ProMan писал(а):Вот что реально достает, так это когда брелок стучит по панели Нужно Фрамосу идею подкинуть, чтобы в базе уже там наклеивали кусочек меха или кожзама в Аутентике
Лечится очень просто: у меня брелок не висит, а лежит на полочке над рулем перед стеклом, прикрывающим приборы. Цепочка от брелка до карабина, держащего ключ, не больше 3,5 см. Единственно, ключ надо вставлять так, чтобы в режиме зажигания прорезь на нем для карабина оказалась сверху, а не снизу.
(Кстати, подсмотрено именно на форуме, только не помню на этом или на братском)
Лечится очень просто: у меня брелок не висит, а лежит на полочке над рулем перед стеклом, прикрывающим приборы. Цепочка от брелка до карабина, держащего ключ, не больше 3,5 см. Единственно, ключ надо вставлять так, чтобы в режиме зажигания прорезь на нем для карабина оказалась сверху, а не снизу. (Кстати, подсмотрено именно на форуме, только не помню на этом или на братском)
Когда повесил брелок рено, то бренчало невыносимо.
А потом повесил брелок сигналки в чехле, теперь нечего не стучит.
Володька писал(а):По поводу антенны я не согласен, раньше я использовал только активные антенны, потому что жалко было кузов сверлить, так-вот по моим ощущениям, у Логановской антенны приём намного лучше и по дальности и по качеству. .
Антена Логана ловит все и везде. Очень нравится. Стоит магнитофон LG ловит даже в лесу за 100 км от города
KVK писал(а):Цепочка от брелка до карабина, держащего ключ, не больше 3,5 см. Единственно, ключ надо вставлять так, чтобы в режиме зажигания прорезь на нем для карабина оказалась сверху, а не снизу.
Мысль понятна, хотя изложена сложновато Я забыл сказать, что езжу в основном по трассам, поэтому ЛИЧНО Я могу потерпеть при езде 100 м по двору. Далее сия проблема не актуальна, ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ.
Да и лень мне....
Человеки, Вы нафлудили 105 страниц. Что, все авторы на всех 105 страницах разочаровались? Нет.
Обьясните мне, тугодумному, зачем в этот топик писать следующее:
JOHN McCLANE писал(а):Мне не нравится что стекла зимой постоянно обмерзшие! ничего не видно.
Или вот
WIK писал(а):- трудность ( иногда) поймать дырку для ключа
Или вот ещё
WIK писал(а):- отсутсвие нормального ( удобного для меня) места под сигареты и зажигалку ( может курить бросить?)
Зачем, а? Есть тема , называется НЕДОДЕЛКИ ЛОГАНА. Вот туда и валите всё, что вас не устраивает в машине и всё, что на Ваш взгляд необходимо "доделать".
Тема тут
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3145&start=0 Следующий, кто напишет в этой теме что либо, но при этом окажется не разочаровавшимся в машине, схлопочет килограмм плюшек, которые будет пережёввывать последующие две недели. З.Ы. Захожу тут на один форум, а там заявляют, что Логан то оказывается барахло машина. И в подтверждение своих слов дают ссылку на этот топик, мол смотрите, более ста страниц уже нафлудили, вооон сколько разочаровавшихся.
Разочаровался ли я в Логане? НЕТ!!!
Напротив, доволен автомобилем, учитывая те деньги, сколько за него просят, Логан - современная модель и ей нечего перенимать от предидущих поколений, но откудато появились петли багажника, мешающие перевозить картошку это не современно! Что мешало конструкторам поставить упоры? Врятли цена выросла бы существенно (в тойоте Королле такие же, чё-то японцы оплошали). Нескладывающееся задние сиденье (1\2), опять же для дачников минус (хотя и без этого можно). И конечно же раздражает тупая эргономика, особенно то место, куда конструкторы всунули кнопки задних стеклоподемников. В остальном всё хорошо. Единственное, на мой взгляд, хотелось бы более мощного мотора в какой-нибудь дорогой версии, например от предидущего Мегана 1.6л 110 л.с..
Вот и я сюда попал. Попал правильно? ПОКА разочаровался.
Взял самую крутую и навороченную. Но, и для нее нет особого внимания. Пленка, кот. оклеены двери не проклеена, наши морозы не держит и лопается. И это через 3 дня после покупки. У вазов меньше претезий за такие сроки. При езде длительностью более 20-30 мин. явно и непрятно ощущается дрожание педали газа. Что будет через час - не пробывал. При скорости 70-80 км/час явно шумит резина. (на моей второй ваз21111 это происходит на 100- 110 км./ч).
В сухую погоду проехав по луже (с небольшой скоростью) получаем морду логана с усами. При этом другие авто эту же лужу проезжают нормально.
На малых оборотах несколько тише, чем в моем вазе. Но уже на оборотах 3000 шум резко возрастает. На другом логане при 4000 обор. можно одевать наушники.
Приработе щеток лобового всегда в центре вверху грязное пятно большое и с него стекает грязная струйка, делящее окно пополам. При этом грязь сбрасывается на боковые окна.
Это то, что к авто логану.
Теперь к Автофрамосу. По боку ему наши законы. Написана инструкция. Там указаны функции, которые должны выполняться элементами логана. Но, нет. Можно промолчать, что очередной раз съэкономили, сняли датчик (для учета текущего расхода топлива). А на Ваш вопрос по этому поводу ответят, что смотреть надо было. Но, дорогие. по законам нашим это они (продавец или производитель)должны довести до моего сведения с помощью той же инструкции, какие изменения произошли. Наплевать им.
Теперь и думаешь а как быть? Есть ведь и плюсы. Короче так: правильно говорят, что это не иномарка, а типа марка.
Аскандер писал(а):Теперь к Автофрамосу. По боку ему наши законы. Написана инструкция. Там указаны функции, которые должны выполняться элементами логана. Но, нет. Можно промолчать, что очередной раз съэкономили, сняли датчик (для учета текущего расхода топлива).
Вы первую страницу инструкции читали? Если читали, то какие могут быть претензии к Автофрамосу? Перестаньте "гнать пургу", иначе пойдёте по стопам Дениуса. Это я Вам гарантирую.
Аскандер писал(а):. У вазов меньше претезий за такие сроки.
Ну так возьмите себе ВАЗ. Чего Вы нам то мозг компостируете?
Аскандер писал(а): Пленка, кот. оклеены двери не проклеена, наши морозы не держит и лопается.
НЕ ВЕРЮ!!! Иначе бы давно к дилеру сьездили. Что, попу лень от кресла оторвать? Опять в этом Автофрамос виноват? Когда у меня на 15 тысячах загудел подшипник, то я не обвинял весь белый свет в том, что меня Рено обмануло. Я сьездил к дилеру и через час уже ехал на машине с новыми подшипниками.
В какой бы теме Вы не написали, всё одно у Вас выходит. Надоело уже....
Последний раз редактировалось 3dmax 15 янв 2008, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
