Текущее время: 16 окт 2026, 06:01
Сообщение Nick_2141 » 21 сен 2018, 11:22
bovik писал(а):при переключении с 5 на 4-ю возможно попадание в незаблоченную заднюю
При переключении с 5-й на заднюю - она не включится. Потому, что заблокирована.
Заднюю можно воткнуть только через нейтраль (ну или с любой другой скорости, кроме пятой, если вам так нравится).
R: Установка дефлектора дверей
Сообщение Саша Петров » 25 сен 2018, 11:34
Кто-нибудь устанавливал дефлекторы дверей Логан с 2014 года выпуска. Посоветуйте производителя.
Саша Петров
Сообщение 4e6yPaToP » 25 сен 2018, 13:51
Вы имеете в виду дефлекторы на окна? :roll:
Сообщение Саша Петров » 02 окт 2018, 13:46
Да дефлекторы на окна
Саша Петров
Сообщение 1атоев » 03 окт 2018, 07:09
Неужели на форуме никто не сталкивался с такой проблемой Ни в СТО ни специалисти самоучки не смогли определит что с машиной- появился гул при нагрузке на ходу- выжимаю сцепноение пропадает подшипники ступиц в норме . появися шум после т поменял с и
амортизаторы потом ступичный подшипник и вал привода правый . кто сможет подскажите что еще проверит.Кто стлкивался помогите советом
1атоев
Сообщение super2008meh » 03 окт 2018, 08:03
Ну раз при выжиме пропадает, то ... . КПП...сцепление...защита двигателя погнулась :brainy
Сообщение yaSadist » 03 окт 2018, 08:56
Нужен совет.
Налало подскрипывать сцепление при выжиме.
ну не скрипит, а звук появился в процессе нажати на педаль.
Чем лучше смазать тросик?
или это может быть не тросик?
yaSadist
Сообщение super2008meh » 03 окт 2018, 09:00
WDшкой :brainy
Сообщение yaSadist » 03 окт 2018, 09:01
super2008meh писал(а):WDшкой :brainy
Под капот не лез еще с этим, как там лучше подобраться? или из салона напрыскать?
yaSadist
Сообщение Фокс » 03 окт 2018, 09:08
Если скрипит тросик, то лучше менять. Смазывать тросик это временное. Если решитесь приобретать тросик, ставьте оригинал, и с установкой проблем не возникнет. А вот с установкой АсамСамовского тросика это полный геморрой.
Фокс
Сообщение yaSadist » 03 окт 2018, 09:14
Фокс писал(а):Если скрипит тросик, то лучше менять. Смазывать тросик это временное. Если решитесь приобретать тросик, ставьте оригинал, и с установкой проблем не возникнет. А вот с установкой АсамСамовского тросика это полный геморрой.
Спасибо за совет.
yaSadist
Сообщение balykin95 » 21 окт 2018, 11:30
Всем привет!
Вчера купил авто logan 1 рестайлинг, 16V, 12год, пробег 65000 и столкнулся со следующей проблемой:
При скорости около 60 кмч появляется звук чего-то лязгующего, исходит со стороны подкапотного пространства (по центру или чуть левее), и, насколько я могу судить - бьется металл о металл.
По своему формату похож на то, что что-то закреплено и при попадании в какие-то неровности дороги начинает раскачиваться и биться.
Выжимал сцепление и ставил на нейтраль, чтобы исключить и коробку и движок (обороты то падают до ХХ), придавливал тормоз чтобы исключить биение направляющей суппорта(а может не исключил?). Вчера же заехал в какой-то злачный СТО и поднял на подъемник. Снизу всё простучали посмотрели - не обнаружили никаких люфтов.
Проверил плотность прилигания капота. С пассажирской у лобовухи сидит железно. У замка - железно. С водительской стороны, если сильно-сильно надавить/подергать, то можно поймать люфт 1мм, но уже подкладывал всякую шляпу - на звук не влияло.
Может кто сталкивался. Есть идеи? В машине также похоже снимали панель (колхозили зеркало заднего вида с камерой) и проводили к нему зарядник от прикуривателя. Может это всё-таки в торпедо что лязгает? :horns:
balykin95
Сообщение Nick_2141 » 21 окт 2018, 13:19
balykin95 писал(а):Есть идеи?
Крепление антенный смотрели? :roll:
Сообщение nightfox » 25 окт 2018, 10:15
balykin95 писал(а):Всем привет!
Глушитель потряси. Не отвалилось ли среднее крепление. Термоэкран не задевает ли за что, защита прикручена /нет. Хорощо ли прикручена защита топливных форсунок (крышка алюминиевая впереди мотора). Радиатор опять же посмотреть
nightfox
Сообщение Дмитрий39 » 27 окт 2018, 23:40
Подскажите что делать приехал в салон где купил авто проверить ходовую на стенде с меня потребовали деньги за работу хотя машина на гарантии. И появилась ржавчина в багажнике машине нет 2 лет.
Дмитрий39
