Текущее время: 14 окт 2026, 18:13
Сообщение NarimanSPb » 11 ноя 2018, 19:27
dimone73 писал(а):предохранители F9 и F7 на 70 и 40 ампер.
Прогресс однако! Ну разделили цепи для надежности - это нормально (с проводами МЕНЬШЕГО сечения легче работать)!
Номинал защитных предохранителей НЕ ОЗНАЧАЕТ что такой ток будет рабочим (пример - отдельные предохранители ДС и БС света фар на 10 А, хотя рабочий ток = 5 А).
Да и на Вашей картинке, что написано рукой в правом верхнем углу? А написано что нагреватель Валео №103789 имеет мощность 900 Вт.
Гугл картинки тоже это подтверждают (на наклейках нагревателя написано 900 Вт.).
Сообщение narmud » 12 ноя 2018, 22:34
Всем привет! Рено логан 2014 года 16 кл. 102л.с Вечером не доезжая 500 метров к дому начал моргать ближний свет фар свет в салоне и загорелась сигнализация на щитке приборов АБС Доехал выключил двигатель освещение все резко подсело. Машина больше не завелась. Утром начал искать КЗ поиски привели к предохранителям ЦКБС утечка тока 550mA. При снятом минусе АКБ показывает 12.5 В подсоединяю минус напруга АКБ падает до 9.5 В Понимаю что надо к спецам но на эвакуаторе далеко везти можно как то запустить машину чтоб доехать своим ходом. Подскажите заранее спасибо.P.S. А может что то и сам могу сделать подскажите.
narmud
Сообщение Олег М. » 13 ноя 2018, 04:31
Для начала поменяйте аккумулятор.
Сообщение narmud » 13 ноя 2018, 21:14
Олег спасибо за совет была такая мысля АКБ заведома исправного под рукой не было завтра привезут попробую
narmud
Сообщение 4e6yPaToP » 14 ноя 2018, 09:20
Можно было съездить в сервис и проверить его нагрузочной вилкой.
Сообщение Олег М. » 14 ноя 2018, 10:03
narmud писал(а): утечка тока 550mA. При снятом минусе АКБ показывает 12.5 В подсоединяю минус напруга АКБ падает до 9.5 В
Если ток в пол-ампера засаживает напругу на 3 Вольта, там уже ловить, похоже, нЕчего.
Сообщение narmud » 14 ноя 2018, 18:25
Олег вы оказались абсолютно правы Подсоединил исправную АКБ все встало на места машинка работает одно не понимаю почему старая АКБ 4 года всего показывает напругу 12 и плотность по банкам в норме а при нагрузке напряжение падает Всем спасибо за участие С меня100гр и пончик :-D :-D :-D
narmud
Сообщение Олег М. » 15 ноя 2018, 06:45
narmud писал(а):АКБ 4 года всего показывает напругу 12 и плотность по банкам в норме а при нагрузке напряжение падает
Ничего особенного, обычное дело. Банки относительно нормально заряжены, отсюда нормальная плотность электролита. Но обрыв одной из перемычек отдавать ток не позволяет. Не первый и не последний случай...
Сообщение formika » 16 ноя 2018, 20:59
Доброго дня.Помоите коллеги. Купил машинку две недели как.Стоят ДХОшки.включаются сами нормально, а вот как два дня перестали выключатся.Заглушил а они горят.пока предохранитель не снимеш.О как.
formika
Сообщение Nick_2141 » 16 ноя 2018, 21:28
formika писал(а):Купил машинку две недели как.
Какую машину то купили? :brainy
Новую?
Если не новую - какого года? Какой комплектации?
formika писал(а):.Стоят ДХОшки.
С завода стоят? Предыдущий хозяин ставил? Какие ДХО?
Так-то ясновидцы есть. Но на этот форум они давно не заходят... :roll:
Сообщение DemoonX » 16 ноя 2018, 22:54
formika писал(а):Доброго дня.Помоите коллеги. Купил машинку две недели как.Стоят ДХОшки.включаются сами нормально, а вот как два дня перестали выключатся.Заглушил а они горят.пока предохранитель не снимеш.О как.
если посмотреть сверху-то збоку покажется что снизу нефига невидно
дайте более полную информацию
DemoonX
Сообщение Aleksey » 29 ноя 2018, 12:34
Добрый день. Скажите пожалуйста, на какие лампы ближнего света вы меняли свои штатные?) Хочу поменять, но вот не знаю на какие обратить внимание. У меня логан 14 г. выпуска. Если у вас есть фотки как они светят, будет вообще здорово)
Aleksey
Сообщение nightfox » 29 ноя 2018, 14:16
Aleksey писал(а):Добрый день. Скажите пожалуйста, на какие лампы ближнего света вы меняли свои штатные?) Хочу поменять, но вот не знаю на какие обратить внимание. У меня логан 14 г. выпуска. Если у вас есть фотки как они светят, будет вообще здорово)
Мой вам совет, все эти новомодные дорогие лампы +60% +90 итп все от лукавого. Да светят получше, но и горят быстро.
Приходите в любой магазин мне филипс Н4, все. дадут лампочку за 200 рублей которая с завода ставится
артикул philips 12342PR (ну и вариации PRC/ pr c1) не суть.
Последний раз редактировалось nightfox 29 ноя 2018, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
nightfox
Сообщение super2008meh » 29 ноя 2018, 18:46
Может у него ньюлоган, тогда Н1 и Н7 :wink:
Сообщение 3dmax » 01 дек 2018, 16:00
narmud писал(а):Олег вы оказались абсолютно правы Подсоединил исправную АКБ все встало на места машинка работает одно не понимаю почему старая АКБ 4 года всего показывает напругу 12 и плотность по банкам в норме а при нагрузке напряжение падает Всем спасибо за участие С меня100гр и пончик :-D :-D :-D
Возьмтье аккумулятор на 4 А*ч и подключите его к двигателю. Плотность у него будет в норме, напряжение тоже. До того момента, пока Вы не попытаетесь запустить двигатель. Аналогия понятна?
Отвалились в последней поездке остатки пластин в одной из банок и привет. 3-4 года средний срок службы нынешних недоаккумуляторов.
