игорь715 писал(а):А самое главное, после замены сцепления, пропал дизельный звук КПП.
Дизельный звук идет от КПП или от выжимного подшипника?
Текущее время: 12 окт 2026, 19:15 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Не оказывает влияния, с Самары мужики только и утверждали, грохот идёт только от первичного подшипника КПП, смотрю их канал с уважением.все по делу. Но есть косяки.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Младший менеджер
Шум шел от пружин сцепления, я сам удивился, когда поменял сцепу, на сколько тихо работает трансмиссия.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем привет. Извините если эта тема уже тут обсуждалась, я так сказать новенький.
Рено Логан 2008 1.4 л. 8 клапанов. Загорелся чек Р0136 ошибка (второй лямбда) В интернете нашёл схему обманки. Конденсатор на 1 мкф и резистор на 1МОм. Спаял все как указано и через пол дня опять чек. Скажите может нужно определенное сопротивление подбирать или емкость конденсатора ?
Проще прошить под евро2 и забыть об этом навсегда.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Привет всем.Купил Логана,1.4,2007г.в пару недель.Сначала все было нормально,но потом при прогретом двигателе и обязательно,когда машина проедет километров 15-20,потому что,если она просто работает без нагрузки,все ровно,никаких изменений нет,но после того, как она проедет,поднимаются обороты до 2000 и при нажатии на газ,она глохнет.Начинаю заводить,не заводится.Педаль газа в пол и стартером погоняю,только тогда схватывает кое-как.Датчик холостого хода и дроссельной заслонки поменял,все без изменений.Ошибок никаких нет.Кто знает,в чем дело?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем привет! Появилась необходимость поменять сетку в бачке ГУР. Насколько я понял, она идет только в комплекте с бачком. В таком случае, какого производителя порекомендуете?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте! Посоветуйте какое масло заливать в Рено Логан???
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста. Рено Логан 2018 г.в. пробег 50000, без наворотов. Стоит без эксплуатации 10 месяцев (не заводилась совсем). Сколько может стоить? Очень нужен совет.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Приветствую
Сегодня при чистке снега обнаружил недостачу."упор" заднего стекла.может и не упор он называется.стоит две штуки внизу заднего стекла.пластик.так как часть осталась.то видимо и состоит из двух частей.что это такое?как правильно называется?какую функцию выполняют? насколько чревата недостача и сколько можно проездить пока ненайду данную часть? с левой стороны все на месте.с правой часть к металлу на месте а части от стекла нет Может неправльно описал.
Функцию правильной ориентации стекла при вклейке в проём. При эксплуатации эти детальки не несут никакой нагрузки.
Недостача ничем не чревата, ездите сколько хотите, можете даже вторую отковырять, что бы она Вас не смущала.
от 8000 евро на auto24.ee
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Недостача ничем не чревата
Спасибо
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Народ, вопрос имею.
Ехал-ехал, никого не трогал - и напряжение бортсети вдруг стало 17В. Загораются лампочки АБС, подушек, отказываются работать повороты. Отключил толстый провод от генератора, который под гайкой на 13. Напряжение нормализовалось. Куда дальше копать? Где мерять тестером? Чего дёргать? ))) При подключенном толстом проводе при выключенном и включенном зажигании напряжение нормальное, на отключённом аккумуляторе напряжение нормальное. Как завожу машину - за полминуты напряжение бортсети (по показаниям Мультитроникса) поднимается до 17 и останавливается ))) Отключил толстый провод от греха подальше. Сегодня в Питере дождливо. Может, в лужу заехал и вода куда-нибудь не туда попала? Поможите, люди добрые! Сами мы не местные, Голодаем и скитаемся (с) Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 22 дек 2022, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
