Текущее время: 17 окт 2026, 02:19
Сообщение Vadim1024 » 18 мар 2023, 14:15
4e6yPaToP писал(а):Народ, подскажите...
В момент трогания с места происходит одиночный щелчок спереди... слева...
Щелчок такой... как бы его описать... как будто сустав хрустит, но более звонко и металлически...
Происходит именно при трогании. При торможении щелчка нету.
Неделю назад приехал в известный автосервис с жалобой на люфт переднего левого колеса вокруг вертикальной оси... и щелчки при трогании... после замены левой рулевой тяги и наконечника (после их замены люфт пропал, ура!) и правого рычага (он болтался, как г...о в проруби, сайлентблоки того) мне был продемонстрирован посторонний звучок в рулевой рейке... но внутренний голос мне подсказывает, что это не она щёлкает :roll:
При простом повороте руля в любую сторону без движения щелчка нету. На ямах и лежачих полицейских щелчка нету. При повороте руля до упора в любую сторону и езде щелчка или продолжительных звуков нету. Если трогаться о-о-очень плавно, практически ювелирно - щелчка нету.
Господа, а ШРУС может щёлкать при трогании?
Тоже была похожая проблема. Есть люфт тоже в рейке и небольшой в приводе. Был разбитый рычаг, его заменил но одиночный щелчок не прошел. Оказалась виновата защита.
Она была прикручена, но один из болтов спереди был сломан. Высверлил поставил новый болт и проблема ушла.
Ну тоже ломал голову, ну щелкает так рейка или привод
Vadim1024
Сообщение Sergren » 18 мар 2023, 14:24
Foenstein писал(а):4e6yPaToP
может шаровая опора? у меня когда люфт в шаровой опоре был, постукивала при трогании
Шаровые опоры у него в шикарном состоянии были совсем недавно, а ездит он очень аккуратно. У меня на одной из машин так глючила опора стойки. Именно в начале.
Сообщение Sergren » 18 мар 2023, 14:27
Vadim1024 писал(а):Оказалась виновата защита. Она была прикручена, но один из болтов спереди был сломан. Высверлил поставил новый болт и проблема ушла. Ну тоже ломал голову, ну щелкает так рейка или привод
У меня на Логане много раз глючила именно защита. И тоже из-за болтов. Но там проблема и при трогании, и при проезде лежачих полицейских.
Сообщение Alexandr86 » 14 апр 2023, 09:31
Добрый день, комрады!
Подскажите пожалуйста балка лада ларгус 55 51 12 13 9R подойдет на рено логан 1 фаза 2 2012 г.в.?
Alexandr86
Сообщение alvahtin » 26 апр 2023, 21:05
Приветствую всех.
Может, кто знает в чём может быть проблема, куда копать. Обнаружил недавно, что когда сдаю задом что-то где-то клинит, возможно, в колесе. Как-будто упираюсь в что-то. При этом прямо едет нормально, а задом может заклинить.
alvahtin
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 апр 2023, 00:33
alvahtin писал(а): Обнаружил недавно, что когда сдаю задом что-то где-то клинит, возможно, в колесе. Как-будто упираюсь в что-то.
Смотрите, что в задних барабанах происходит.
Сообщение bazilio2 » 27 апр 2023, 21:51
alvahtin писал(а):Приветствую всех.
Накладка от колодки оторвалась и при движении задним ходом идет в клин. Может очень крепко заклинить, тяжело будет барабан освободить. Пройдено собственным опытом.
bazilio2
Сообщение KotMatroskin » 01 май 2023, 16:29
Не заводится.
Итак, после аварии выполнили все кузовные работы, выбросили всё, что касалось кондиционера (он все равно не работал и никак не удавалось его починить в СПб) и... машина не заводится.
Увез на эвакуаторе домой, разбираюсь.
Итак, стартер крутит лихо, искра есть. Напряжение на топливный насос поступает, (между бежевым (серым?) и черным появляется 12 В). Датчик коленвала снял, сломав, конечно, фиксатор разъема, замерил сопротивление сопротивлометром. 228 Омей получилось. При приближении железа сопротивление изменяется, на цифровом приборе непонятно, осциллограф без AC 230В работать отказался.
Есть идеи куда дальше копать? Мог ли в результате удара перескочить ремень ГРМ?
Почитал про замену (проверку положения) ГРМ... Насколько это все сложно на практике?
KotMatroskin
Сообщение Nick_2141 » 01 май 2023, 19:25
KotMatroskin писал(а):Есть идеи куда дальше копать?
https://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=23&t=10095
Сообщение KotMatroskin » 02 май 2023, 08:30
Спасибо. Но это всё проверил. И датчик температуры - тоже. Из-за его неисправности, если верить форумам, тоже бывает такая же проблема (не заводится).
Вчера добрался до ремня ГРМ. Все отлично. (Метки на ремне совпадают с метками на шкивах, между метками 46 зубчиков ремня).
Добрался даже до блока управления подушками, отключил разъем - без результата. Не заводится.
Может кто-нибудь поделиться нормальной принципиальной схемой электропроводки Логана (фаза 2), если таковая бывает?
KotMatroskin
Сообщение Reno777 » 02 май 2023, 10:25
Может самое простое, свечи сильно залили.
Или наоборот, в цилиндрах сухо.
Сообщение MadMan50 » 02 май 2023, 18:48
Автомобилисты привет.
Помогите пожалуйста с проблемой.
Жил не тужил и тут заметил, что антифриз ушел ниже минимума.
Я пода/*-л сначала, дозалил его до максимума.
Потом проехал 100 км. и он опустился аккурат между делениями минимум и максимум.
В чем может быть проблема.
Течей не наблюдаю, смотрел на подъёмнике.
Эмульсии нет.
Заметил сегодня журчание в салоне, сначала даже подумал, что что-то в машину начало затекать.
Может ли это быть связано с этим журчанием?
MadMan50
Сообщение Reno777 » 03 май 2023, 09:25
Под ковриками на всякий случай проверьте сухо. Если после замены, тао скорей всего проблемы нет, и больше уходить не будет. Если в салоне антифризом сильно воняет и на стеклах жирный сладкий налёт, тогда я беспокоиться начинаю )
Тоже недавно такое было, после замены антифриза. После замены прошло много времени, потом уровень на минимум ушел. Сейчас норма.
Сообщение Sergren » 03 май 2023, 13:03
MadMan50 писал(а):Жил не тужил и тут заметил, что антифриз ушел ниже минимума. Я пода/*-л сначала, дозалил его до максимума.
Потом проехал 100 км. и он опустился аккурат между делениями минимум и максимум. Заметил сегодня журчание в салоне, сначала даже подумал, что что-то в машину начало затекать.
Я бы сделал так:
1. Застелил бы газетой правую половину ковра водительского места.
2. Разогрел бы машину до 4- делений.
3. Погазовал бы минуты 2-3 до 4 тыс. оборотов.
4. Посмотрел бы на газету и под капотом. С фонариком.
Сообщение NarimanSPb » 03 май 2023, 15:09
KotMatroskin писал(а):Напряжение на топливный насос поступает, (между бежевым (серым?) и черным появляется 12 В).
Если проверяли, то значит была необходимость, то есть БН не включался?
А если конкретно, в каком месте проверяли?
Для однозначного ответа надо проверять непосредственно на фишке бензонасоса - если нет характерного шума его работы при включении зажигания! :acute
