Текущее время: 16 окт 2026, 05:59
Сообщение SlaviO » 24 май 2018, 23:25
Хочу масло поменять в моторе, думал откачать его через отверстие щупа, но пишут вроде как трубка до дна поддона не достанет на 8 клапанном двигателе, так ли это? Логан 2008 года, мотор K7MF710.
SlaviO
Сообщение Nick_2141 » 25 май 2018, 06:52
SlaviO писал(а):думал откачать его через отверстие щупа
Ого... Этот способ еще кто-то практикует?
Может не стоит изобретать велосипед и слить масло классическим способом? :roll:
Впрочем... Вон, Супермен, трусы поверх штанов надевает и ничего... :?
Сообщение Миха-VRN » 25 май 2018, 08:24
SlaviO писал(а):Хочу масло поменять в моторе, думал откачать его через отверстие щупа, но пишут вроде как трубка до дна поддона не достанет на 8 клапанном двигателе, так ли это? Логан 2008 года, мотор K7MF710.
А я купил для этого дела специальный маслоотсос даже. Пока не пробовал в деле.
Миха-VRN
Сообщение Ded54 » 25 май 2018, 10:40
Есть у нас такое и первый раз попробовали на моём Логане , тоже думали - как оно. По времени - около 3-х мин., не нужен подъёмник, видно какое масло сливается и сколько. После подняли на подъёмнике и выкрутили пробку - накапало ещё 20-40 г.
На некоторых машинах, чтобы слить масло, надо снимать защиту картера, начинаешь откручивать - половина винтов "мёртвые" и начинается свистопляска, и на уплотнительном кольце пробки экономия... :roll:
Сообщение Konstantin2686 » 25 май 2018, 13:38
Прогорела средняя часть глушителя. Есть 3 варианта замены: Оригинал (4500 руб.), Bosal (3500), ASSO (2000). Что можете сказать о них?
Konstantin2686
Сообщение Konstantin2686 » 25 май 2018, 13:58
Konstantin2686 писал(а):Сменил резину на зимнюю и биение руля ушло. Видимо резину под замену (2 -х летнюю).
Если биение чувствуется только на руле и балансировочный стенд этого не фиксирует, можно ли ставить такую резину на заднюю ось?
Поставил диски с летней резиной на заднюю ось, биение руля ушло. Балансировочный станок ничего не показывает. Скорее всего гнутый диск. Резина в норме. Вопрос в силе, влияет ли биение на заднюю ось (ступичные подшипники), которое не фиксирует балансировочный станок?
Konstantin2686
Сообщение Derri » 25 май 2018, 18:03
Konstantin2686 писал(а):Прогорела средняя часть глушителя. Есть 3 варианта замены
Я нашел еще один вариант-поменял машину :-D
Сообщение SlaviO » 25 май 2018, 18:52
Ded54 писал(а):Есть у нас такое и первый раз попробовали на моём Логане
А какой мотор? А то вроде говорят на 8 клапанном до самого дна поддона не достаёт, там углубление в поддоне в середине.
SlaviO
Сообщение Konstantin2686 » 28 май 2018, 08:35
На какую?
Konstantin2686
Сообщение Bulic » 28 май 2018, 12:29
Наверное на новую ))))))
Bulic
Сообщение Senline » 31 май 2018, 13:24
Ребят всем привет! Ситуация такая, вчера проехал по не очень хорошей дороге, скорость примерно средняя была км 10, протяженность дороги км 2 где то...в общем выехал на ровный участок, начал разгоняться, на скорости в районе 30 км появилось не большое биение на руле, чуть чуть прибавил газу ,при скорости в районе 40 км появилось ощущение, что колесо яйцом стало, как на коне едешь блин...В общем добрался до дома, думал диск погнул, поставил старые колёса на перёд (для проверки) симптомы те же остались, решил снять правое колесо и на первой передачи посмотреть... в общем посмотрите видос, как всё гуляет : https://youtu.be/eDTVMi8cALI
P/S Люфта ни в ступице ни в гранате ..в общем люфтов в обще нет и шума при движении тоже
Senline
Сообщение Konstantin2686 » 01 июн 2018, 10:53
Завтра еду менять среднюю часть глушителя. Предложили на СТО просто приварить или хомутами. С хомутами выходит почти в 2 раза дороже замена. Как лучше?
Konstantin2686
Сообщение Nick_2141 » 01 июн 2018, 14:52
Senline писал(а):в общем посмотрите видос, как всё гуляет
Три раза просмотрел. Так и не понял, что там гуляет?...
Сообщение 4e6yPaToP » 01 июн 2018, 15:57
Ну, если на оську посмотреть, то можно заметить, что она болтается мальца :roll:
Вал привода что ли чутка погнуло? Или как его там :roll:
Сообщение Nick_2141 » 01 июн 2018, 18:02
4e6yPaToP писал(а):Ну, если на оську посмотреть, то можно заметить, что она болтается мальца :roll:
Это какой удар нужен, шоб вал погнуло? :shock:
