Текущее время: 17 окт 2026, 23:40
Логан, как Offroad
Сообщение remich » 16 окт 2009, 06:55
а то. Бывает на любой мафынке полоса дороги черная (и торопливость водилы). Аднака если на грунтовке "тракторная колея для уазика" - буду немного думать (если посуху - поеду). а вот если тама деревенские легковушки ходють - это и мне дорога. вот и вся теория.
Сообщение Максимыч 736 » 16 окт 2009, 10:18
Илюха писал(а):Попробуйте на Логане... Вы тоже поймете.
Согласен - пример привел неудачный, но и Вы насчет пальцем промять порог -ерунду полную написали.
Илюха писал(а):Я про нишу и говорю. Вы покачайте за шпильку крепления запаски и все поймете.
Покачал - нормально все.
Илюха писал(а):Жесткость кузова на кручение и прочность металла разные вещи. Не нужно их путать.
Попытайтесь ответить на простой вопрос: за счет чего можно добиться увеличения жесткости кузова на кручение, оставив при этом стандартный набор силовых элементов в условиях ограничения веса.
Илюха писал(а):И что маслоприемник? В самом крайнем случае поддон классики можно снять и выправить "на коленке"(если маслоприемник промятым металлом перекрыло). А сам маслоприемник повредить сложнее, чем поддон на Логане расколоть.
А то, что в лучшем случае маслоприемник будет перекрыт, но тут можно не заметить загоревшуюся лампочку давления масла. Насчет повредить - колется он очень неплохо. Проверено, слава богу, не на себе.
Илюха писал(а):Еще как можно! Позаглядывайте под днища классик, не найдете двух одинаковых с одинаковым провисанием. Вы систему выпуска на классике меняли? По лени элементы друг в друга до конца не вставляют, так, наживляют и хомутиком притягивают...
Гы...и неоднократно менял. Поэтому и пишу. Если Вы еще не поняли я сам бывший владелец классики - 5 с гаком лет отъездил, до того как собственная мафынка появилась упражнялся в ремонте на машинах друзей и родственников (ну интересно мне это было, поначалу есс-но на подхвате, а потом и сам ребятам делал), перебирал практически все и вся за исключением КПП, и так волей случая получается, что периодически приходится помогать друзьям и знакомым. Насчет по лени вставляют не до конца...Наверное Вы правы - найдутся и такие.
Кстати видели как у новых инжекторных классических жигулей заводской выпуск свисает?
Илюха писал(а):А я о чем, и не будет ничего свисать...
Про не найдете 2 одинаковых - я четко и понятно все написал.
Меняли тут недавно на 11-й глушак - еле подвесили. И магазин правильный и глушак дорогой (дороже только нержавейка). Похоже или допуски на их изготовление большие или контроль качества низкий.
Илюха писал(а):А в советские времена у меня автомобиля не было, по причине малолетства.
Я почему то так и думал. Именно поэтому слушайте, что старшие глаголят. :)
Илюха писал(а):Именно это имел ввиду. И это так. Панель у классики руками выправляется на раз. А бампер штука недешевая. Около 7-9 тыс(точно не припомню) без окраски.
Руками Вы ее нормально не выправите (впрочем тут как замнете, закон подлости, к сожалению, срабатывает чаще).
Посмотрите сами - какова разница между передним и задним свесом Логана и классики. Если вы прошли передом и днищем не чиркнув, то на логане и бампер не оторвете, а вот на классике при проезде ям даже со сравнительно небольшими колеями без всяких посторонних предметов в них (типа булыжников) цепануть задком по грунту очень даже вероятно, а гнется низ панели легко.
Говоря о "непрочности" защиты логана посмотрите на нее и увидете ребра жесткости, так что не такая уж она и хилая и еще может дать фору защите из более толстого но гладкого металла. Впрочем испытывать их я не собираюсь.
А помните с чего наш с Вами спор начался? С того, что я сказал, что пара-тройка см дополнительного дорожного просвета не повредила бы. А Вы мне Ниву посоветовали. :)
В общем так. Что называется проверено на себе.
Логан очень неплох на бездорожье. Чудес ждать не надо ибо он легковой. Максимально аккуратно проезжайте ямы и съезжайте с кочек а-ля лежачий полицейский ибо в случае с загруженным авто довольно велик ход подвески. Используйте хорошую тяговую характеристику двигателя и старайтесь по грязи идти внатяжку на 2-ой - логан это позволяет.
Максимыч 736
Сообщение Илюха » 16 окт 2009, 14:18
Максимыч 736 писал(а):Попытайтесь ответить на простой вопрос: за счет чего можно добиться увеличения жесткости кузова на кручение, оставив при этом стандартный набор силовых элементов в условиях ограничения веса.
Вы наблюдали как бортовой грузовик по ямам едет? Как скручивается его рама! Что, у его металл рамы тонкий? Просто жесткость всей конструкции на кручение невелика. А как вы называете "набор стандартных элементов" кузова Классики и Логана абсолютно различный по конструкции. Сравните хотя бы толщину стоек кузова или конструкцию рамок радиаторов. Да и лонжероны абслолютно разные и по форме и по размеру. Да все другое. Соответственно и жесткость конструкции кузова выше.
Максимыч 736 писал(а):Насчет повредить - колется он очень неплохо.
Скорее рвется? Но при больших усилиях при которых колется поддон Логана.
Максимыч 736 писал(а):Именно поэтому слушайте, что старшие глаголят.
Возраст еще не показатель опыта(это я так в качестве шутки). А опыта разбирания/собирания у меня немало. И делаю я это не только из любопытства а по профессиональной необходимости. И почти каждый день в течении уже 9 лет. Так что поглаголить и я могу.
Максимыч 736 писал(а):так что не такая уж она и хилая
Да хилая она, хилая. Очень большая по размеру, т.е. точки крепления далеко разнесены, не спасают и ребра жесткости. Прогибается по центру будь здоров! И двигатель колеблясь на своей подвеске в некоторых случаях соприкасает выпускную систему с защитой(на резонансных кочках). С низу при этом раздается неприятный грохот, такое ощущение,что подвеске финал пришел.
Максимыч 736 писал(а):А Вы мне Ниву посоветовали. Smile
Если Вы планируете часто съезжать с асфальта, я ее Вам и сейчас посоветую. Сам планирую приобрести, т. к. Логан жалко каждую неделю по выходным вгонять в дебри, УАЗ(имеющийся у меня) слишком суровая машина (250 км на нем испытание даже для мужика, не говоря о жене).
И съезжая на Логане на разбитые дороги еще раз подумайте(это я всем), а так ли это необходимо. По грязи ехать - одно, а когда коряга незамеченная Вами порвет пыльник ШРУСа, проткнет топливный бак или поддон картера двигателя это уже совсем другое!
Последний раз редактировалось Илюха 16 окт 2009, 14:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Илюха
Сообщение Илюха » 16 окт 2009, 14:23
AEN писал(а):На бензобаке, к счастью, только лёгкая царапина! Но, сорвало с креплений трос ручного тормоза. Этот трос крепится пластмассовыми клипсами к нижнему переднему краю бензобака. Клипсы обломились. Трос вывернуло петлёй и он тащился по асфальту. В момент отрыва, трос потянул за собой трубки топливопровода. Exclamation Они соединены с тросом пластиковым крепежом. Мне повезло, ни трубки, ни трос не порвались.
Будте осторожны! Трос, трубки, глушитель - опасное сочетание!
Да, Логан это не джип, не забывайте это съезжая с асфальта.
Илюха
Сообщение Логоваз » 16 окт 2009, 20:27
:D Грузовики приплели. Вы ещё с танком Логан сравните.
Последний раз редактировалось Логоваз 14 мар 2010, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Логоваз
Сообщение calm » 16 окт 2009, 20:32
Логоваз писал(а):Вы ещё с танком Логан сравните.
Сравнивал.............нифига не похож :lol:
calm
Сообщение Илюха » 16 окт 2009, 21:21
Логоваз писал(а):Грузовики приплели. Вы ещё с танком Логан сравните. Полный бред.
Вы читали бы повнимательнее, прежде чем высказываться! Никто Логан с грузовиком не сравнивал...
Илюха
Сообщение Максимыч 736 » 16 окт 2009, 21:41
Ну да, я тоже малость посмеялсии. Грузовики то тут при чем?
Илюха
Ответьте на мой вопрос насчет того как можно увеличить жесткость кузова на кручение, да и неважно на что еще в условиях ограничения массы. Не заводите рака за камень типа:
Илюха писал(а):А как вы называете "набор стандартных элементов" кузова Классики и Логана абсолютно различный по конструкции.
И чем же принципиально они отличаются?
Дальше уже просто мягко сказать удивлен.
Илюха писал(а):рамок радиаторов
Это чё? Телевизор что ли? Вы хотя бы с точки зрения сленга правильно пишите.
Илюха писал(а):Скорее рвется?
Маслоприемник рвется? Ржунимагууууу!!!
Илюха писал(а):Так что поглаголить и я могу.
После рамок радиатора и рвущегося маслоприемника - я не могу серьезно относиться к Вашим словам относительно механической части, тем более, что насчет "бумажности" порогов и выштамповки под запаску в Логане - бред полный.
Илюха писал(а):Да хилая она, хилая.
Смотря с чем сравнить.
Илюха писал(а):Если Вы планируете часто съезжать с асфальта, я ее Вам и сейчас посоветую.
Ниву я уважаю. Но мне и логана хватает. Для полного счастья еще бы вот этих самых пары - тройки см клиренса.
Максимыч 736
Сообщение Илюха » 16 окт 2009, 22:58
Максимыч 736 писал(а):Грузовики то тут при чем?
Пример как толщина металла не так сильно влияет на жесткость изделия, как форма и конструкция. Прискорбно, что вы этого не поняли,наверно нужно на примере телевизоров и стиральных машин объяснять.
Максимыч 736 писал(а):И чем же принципиально они отличаются?
Принцип то у них один, а конструкция разная.Форма размер, сопряжение с другими элементами каркаса.
Максимыч 736 писал(а):Телевизор что ли?
Телевизор, это дома на кухне. А рамка радиатора или еще передняя панель это именно то что есть.
Максимыч 736 писал(а):Маслоприемник рвется? Ржунимагууууу!!!
Я про поддон.
Максимыч 736 писал(а):После рамок радиатора и рвущегося маслоприемника - я не могу серьезно относиться к Вашим словам относительно механической части, тем более, что насчет "бумажности" порогов и выштамповки под запаску в Логане - бред полный.
А я после телевизора...еще сковородой назовите!
Максимыч 736 писал(а):Вы хотя бы с точки зрения сленга правильно пишите.
Я в сленге не силен. Привык все называть своими именами. Лонжерон это -лонжерон, Ниша это - ниша, передняя панель это -передняя панель(или рамка радиатора). А телевизоры, корыта и т. д. это что-то из другой области....
Максимыч 736 писал(а):да и неважно на что еще в условиях ограничения массы
Чего еще?
Максимыч 736 писал(а):Ответьте на мой вопрос насчет того как можно увеличить жесткость кузова на кручение
Подбором формы деталей, введением дополнительных силовых элементов, оптимизацией пространственного каркаса кузова. И много еще чем.
Максимыч 736 писал(а):самых пары - тройки см клиренса.
Чего мелочиться, может сразу на 10-15 см лифтануть, да привод на задние колеса приколхозить? :lol:
Ладно, нужно завязывать а то мы уже на личности начали переходить... Учите мат. часть. :wink: А Логан мне жалко.
Илюха
Сообщение calm » 17 окт 2009, 11:35
Сегодня отправляюсь в деревню за урожаем(картофан,морковь,свекла и т.д). Каждый день то дождь,то снег,а дорога-то глина и немного камушков. Предыдущая поездка запомнилась очень(я писАл),а тут совсем жуть будет. Машину жалко,хоть трактор нанимай. Ладно,надо ехать.Пожелайте мне удачи в борьбе за урожай :lol: :lol: :lol: .
calm
Сообщение Максимыч 736 » 17 окт 2009, 21:24
Первую часть и последнюю Вашего сообщения я осталю без комментариев ибо не о чем говорить.
Это откомментирую.
Илюха писал(а):Чего мелочиться, может сразу на 10-15 см лифтануть, да привод на задние колеса приколхозить?
Для осуществления этих действий потребуются серьезные денежные вложения и скорее всего производственная база. Проще сразу взять реальный внедорожник. А вот от 15 до 30 мм лифтануть позволяет практически любая машина с минимальным (в пределах допустимого) ущербом для управляемости и, как правило, переделки незначительны.
Ну и наконец. Рамка радиатора - это рамка радиатора, а панель передка - это панель передка. Правильно вы заметили...подучил матчасть, а то что это я: корыта, телевизоры, штаны...
calm писал(а):Сегодня отправляюсь в деревню за урожаем(картофан,морковь,свекла и т.д). Каждый день то дождь,то снег,а дорога-то глина и немного камушков. Предыдущая поездка запомнилась очень(я писАл),а тут совсем жуть будет. Машину жалко,хоть трактор нанимай. Ладно,надо ехать.Пожелайте мне удачи в борьбе за урожай .
Удачи!!! От чистого сердца!!!
Максимыч 736
Сообщение calm » 17 окт 2009, 21:30
Максимыч 736 спасибо !!! Я удачно всё прошёл. Размыло всё до камней и напряги были только местами. Немного на подъёмах помылил,а так всё пучком. Я ещё раз ооочень ЛОГАШЕЙ доволен !!! ПРЕЛЕСТЬ МАШИНКА !!!!!!!
calm
Сообщение Максимыч 736 » 17 окт 2009, 21:34
Ну вообще!!! Вдвойне рад что практически без приключений и потерь!!!
Максимыч 736
Сообщение oleg45120 » 17 окт 2009, 21:47
calm писал(а):Максимыч 736 спасибо !!! Я удачно всё прошёл. Размыло всё до камней и напряги были только местами. Немного на подъёмах помылил,а так всё пучком. Я ещё раз ооочень ЛОГАШЕЙ доволен !!! ПРЕЛЕСТЬ МАШИНКА !!!!!!!
Молоток! Еще один плюс логану! А фоток вашей дороги нет?
oleg45120
Сообщение calm » 17 окт 2009, 21:50
Буду там на следующей недели и обязательно сделаю,с ЛОГАШЕЙ в главной роли :shock:
calm
