Текущее время: 19 окт 2026, 02:21
Renault Logan фаза 2
Сообщение 3dmax » 15 май 2010, 23:17
bob292 писал(а):Может кто и писал , но для меня было странностью на Ф 2 Аут с гуром отсутствует фонарик в багажнике .
Писали, писаоли. Лишили Аута теперь и подсветки в багажнике. Экономят уже даже не на спичках, а на сере от спичек. :lol:
Сообщение monstr_62 » 15 май 2010, 23:26
arhiepiskop писал(а):Подскажите плз: есть ли отличия фазы 2 от фазы 1 при установке салонного фильтра? А то все описания и инструкции сделаны относительно фазы 1, у меня фаза 2 и срочно нужно ставить салонный фильтр. И еще: кто нибудь ставил себе под решетку воздухозаборника какие либо самодельные приспособления( например из проволоки и маскитной сетки ), задердивающие крупный мусор ( семена, листья, насекомых )?
Встаёт как радной , так же как и на ф1. Я ещё с одной стороны поставил сетку от комаров синего цвета.
monstr_62
Сообщение -=KPOT=- » 15 май 2010, 23:27
Народ кто снимал обшивку передних дверей. Помните герметик черный и липкий? И еще спрашивали где достать? Завод внял нашим просьбам. У меня в левой обшивке запас стратегический обнаружился, типа а вдруг че понадобится :lol: . Счас фото покажу.
-=KPOT=-
Сообщение Агент 007 » 15 май 2010, 23:29
-=KPOT=-, уже показывали на Фазе 1. По-моему Джуггало :roll:
Сообщение -=KPOT=- » 15 май 2010, 23:30
-=KPOT=-
Сообщение -=KPOT=- » 15 май 2010, 23:32
Агент 007 писал(а):-=KPOT=-, уже показывали на Фазе 1. По-моему Джуггало :roll:
Сорри не знал
-=KPOT=-
Сообщение 3dmax » 15 май 2010, 23:32
-=KPOT=-
Это они так свои пистолетики от воздуха продувают. Надо же куда то герметик слить. :lol:
З.Ы. Уплотнитель китайский стали ставить на верх дверной карты. Зачёт. :lol:
Сообщение 3dmax » 15 май 2010, 23:33
Пароль
Сообщение -=KPOT=- » 16 май 2010, 00:02
В фазе 2 салон по симпатичней но пластик хуже первой фазы. В частности дверных обшивок он мягче чем на старой в плане поцарапать. + карман (передних дверей) на пластиковых термозаклепках на старой было все привинчено.
-=KPOT=-
Сообщение 3dmax » 16 май 2010, 00:07
-=KPOT=- писал(а):карман (передних дверей) на пластиковых термозаклепках на старой было все привинчено.
Так это же плюс.
На старом Логане постоянно скапливался мусор в карманах дверей. Крошки и всякая шелуха. Ох как доставать ее оттуда неудобно. А так как я чистюля ещё тот, то приходилось постоянно пылесосить в этих карманах. А тут взял, снял карман, почистил и назад поставил. Пистоны то многоразовые. Да и замену им, я думаю, найти не проблема.
Сообщение -=KPOT=- » 16 май 2010, 00:17
нет нет как раз облом, на старых он прикручен был и легко откручивался. А на ф2 он припаян т.е. пистон пластиковый расплющен или как там его и снять его нельзя. Вернее можно но скорее всего 1 раз.
-=KPOT=-
Сообщение 3dmax » 16 май 2010, 00:21
-=KPOT=- писал(а):нет нет как раз облом, на старых он прикручен был и легко откручивался. А на ф2 он припаян т.е. пистон пластиковый расплющен или как там его и снять его нельзя. Вернее можно но скорее всего 1 раз.
Аааа, понял. Тогда обломс конечно. :(
Сообщение monstr_62 » 16 май 2010, 00:37
Только пылесос.
monstr_62
Сообщение bob292 » 16 май 2010, 13:06
-=KPOT=- писал(а):запас стратегический обнаружился, типа а вдруг че
Аналогичную бяку нашёл у товарища когда ставили Ц.З.
bob292
Сообщение -=KPOT=- » 18 май 2010, 15:37
где то видел но найти не смог если перенесете буду признателен
вроде как известный косяк фазы 2
-=KPOT=-
