4e6yPaToP писал(а):Поеду-ка в Метизы, верхний болт для натяжителя подберу... пускай там живёт, вкрученным в своё отверстие.
Я в свое время на Логане тоже вкрутил туда болт
Так что ты поосторожнее
Меньше болтов - меньше проблем |
Текущее время: 12 окт 2026, 20:37 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Я в свое время на Логане тоже вкрутил туда болт Так что ты поосторожнее Меньше болтов - меньше проблем
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.А ты его смазывал чем-нибудь перед вкручиванием? Мож, литолом каким или салом медвежьим? =)
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Зачем вы этот болт вкручиваете, никак я не пойму? Он же только для первоначальной натяжки ремня используется и потом никак не нужен.
Вкрутили - натянули - выкрутили ( до следующей замены ремня ). Вот так должно быть.
А таки да
Я всегда болты литолом смазываю Но раз ЭТОТ болт технологический, то если его не выкрутить, он специально, видать, прикипает, собака
Дело в следующем: мне ремень генератора меняли минимум раз шесть, никто и никогда никакой болт дополнительно никуда не вкручивал. А Виталий то ли его уже вкрутил, то ли собирается вкручивать. Чтобы потом была проблема выкрутить. Это чтобы жизнь малиной не казалась, что ли? Ищем на свою задницу приключений, да?
Костя, а можно поподробнее? Ты будешь смеяться, но меня заинтересовала твоя мысля.
Смеяться не буду, что в этом смешного? Некоторые реально ставят такие регуляторы, они даже есть в продаже. Например вот
Не знаю, есть ли в продаже такие для Логана и его генератора, вполне возможно, что есть, не задавался таким вопросом. Как самостоятельно такой сделать не скажу, ибо не электронщик ( хотя умом понимаю, что для этого хватит любой зарядки с регулировкой тока/напряжения на выходе, выход которой подпаян к щёткам регулятора ). Думаю если покурить интернет такой информации можно раздобыть. Но зато о пользе такого регулятора расскажу. Не секрет, что аккумулятор надо заряжать не постоянно до одинакового напряжения ( 14.4 Вольта ), а постоянно до разного, в зависимости от его температуры. Например, при стандартных +25 ( под капотом ) зарядное напряжение аккумулятора 14.4 Вольта, а вот при +60 ( нормальная температура летом, в жару, под капотом ) напряжение должно быть уже 13,8 Вольта. Это сильно продлевает срок службы аккумулятора. А при -30С ( под капотом ) напряжение наоборот должно быть 15.4 Вольта. Это позволяет аккумулятору заряжаться практически полностью даже при такий сильно отрицательной температуре. При выходном напряжении генератора 14.4 Вольта его просто не зарядить зимой более, чем на 60-70 процентов. Так что установка такого регулятора напряжения позволяет существенно продлить срок службы аккумулятора. На некоторых автомобилях этот недостаток частично нивелирован наличием такой функции, как терморегулировка зарядного напряжения самим регулятором напряжения генератора. Опять же не знаю есть ли таковая у Логана, но даже если есть её работа не является оптимальной, хотя и определенная польза от нее есть. Дело в том, что датчик температуры стоит в самом регуляторе, а он нагрет всегда существенно сильнее, чем сама батарея. И термокомпенсация получается с некоторыми искажениями. Поэтому супротив такого регулятора установка даже трёхпозиционного, с жестким фиксированным напряжением на выходе, имеет существенные плюсы. А уж если с ручной регулировкой найти - так вообще сказка будет. Я помню когда на даче у себя в автономной системе зимой ( в неотапливаемом гараже ) заряжал кислотники до 14.4В ( не было тогда возможности подать более высокое напряжение ) - знатно я плевался от недостатка емкости. Поднял потом до 15.6 - вот тогда праздник начался. З.Ы. Если уж будешь колхозить такой регулятор - ставь датчик температуры на батарею и выводи показания в салон.
нафига он нужен, если у нас в стоке термокомпенсированное реле? Но раз так интересно, то вот готовый вариант, только к нашим щеткам прикрутить и переключать три раза в год. ![]()
Я в предыдущем сообщении написал нафига он нужен. Термокомпенсация это некий костыль в системе. Лучше с ней, чем без нее, но супротив полноценной ручной регулировки напряжения термокомпенсация не тянет.
Газель у меня была и катастрофически не хватало зарядки, о чем напевал БК. Когда встал вопрос о выборе реле, то трехрежимное - был самый простой выход, но покумекав, что к чему, доработал диодный мост генератора и установил калиновское термокомпенсированное реле. Больше намеков о низком напряжении в системе я не слышал, в мороз, как и на Логане увидел заветные 14,5В, а летом в жару напряжение падало до 13,5В. Получается, что при исправном генераторе никакие ручные манипуляции вообще не нужны. А трехрежимные, по забывчивости, нередко кипятили батареи до смерти, об этом есть на просторах. ![]()
Нуууу.... Вот из Вашего же сообщения:
14.5 это прям капец как мало в мороз. Это зарядное напряжение при +25С. А этой температуры аккумулятор стоящий под капотом, в отличии от воздуха под капотом, достигнет дай бог через 4-6 часов езды. При условии, что на улице мороз так минус 20 градусов. Много кто ездит так долго не глуша двигатель? А если нет, то 14.5 это маловато в таких условиях. Тоже самое и летом. Аккумулятор далеко не сразу прогревается под капотом до +70, что бы снижать напряжение до 13.5. В большинстве поездок он вообще не будет иметь такой температуры. А потому 13.5 для него это недозаряд. А это что? Сульфатация, падение емкости, пусковых токов, в дальнейшем осыпание намазки ( сульфат свинца имеет плотность ниже сурика свинца и намазку выпирает из решётки ) , в общем все характеристики аккумулятора неуклонно будут снижаться при недостаточном заряде.
Мне кажется, если человек ставит такое устройство, а потом просто забывает про него - ну наверное оно и не сильно ему требовалось. Ведь его не надо переключать ежедневно. По сути это надо делать несколько раз в год.
О, прям как мой УАЗ опять же ( ибо и двигатели одинаковые с генераторами стоят ). Но я пошёл ещё дальше и поставил аккумулятор, которому наплевать на недостаточный уровень заряда - LiFePO4. Пятый год езжу не могу нарадоваться. А напряжение на выходе генератора круглый год 13.6 Вольта.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.А тема-то оказывается избитая
https://forum.logan.ru/phpbb3/viewtopic.php?p=1283517
Избитая. Но нет предела совершенству.
Блин, ну решить бы вопрос высокой цены и тогда... Зы. А зарядка у батареи через балансир, правильно понимаю?
