Текущее время: 19 окт 2026, 13:46
Сообщение Младший менеджер » 21 май 2021, 22:07
Ильгиз писал(а):Всем доброго дня. У меня Новый Логан 2016 г.в. После 100 т.км пробега , начали плавать обороты. В сервисе порекомендовали промыть дроссельный узел. После промывки двигатель стал работать ровне, быстрее реагировать на педаль газа. Через пару месяцев загорелся чек и пила . Через ELM показало ошибку дроссельной заслонки, педаль газа стала ватной и бывает глохнет при трогании с места. На ютубе говорится в одном видео что после промывки необходимо сброс блока управления с инициализацией. Был в одном сервисе даже без диагностики сказали дроссельный узел под замену из-за датчика положения дроссельной заслонки, но датчик магнитный по сути сломаться не может.Возможно проблема в другом. Прошу подсказать ,что можно сделать? Может кто сталкивался с подобной проблемой ?
Как мне представляется, у Логана ф1 датчик положения дроссельной заслонки никакой не магнитный, а обычный реостат. Не родные датчики очень даже ломаются, поэтому на оф. сервисах меняют весь дроссельный узел, так как родных (оригинальных) датчиков нет.
Младший менеджер
Сообщение NarimanSPb » 21 май 2021, 22:41
Ильгиз
Посмотрите вот это, Ваш случай.
https://youtu.be/Balafs-2Qco
Сообщение NarimanSPb » 21 май 2021, 22:47
Младший менеджер писал(а):Как мне представляется, у Логана ф1 датчик положения дроссельной заслонки никакой не магнитный, а обычный реостат
Невнимательно читаете вопрос.
У Логана 2 новый узел ДЗ!
Сообщение Док » 27 май 2021, 23:26
Прошу совета. Чем заменить утерянный саморез крепления воздушного фильтра? Я бы и заказал, но не найду партнамбер. Двигатель К7М 2012.
Док
Сообщение Док » 28 май 2021, 16:19
dimone73 писал(а):https://images.app.goo.gl/6vZaxe68kEj6nV1g7
Нет, такие внизу. А там где стрелки на рисунке саморезы.
Док
Сообщение Stinky » 28 май 2021, 16:50
Добрый день, купил логан 1.6 2007года. Езжу уже два года, сейчас начались проблему с ХХ. Обороты раньше при езде застревали на 2000, иногда падали до нормальных. Сейчас падают чуть ль не глохнет. Чек не горит (кстати чек не горит даже при включении зажигания - видимо старый хозяин лампочку убил специально). Ошибки считал - их нету. Показания вот какие (прикладываю https://disk.yandex.ru/i/khmOJBMXtsMmYw) В чем проблема? Датчик ХХ менял три раза и они отказывались работать - нажимал педаль газа и обороты просто тупо не падали обратно.
Stinky
Сообщение Олег М. » 28 май 2021, 16:56
А подобрать подобные в магазине крепежа не пробовали?
Сообщение Nick_2141 » 28 май 2021, 17:42
Stinky писал(а):Датчик ХХ менял три раза
Датчик положения дроссельной заслонки или регулятор ХХ? Это две большие разницы...
Когда последний раз чистили узел дроссельной заслонки? :roll:
Сообщение Док » 29 май 2021, 00:22
Олег М. писал(а):А подобрать подобные в магазине крепежа не пробовали?
То то, что пробовал. Ничего похожего не нашел.
Док
Сообщение jim » 29 май 2021, 18:04
Stinky писал(а):Добрый день, купил логан 1.6 2007года. Езжу уже два года, сейчас начались проблему с ХХ. Обороты раньше при езде застревали на 2000, иногда падали до нормальных. Сейчас падают чуть ль не глохнет. Чек не горит (кстати чек не горит даже при включении зажигания - видимо старый хозяин лампочку убил специально).
Индикатор СЕ в Логан 2007 года попросту не ставился на заводе :)
jim
Сообщение NarimanSPb » 30 май 2021, 21:06
Да ладно! Искали наверно под отвёртку ТОРКС?
Взяли бы подходящий по диаметру и сточили бы на круге под нужную длину 25 мм. Делов то!
Сообщение Ильгиз » 11 июн 2021, 13:23
Док писал(а):Прошу совета. Чем заменить утерянный саморез крепления воздушного фильтра? Я бы и заказал, но не найду партнамбер. Двигатель К7М 2012.
Пройтись по авторазбору , там можно наверняка что то подобрать.
Ильгиз
Сообщение 4e6yPaToP » 12 июн 2021, 11:47
Народ, всем привет!
Подскажите, а какая нормальная температура охлаждающей жидкости дрыгателя? Ну, не в палках, а именно в градусах (по БК или ELM)... вот сейчас по нынешней погоде в Питере (около 20-25) она иногда по Multitromics'у доходит до 98 градусов (это вроде как-то многовато, не?)... частенько включается Карлсон... если стоишь в пробке... или даже просто стоишь... это нормально? Мне кацца, раньше было меньше... или это мне кацца... может, у меня радиатор основной подзабит? Просто у меня уже 2 раза было дело, что расплавлялось дно (ну, горизонтальная перегородка) расширительного бачка и его меленькими кусочками забивало радиаторы... 2 раза менял радиатор отопителя и 1 раз основной радиатор).
пысы: Логан 1.6 Expression 2008г., фаза 1, 8кл... если это имеет значение
Сообщение 4e6yPaToP » 12 июн 2021, 21:00
Спасибо, успокоил =)
Сообщение alvahtin » 15 июн 2021, 16:24
Когда даю газ во время движения появляется сильный гул, и вибрация чувствуется. Когда газ сбрасываю, через некоторое время гул пропадает. Что это может быть?
alvahtin
