Текущее время: 15 окт 2026, 09:36
100000 км на "Логане".Итоги эксплуатации
Re: 100000 км на "Логане".Итоги эксплуатации
Сообщение vladimir1024 » 17 май 2011, 11:07
На сейчас пробег 105000 км
42000 передние колодки.
~60000 кольцо-прокладка приемной трубы.
100000 зачистил контакты в задних фонарях.
104500 передние диски и колодки (предыдущие отходили 62(!) тыс и еще осталось ~30%, НО...стерли диски)
4 лампы в фарах, одна в правом спопе.
ps
Все ТО по плану, масло efl evolution 5w30/5w40, elf exceleiun nf 5w40.
В ближайших планах регулировка клапанов, начали отслаиваться передние сайлент-блоки - думаю заменить рычаги в сборе. Ну, наверно наконечники менять когда-нибудб придется.
vladimir1024
Сообщение vladimir1024 » 17 май 2011, 11:09
споп=стоп
vladimir1024
Сообщение louis16 » 17 май 2011, 12:41
vladimir1024 писал(а):Ну, наверно наконечники менять когда-нибудб придется.
А что, еще не разу не меняли? и не шприцевали?
Сообщение zuza » 17 май 2011, 12:58
Это же Краснодарский край... На юга едешь, так после наших "направлений" начинаешь понимать какими должны быть "дороги"... Заплаток-бугорков там почти нет даже на второстепенных по которым ездил...
zuza
Сообщение vladimir1024 » 19 май 2011, 13:45
louis16 писал(а):А что, еще не разу не меняли? и не шприцевали?
Нет не менял. Выше перечислил все, что делал.
zuza писал(а):Это же Краснодарский край... На юга едешь, так после наших "направлений" начинаешь понимать какими должны быть "дороги"...
Ага, особенно когда едешь в Новороссийск ! Но ведь "на юга" туда не ездят. :D А так, Ваша правда, основные трассы в хорошем или в очень хорошем состоянии. Но не подумайте, что везде. У нас же регион гостевой (читай показной/показушный). Цетральные улицы и основные дороги более-менее, а вправо-влево...
vladimir1024
Сообщение Tonik » 19 май 2011, 14:30
vladimir1024
Оффтопом: не наговаривайте, три года в Кучугуры ездим - хорошие дороги :acute
Tonik
Сообщение Mavrik » 19 июл 2011, 12:55
Итак, и я попал в эту компанию :lol:
2 раза рулевые наконечники (ходили по 40000)
оба подшипника передней ступицы (один на 30000, другой на 85000)
Катушка зажигания (но можно было и не менять, увидел трещины и поменял, а так работала)
Проставки под задние пружины
Подкладка под водительское сиденье
2 комплекта Барума :lol:
Вроде все (ну там колодки, лампочки и пр. не считается :wink: )
Сообщение Аркадичч » 20 июл 2011, 08:13
Mavrik писал(а):Итак, и я попал в эту компанию :lol:
Подкладка под водительское сиденье...
А что это за деталь такая?
Аркадичч
Сообщение Mavrik » 20 июл 2011, 08:21
Аркадичч писал(а):А что это за деталь такая?
Сиденье просиделось, и я между проволочными пружинами и поролоном проложил дополнительную прокладку. Сиденье стало как новое.
Сообщение Василич » 20 июл 2011, 08:22
подушка
Василич
Сообщение Аркадичч » 20 июл 2011, 08:33
Василич
Спасиб!!! А то, когда попогрей ставил и водительское сидение снимал - ничего под сидением не видел. Вот и подумал, мож мне чего-то недоложили?... :brainy
Теперь всё ясно. :D
Аркадичч
Сообщение Alchi » 20 июл 2011, 09:08
Я следующий.
Итого 100 000 за пять лет.
Издержки эксплуатации:
- замена рычагов - 2 раза ;
- замена рул.нак-ов - 2 раза;
(в каждом из случаев второй раз - руками САШИКА) :compliment
- замена ступичных - 2 раза (сразу парами);
- регулировка клапанов (руками САШИКА) :compliment
- замена рул.тяг - 1 раз (руками САШИКА) :compliment
- замена термостата;
- замена катушки зажигания (движок подтраивал);
- замена тросика газа - (по гарантии);
- замена тросика сцепления (по гарантии, на ТО-30 по инициативе сервиса);
- замена тормозных дисков при установке 3-го комплекта колодок;
- замена задних сайлентблоков;
- замена лобового стекла по КАСКО (трещина поперек всего стекла от скола);
- штук 10 лампочек (два раза по-парно головного света, два поворотника, подсветка блока климата, мелкие - в кнопках);
- ТО аккуратно в срок, по пробегу.
Прочее:
- модернизация задних фонарей на предмет доп. проводочка массы;
- установка плафончика для освещения заднего сиденья;
- установка БК + парктроник (Мультитроникс);
- чиповка от Paulus (руками dimazon`а); :compliment
- замена плафончика освещения номерного знака (стукнули совсем слегка на перекрестке в задок, бамперу ничего, а защелка фонарика отломилась - даже не разбился, но держаться уже не мог);
- в личинке замка багажника перестала подпружинивать защитная шторочка - поменял местами с пассажирской двери, а на "дыру-щель" приклеил кружочек металлического скотча (всё равно на пасс. двери замком не пользуюсь никогда);
-замена бампера, капота, блок-фар и ПТФ, плюс каких-то стоечек сразу за бампером (там, где замок капота) после небольшого ДТП этой зимой (по КАСКО).
- несколько сколов на рамках передних дверей в плоскости лобового стекла - надо заняться, а то жучки и всё такое...
Вроде всё... :roll:
Alchi
Сообщение Аркадичч » 20 июл 2011, 14:40
Пробег 105000 км. Вот какие работы пришлось провести. Начнём с мАлого.
- Лампы в обох фарах (спирали ближнего света), лампа одного стоп-сигнала.
- конечный выключатель стоп-сигнала.
- термостат.
- умер датчик вклучения заднего хода. Менять не стал, вставил светодиодную лампочку. :)
- подшипники ступицы меняю каждую весну пАрами, начиная с 2009 года. 2x3=6 штук уже :wink: При последней замене проверил рулнаки - от руки "пальцы" двигаются, но не стучат - ездим дальше.
- передние тормозные колодки - каждые 30 тыс. км. 3 комплекта
- начал "потеть" датчик ГУРа. Настраиваюсь на "заглушить"
- вчера заказал трос педали акселератора (начал лохматиться)
- На 90 тыс км. был выполнен весь регламент ТО-4, т.е. замена помпы и обоих ремней с роликами.
- недели две назад был проведён ремонт "колдуна"
Машинка радует. Едем дальше... :D
Ещё по КАСКО ветровое стекло менял. (камни не ловил, сколов небыло - тренуло самО.)
Аркадичч
Сообщение Mavrik » 20 июл 2011, 14:46
Аркадичч писал(а):начал "потеть" датчик ГУРа.
он у меня уже третий год потеет и ничего...
Аркадичч писал(а):умер датчик вклучения заднего хода
Да, и такое было, как же без этого :lol:
Сообщение Аркадичч » 20 июл 2011, 14:53
Mavrik писал(а):он у меня уже третий год потеет и ничего...
Так уровень жидкости уже возле отметки MIN.
Аркадичч
