Текущее время: 12 окт 2026, 19:15
Сообщение Младший менеджер » 18 июл 2022, 23:39
У меня тоже самое. Надеюсь, что через какое-то время восстановится.
Младший менеджер
Сообщение DemoonX » 20 июл 2022, 18:02
Всех Приветствую
Появилась небходимость замены правого привода.но.там где я нахожусь имеется только привод с ABS.у меня же авто без него.можно ли поставить его?как это отразиться?По времени и места поиска ограничен.
DemoonX
Сообщение Олег М. » 20 июл 2022, 18:05
Ставьте, ни на чём не отразится.
Сообщение DemoonX » 20 июл 2022, 18:57
Олег М. писал(а):Ставьте, ни на чём не отразится.
Спасибо
DemoonX
Сообщение DONRok » 25 июл 2022, 12:50
Доброго времени суток!. Последние пару дней при нагрузке на двигатель появляется какой-то стук, словно кто-то в деревянным молотком по глухой стене, часто часто... Звук идёт из под капота по центру, при этом подвеска точно отпадает - только что поменял ВСЮ переднюю - опоры, поворотные, ступицу левую и прочее, стучать там нечему это точно на 99%. Условия появления звука: Например, еду на 2й передаче - переключаюсь на 3ю - обороты падают до 1600-1700, стук появляется и учащается при акселерации. На ~3000+ звук пропадает, при этом чувствуется вибрация синхронно звуку в ногах переднего пассажирского сиденья или если поставить ноги под педали у водительского. Если у кого-то была такая проблема, поделитесь устранением или предположениями, что может быть и куда смотреть в первую очередь.
DONRok
Логан не заводится
Сообщение McMurphy » 30 июл 2022, 11:02
Добрый день! В прошлые выходные как то вяло завёлся. После недельного простоя стал заводить, как-то еле крутануло 2-3 раза но завёлся. Сегодня не смог завести вообще. Крутит мотор 2-3 раза и останавливается. Сбросились часы в машине. Если посигналить-звук вроде тише чем обычно но не очень на много. Когда поворачиваю ключ бензонасос гудит почти не слышно (я о том звуке который спереди из под торпеды) . Машина 2013 года, пробег 37 тысяч. Это замена аккума? Заранее благодарен.
McMurphy
Re: Логан не заводится
Сообщение jim » 30 июл 2022, 16:27
McMurphy писал(а):Это замена аккума?
Как минимум подзарядка. Поставьте на сутки небольшим током. Неплохо бы плотность по банкам проверить после этого.
jim
Сообщение 3dmax » 01 авг 2022, 12:59
jim писал(а):Как минимум подзарядка.
McMurphy писал(а):Машина 2013 года, пробег 37 тысяч.
10 летний аккумулятор да с минимальными пробегами? Подзаряжать? Ну это из разряда заливки присадок в ДВС при компрессии 3 очка.
Менять его надо, менять. Иначе при первых же холодах он покажет Вам свою коварность.
Сообщение Reno777 » 07 авг 2022, 18:57
Привет. Сегодня в часовой пробке поклинила педаль газа. Не нажимается, но с дополнительным усилием удалось нажать, как будто на банку от газировки наступить-раздавить. Обратно педаль возвращается как обычно, вверху только клинит при нажатии т.е. на холостых можно ехать.
Пол часа и прошло. Было такое у кого?
Сообщение игорь715 » 23 авг 2022, 13:50
Если педалька тросовая, без снятия воздухана простой отвёрткой рассоединяешь шарик, берешь шприц и в оболочку лей-не жалей .
игорь715
Сообщение игорь715 » 23 авг 2022, 14:46
dimone73Просто была такая ситуация, педаль со скрипом нажималась, делал сие действо лет 6 назад. Тросик стоит родной.
игорь715
Сообщение игорь715 » 23 авг 2022, 14:50
Когда заслонка глючит, ты исправляешь тормозом и сцеплением, а он написал про клин.
игорь715
Сообщение Foenstein » 23 авг 2022, 23:36
на ФВ транспортере Т3 так подклинивал тросик газа (обороты не падали) вскоре это кончилось заменой сцепления
Сообщение игорь715 » 25 авг 2022, 19:30
Проблема была, да и остаётся. Сцепление поменял первый и крайний раз на 330 т.км.
игорь715
Сообщение игорь715 » 25 авг 2022, 19:39
А самое главное, после замены сцепления, пропал дизельный звук КПП. :-D
игорь715
