Текущее время: 20 окт 2026, 02:23
Сообщение Katrin » 15 июн 2009, 18:55
Карандаш писал(а):рекомендация простая, поменяй масло, вот и все ТО. Свечи и фильтр можно поменять спокойно на ТО-2. Нет денг-залей Visco 5000-синтетика недорогая. :arrow:
ТО-1 у меня было уже у официалов.
У меня пробег сейчас 17 тыс.км, это по идее ТО-2 :?:
Katrin
Сообщение Карандаш » 15 июн 2009, 18:59
Какая аппетитная попа!
По теме - нет, ТО-2 это когда 30 т. км. Если 17 - катайся еще столько же и не парься :arrow:
Карандаш
Сообщение ShK » 15 июн 2009, 19:09
Katrin
Разводят обычно на чистку инжектора, на замену тормозных колодок могут развести.
При Вашем пробеге колодки должны быть нормальные. Чистку инжектора предлагают, если есть проблемы с заводом машины, движок работает не ровно, сбои имеются.
ТО Вы, как я понял, делаете второе, через год.
Перечень сервисных операций, входящих в состав плановых ТО у официалов можно посмотреть по ссылке:
http://www.service.renault.ru/popup5.html
У Вас "Комплекс-сервис 15" (первая колонка).
В принципе надо менять масло, масляный фильтр. Свечи можно не менять, если проблем с работой двигателя нет. Воздушный фильтр тоже можно не менять, если не ездили в пыльных условиях, но лучше поменять.
Вообще Карандаш где-то прав. ТО делается через 15 тыс. км. У Вас от предыдущего ТО прошло, вроде, порядка 10 тыс., поэтому можете смело кататься ещё 5 тыс. км. Гарантия у Вас заканчивается, или уже закончилась - на официалов можно забить.
Сообщение Katrin » 15 июн 2009, 19:14
Карандаш писал(а):Какая аппетитная попа!
Эээ.. Ну уж оставьте в покое попу этого аватара) :lol:
По теме - я слегка путаюсь, когда надо проходить ТО. Вот на сайте Авантайм (где я проходила ТО-1) пишут, что
"Техническое обслуживание проводится не реже одного раза в год." Как это понимать-то?))
http://renault.avantime.ru/service/5-se ... -gasoline/
ТО-1 проходят по истечении 1 года или 10тыс.км
а остальные ТО по истечении какого срока/пробега тогда?
Katrin
Сообщение ShK » 15 июн 2009, 19:19
Katrin писал(а):а остальные ТО по истечении какого срока/пробега тогда?
Или через 15 тыс., или через год. Что раньше наступит.
Сообщение Katrin » 15 июн 2009, 19:22
ShK,
спасибо за развернутый ответ! :)
А вот на что еще могут развести в сервисе, если могут выплыть какие-то проблемы в машине на основании того, что пару раз довольно сильно цепляла днищем на отвратительной проселочной дороге с ухабами и ямами?
Что там может быть задето и какой "развод" в этом случае следует ожидать?
Katrin
Сообщение ShK » 15 июн 2009, 19:35
Katrin писал(а):Что там может быть задето и какой "развод" в этом случае следует ожидать?
Вряд ли чего повредили. Может антикоррозионное покрытие чуть содрали. Попросите посмотреть, в любом случае, прежде чем что-то вне планово предпринять, Вас должны поставить в известность.
Сообщение Ded54 » 15 июн 2009, 20:01
Katrin писал(а):...и какой "развод" в этом случае следует ожидать?
Прилепите на заднее стекло наклейку нашего форума и езжайте в СТО-5. Стопроцентная гарантия - обслужат на высшем уровне :!: Спросите у Lars :wink:
Сообщение AVA » 15 июн 2009, 20:42
Езжайте к официалам и не бойтесь их. Да дороговато.
Но мои личные советы:
говорите что мне надо сделать только ТО-2. т.е провести все работы в соотвествии с ТО-2. и больше ничего. И самое главное чтоб в этот момент глаза мастера приемщика не смотрели туда куда все мужчины нашего форума смортят :D , а на ваше лицо и чтоб были эти глазки адекватны.
Меняется за Ваш счет, масло моторное,фильтр масляный, фильтр воздушный, и свечи. почти все можно проверить. Все отальное скорее всего смотреть не будут. Говорите что старые свечи и фильтр воздушный положите в коробку и в багажник. Это Ваша собственность и все тут.
После выполнения То, при приемки автомобиля открываете капот, фильтр масляный видно сразу он слева синенький, что новый он блестит как у кота , вынимаете щуп и на нем если очень плохо различается уровень масла, то его меняли так как он с новья на щупе плохо виден., так как прозрачное и светлое как рафинированное подсолнечное.
Ну и смотрите как Холмс, чтоб на наконечниках и проводах на свечных залапаны были руками, ну и на корпусе воздушного фильтра, это черная пластмассина сверху. чтоб видно было что руками трогали ну там пыль или грязь стерта или следы от масляных рук.
И самое главное ТО это коммерческий ремонт и перед тем как платить вы можете все проверить, главное послать всех (про себя) и спокойствие только спокойствие.
Да и самое главное оставляете свой телефон и говорите чтоб без звонка на него ничего не делали. (Ну когда развести захотят)
AVA
Сообщение vic » 15 июн 2009, 21:53
Добрый день! Кто подскажет, при прохождении ТО-60000 нужно ли менять антифриз и тормозную жидкость? Машине 2,5 года. Каков ресурс у помпы?
vic
Откуда: Пятигорск Exp. 1,6, тёмно-серый (В66), ABS, ГУР, кондц.
Сообщение СЕРГЕИЧ » 15 июн 2009, 22:03
vic
Может в теме ТО-4, что нибудь написано про это?
СЕРГЕИЧ
Сообщение САШИК » 15 июн 2009, 22:11
vic писал(а):Добрый день! Кто подскажет, при прохождении ТО-60000 нужно ли менять антифриз и тормозную жидкость? Машине 2,5 года. Каков ресурс у помпы?
Вообще то рекомендуется,и антифриз,и ТЖ если пробег подошел раньше"возраста".А помпу лучше махнуть-и ОЖ из мотора лучше сольётся,и ресурс(там тот же подшипник качения по сути),да и не будет обидно через 10ку её отдельно менять.
САШИК
Сообщение Katrin » 15 июн 2009, 22:26
Ded54,
а где мне взять эту наклейку?)
Katrin
Сообщение Gib » 15 июн 2009, 22:31
Вобщето на антифризе написано 40000 км , но это у меня на бачке на ОДЕ (НИВЕ) двигаттель один и тот же (а как рено не знаю) но смесь она и в Африке смесь :lol: :lol: :lol:
Gib
Сообщение Katrin » 15 июн 2009, 22:31
AVA,
спасибо! сразу видно, советы опытного автовладельца :)
Постараюсь разобраться, что есть что под капотом, чтоб во время проверки не ударить в грязь лицом :roll:
Один вопрос - если я применю на практике Ваши советы и буду минимально разбираться в этих технич. деталях, может, тогда мне стоит поехать в неофиц.сервис? А то кризис очень ударил по бюджету..
Или они точно там обманут? Ведь тут форумчане порекомендовали пару известных сервисов, там хорошие отзывы..
Katrin
