Текущее время: 16 окт 2026, 09:33
Брать кондишен или нет?
Сообщение dr.Hibbert » 23 апр 2010, 11:44
uNNdercover писал(а):если выбирать между 1.4+кондей и 1,6 без кондея, то что лучше будет
1.6 с кондеем, но без АБС??
dr.Hibbert
Сообщение ЛоханкинЪ » 23 апр 2010, 12:09
Евгений Ш писал(а):не согласен. Кстати, согласно книжке (не мануалу, а той, которая про ремонт), кондей должен отключаться в режиме большой нагрузки.
Не знаю. Когда выскакиваю на обгон, на кнопку AC смотреть обычно не тянет (посмотреть, горит ли на ней лампочка) ;) Просто помню свои ощущения от обгонов на 1.4 :shock: Как представил себе, что еще и кондиционер движок грузит...
Я и на 1.6-то несколько раз его отключал перед обгоном, и было ощущение, что чувствовал разницу :) Но, естественно, могу и ошибаться, раз в мануале такое написано. Остается, правда, невыясненным, что считается той самой "большой нагрузкой", и в какой момент он отключается, и в какой включается обратно. Или обратно сам не включается?
PS. Уж извините за вопросы в стиле RTFM. Просто мануал у меня в машине лежит, а Вы, возможно, это помните.
ЛоханкинЪ
Сообщение Евгений Ш » 23 апр 2010, 12:14
ЛоханкинЪ писал(а):Просто мануал у меня в машине лежит
Это не в мануале. Это в Реновской книжке (pdf) про ремонт.
ЛоханкинЪ писал(а):в какой момент
Там не написано. Только общие фразы.
Сообщение ЛоханкинЪ » 23 апр 2010, 12:18
Спасибо. Надо будет с этим поразбираться. Стало интересно :)
ЛоханкинЪ
Сообщение #Сергей# » 23 апр 2010, 12:44
Евгений Ш писал(а):Там не написано. Только общие фразы.
Какие фразы,что там написано?
#Сергей#
Сообщение Евгений Ш » 23 апр 2010, 12:49
#Сергей# писал(а):Какие фразы,что там написано?
Да не помню я дословно. После того, как у меня комп убился, мне по-новому лень эти файлы качать. Что-то типо того "...отключается при..., при..., и при ... "
Сообщение #Сергей# » 23 апр 2010, 12:55
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... start=1275 Здесь есть страничка из какой-то мурзилки в сообщении #1280 .Но там вроде при нагрузке ЭБУ не разрешает включение.
#Сергей#
Сообщение Serega47rus » 23 апр 2010, 13:22
При режиме тапка в пол, кондей отключается. Сам проверял.
Лампа на приборке не гаснет.
Serega47rus
Сообщение Ильнур » 25 апр 2010, 20:09
Взял с кондеем и не парюсь))) Есть опыт поездки на Черное море в ВАЗ21102 без кондея - УЖАС!!!
Ильнур
Re: Брать кондишен или нет?
Сообщение bo_ris » 26 апр 2010, 19:36
Pavel писал(а):Собираюсь покупать вторую комплектацию, 1.4 + стеклоподъемники
Поделитесь впечатлениями у кого стоит кондишен, стоит его брать или нет, и можно ли без него установить фильтр воздуха в салон.
Сомневаюсь по двум причинам , у меня дети маленькие, не будут ли они простывать от кондишена. Хорошо ли он работает. Вобщем незнаю стоит ли 700 баксов платить за это, денег и так в напяг.
P.S живу в Архангельске и жарких дней не очень много и машину планирую использовать для поездок на природу и дачу.
Лучше отказаться от чего то другого :oops:
Но кондишен брать обязательно :evil:
bo_ris
Сообщение reyder » 27 апр 2010, 21:10
Но кондишен брать обязательно :evil:[/quote]
Совершенно согласен, хорошо почувствуешь, это летом. :lol:
reyder
Сообщение Dze » 27 апр 2010, 21:15
reyder писал(а):Совершенно согласен, хорошо почувствуешь, это летом. :lol:
Безопасностью пренебрегать нельзя ! Лучше быть потным чем холодным ... :roll:
Dze
Сообщение ЛоханкинЪ » 27 апр 2010, 21:26
Pavel писал(а):живу в Архангельске и жарких дней не очень много
В Питере сейчас недалеко за +10, но после стоянки на солнышке на солнышке или в пробках я кондиционером уже пользуюсь.
Pavel писал(а):у меня дети маленькие, не будут ли они простывать от кондишена
Ну, если Вы будете его включать в любую погоду на максимальный холод, и с вентилятором на 4-й скорости направлять дулки прямо на детей, тогда все может быть. А так - все в Ваших руках. Простудить детей в машине - не проблема и без кондиционера. Но все в машине под Вашим управлением. Если сами не простудите, то кондей за Вас этого не сделает :)
reyder писал(а):Лучше отказаться от чего то другого
Только от доп.подушки и ABS отказываться, все-таки, не стоит... имхо.
ЛоханкинЪ
Сообщение Вова 29 » 27 апр 2010, 21:33
Взял с кондеем и ни разу не пожалел.Дочери 6 лет и ниразу из-за кондея ничего не случилось.
ЛоханкинЪ писал(а):Ну, если Вы будете его включать в любую погоду на максимальный холод, и с вентилятором на 4-й скорости направлять дулки прямо на детей, тогда все может быть.
Точнее и не скажеш!!!
Вова 29
Сообщение Виталий И » 28 апр 2010, 10:47
С кондиционером +:
1 Комфорт
2 в дождь стекла не потеют
3 защищен генератор от соли с грязью (из-за компоновки)
4 Больший радиатор, 2 скоростной вентилятор охлаждения
минусы:
Расход топлива, шум как у МИ-24, чуть дороже стоимость ремня.
Я тут спор прочитал про то что кондиционер должен откл при резкой возрастании нагрузки, да это так. это легко проверить на нейтралке и на хx вкл кондиционер, нажмите резко педаль газа в пол, вы услышите после сбросов оборотов до холостых сработает электромагнитная муфта, т.е. при включении кондиционера, отключается он бесшумно. Лампочка индикатор при этом останется включенной! У меня 1,6 2006 гв, пробег 106000, ни одного нарекания. Да еще желательно установить салонный фильтр.
Виталий И
