах я не назову, но уверен, что Вы недооцениваете этот фактор.
Сообщение Олег М. » 07 май 2011, 19:15
Sin236са писал(а):мое мнение, что при одинаковой скорости с открытыми окнами
Вот ошибка. Не одинаковость скорости важна, а её абсолютное значение, вот в чём прикол.
Сообщение S.P. » 07 май 2011, 19:22
omix08
В ролике они ездили при 72 км/ч. Это не 100 км/ч конечно, но ведь и мы не не про полностью открытые окна говорим.
S.P.
Сообщение Олег М. » 07 май 2011, 20:14
В плюс кондиционеру - воздух чище, т.к. обычно через фильтр. В минус - некоторое ухудшение разгонной динамики авто. Подтверждения муссируемым данным об автоотключении кондея при резком разгоне пока не видел.
Тоже мысли вслух... :)
Сообщение Jorj » 07 май 2011, 21:07
Это вы о ком, о логановодах :shock: ? Шутить изволите :wink: ? Тут и так сражаешься с каждым лишним децибелом шума в салоне :commandos ...
Ездить всё лето с приоткрытыми бренчащими стёклами? Нет уж, увольте :acute - только кондей и никаких гвоздей!!!
Jorj
Сообщение Алексей 1976 » 07 май 2011, 23:31
S.P. писал(а):
omix08 писал(а):
S.P. писал(а):никак не влияет на ТТХ
Немножко всё-таки влияет, он же не невесомый. И деньги плачены - надо пользоваться, чего ж добру-то пропадать. И заправлять иногда тоже надо. Зато машина с кондеем более ликвидна.
Да и снова повторюсь - даже включенный кондей работает не постоянно, а лишь при закачке фриона.
Т.е. даже на самой дикой жаре, если включать вентилятор не до 4-й отметки, а к примеру до 1-й, то этот кондер будет включаться от силы раз в 10 минут. Ну и соответственно расход бензина будет в 4 раза меньше чем "на максимальном морозе". Никогда не понимал необходимость устраивать антарктику в салоне и ходить потом при жаре с насморком.
Во всем должен быть разумный подход. И тогда кондер прослужит долго и без всяких заправок.
включенный кондей работает постоянно.нет у него других режимов(исключение - резкое ускорение) на какой скорости включен вентилятор тоже фиолетово работать будет постоянно,расход бензина тоже не меняется что на 1 что на 4й скорости.
я не могу понять зачем вы написали этот пост? если не владеете сутью вопроса зачем делать голословные утверждения? готов с вами спорить на ящик хорошего пива в том что вы не правы
Алексей 1976
Сообщение 3dmax » 07 май 2011, 23:35
Алексей 1976 писал(а):включенный кондей работает постоянно.
Дабы не было недопониманий, дополню Ваше предложение одним словом. И будет оно выглядеть так:
Алексей 1976 писал(а):включенный кондей на Логане работает постоянно.
Ибо действиетльно есть машины, на которых кондиционер работает эпизодически, а не на постоянку, как у Логана. Там хитроумная система с датчиками, замеряющая температуру испарителя и отрубающая питание электромуфты компрессора при достижении определенного порога по температуре...
Впрочем это уже оффтоп. А во всём остальном Вы правы. Кондей на Логане молотит постоянно, независимо от скорости вентилятора, температуры в салоне и прочих факторов.
Сообщение Jorj » 08 май 2011, 20:14
Собственно, можно брать и без кондея - в последующем варианты решения всегда найдутся.
К примеру, один из них :lol: --->
Jorj
Сообщение Агент 007 » 10 май 2011, 00:02
3dmax писал(а):А во всём остальном Вы правы. Кондей на Логане молотит постоянно
А вот и нет 8) Компрессор отрубается при превышении оборотов двигателя свыше... свыше... Забыл свыше скольки :oops: оборотов в минуту.
Сообщение Олег М. » 10 май 2011, 05:54
Агент 007 писал(а): Компрессор отрубается при превышении оборотов двигателя
Источник информации не укажете?
Сообщение Агент 007 » 10 май 2011, 10:29
omix08 писал(а):Источник информации не укажете?
Если память не изменяет, то мануал. Под рукой нет, посмотреть не могу. На форуме, кстати, уже обсуждалось.
