Текущее время: 12 окт 2026, 19:15
Сообщение V255 » 08 апр 2022, 10:07
Уважаемые, посоветуйте на севере Москвы - Речной Вокзал - Планерная. Нормальный Сервис ЛОГАНА Ф1- нужно заменить ремень ГРМ + ролик (все уже закупил-подготовил). И так по мелочам подвеску посмотреть и т.п.
Заранее СПАСИБО!
V255
Сообщение Dimdim » 10 апр 2022, 14:05
dimone73 писал(а):Логан-Шоп, Логан-Гараж, Реномаг, Окей Гугл ремонт Рено не?
И какая из этих компаний находится в запрашиваемом районе?
Только Логан-шоп, и то условно.
Dimdim
Сообщение Dimdim » 10 апр 2022, 20:46
dimone73 писал(а):Ну извините, я всегда думал, что все, что находится в радиусе поражения ядерного взрыва лаптя по карте является Москвой. Вилюйская 11 - Речной вокзал напрямки 10 километров. Со Смольной улицы они действительно съехали.
Можете вызвать механика на дом, можете воспользоваться эвакуатором для доставки нетранспортабельного авто. Вам грамотно заменить или поближе?
Ну, это не мой вопрос был :-)
У меня есть совсем рядом Клевер-авто, отец там всегда, после гарантии, обслуживался, но я рекоменодавать не стал, тк район другой, но ближе Вилюйской :-)
Вообще, конечно, вопрос места второстепенный от качества работ, но, все же ехать 1,5-2 часа через весь город для выполнения достаточно стандартных слесарных работ - через чур… Кузовной ремонт - другое дело, это да.
Dimdim
Сообщение Sergren » 13 май 2022, 15:24
Вопрос такой: левый подрулевой переключатель на Логанах 1 и 2 фаз - одинаковый или нет?
Сообщение DыМ » 13 май 2022, 16:41
Sergren писал(а):Вопрос такой: левый подрулевой переключатель на Логанах 1 и 2 фаз - одинаковый или нет?
https://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=1194515#p1194515
DыМ
Сообщение Sergren » 13 май 2022, 23:57
https://www.drive2.ru/l/491749979526791568/
Вот этот язычок подлиннее, да?
https://a.d-cd.net/123f0b5s-960.jpg
Сообщение DыМ » 16 май 2022, 09:25
Да.От Логан1фаза2 будет работать и на логан1фаза1, но только без автоматического отщёлкивания поворотника в нулевое положение .
Поставить... проверить.. не отщёлкивается -снять подпилить немного надфелёчком толкатель... проверить, если мало - то ещё раз подпилить...
DыМ
Сообщение Sergren » 16 май 2022, 13:59
DыМ писал(а):Да.От Логан1фаза2 будет работать и на логан1фаза1, но только без автоматического отщёлкивания поворотника в нулевое положение. Поставить... проверить.. не отщёлкивается -снять подпилить немного надфелёчком толкатель... проверить, если мало - то ещё раз подпилить...
Отлично, всё понятно, будет сделано.
Сообщение Karpiks » 03 июл 2022, 19:24
Всем привет. Подскажите,чем можно заменить масло для коробки передач, вместо эльф 75w80?
Время сейчас сами знаете какое, наличие оригинала эльфа ограничено,да и цена стратосферная.
Karpiks
катушка или ......?
Сообщение Виктор3371 » 10 июл 2022, 18:01
Всем привет. такая вот проблема случилась у меня.ЛОГАН-1 1.4 2007 года с кондеем... Полтора месяца назад сдохла у меня катушка. Начиналось это постепенно. Вначале слегка подтраивала,потом чуть чаще стала троить и вдруг отказал четвертый цилиндр.
Купил новую катушку,купил бронепровода и свечи.Все вроде хорошо.Так я наслаждался поездками целый месяц. Вдруг в один момент отказывает 4 цилиндр. Меняю практически новую свечу на старую(в багажнике валялась). Машина заработала как положено. Ну думаю свеча новая бракованная попалась.
Проходит неделя. Вдруг на ходу пропадает тяга и появляется троение.Останавливаюсь в маленькой панике,запасных свечей нет больше. Открываю капот,опять 4 цилиндр не работает(считаю цилиндры от левого по ходу колеса,или от сцепления) Беру ту свечу новую,типа бракованную,ставлю и машина работает как часы.
Сделал первый вывод-свечи тут не причем!))
Сегодня поменял бронепровод на 4 цилиндр(у меня их аж три комплекта))думаю тут дело не в бронепроводах.
Вопрос-может ли быть дело в новой катушке?или какие причины могут быть еще?
P.S
Вчера залил эбоксидкой старую катушку(были трещины) Сегодня тестил...не помогло .видимо умерла окончательно.
Виктор3371
Сообщение Младший менеджер » 15 июл 2022, 22:00
А как вы определили, что не работает 4-й цилиндр? Можно предположить, что дело не в самой катушке, а в низковольтном разъеме катушки (в той части, где "мамы"). После нескольких передергиваний этого разъема там может хаотично пропадать и восстанавливаться контакт. В соответствующей теме описана эта неисправность и ее лечение.
Младший менеджер
Сообщение Sergren » 16 июл 2022, 22:46
Младший менеджер писал(а):А как вы определили, что не работает 4-й цилиндр? Можно предположить, что дело не в самой катушке, а в низковольтном разъеме катушки (в той части, где "мамы"). После нескольких передергиваний этого разъема там может хаотично пропадать и восстанавливаться контакт. В соответствующей теме описана эта неисправность и ее лечение.
Ссылку можно?
Сообщение Младший менеджер » 17 июл 2022, 22:00
Ссылки давать пока не умею. Скажу так: на этом форуме не знаю, где эта тема. Не знаю, уместно это или нет ссылаться на конкурирующий форум, но на форуме Логан - Клуба можно забить в поиске слова "низковольтный разъем катушки зажигания" и в нескольких темах будет обсуждаться неисправность этого разъема.
Младший менеджер
Сообщение NarimanSPb » 18 июл 2022, 00:17
Младший менеджер писал(а):После нескольких передергиваний этого разъема там может хаотично пропадать и восстанавливаться контакт
Плохой контакт в этом разъёме не может приводить к "троению"!
Будут пропуски искры сразу в 2-х цилиндрах.
Сообщение Sergren » 18 июл 2022, 21:11
Младший менеджер писал(а):Ссылки давать пока не умею. Скажу так: на этом форуме не знаю, где эта тема. Не знаю, уместно это или нет ссылаться на конкурирующий форум, но на форуме Логан - Клуба можно забить в поиске слова "низковольтный разъем катушки зажигания" и в нескольких темах будет обсуждаться неисправность этого разъема.
Не вижу сайта Логан-клуба. Пишут, что срок раазмещения истек.
