Текущее время: 23 окт 2026, 18:56 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.При замене ремня генератора на 8 клапаном двигателе для натяжения используется траверса которая крепится двумя болтами к блоку.Сам процесс натяжения производится посредством длинного болта который вкручиваеся через спец прилив на блоке и упирается своей нижней частью в траверсу.Вопрос - должен ли этот болт находится ШТАТНО на двигателе или он используется на сервисе мотористом как оснастка?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Буки 53 Нету там штатно болта, берите М8 подлиннее в метизах.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.2014 года?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Логан 2008 года - кондиционер есть, место для фильтра закрыто не заглушкой, а сплошной пластмассой, которую надо резать под фильтр.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем привет подскажите пожалуйста какая может быть причина втом что рено логан дизель 1.5 dci незаводеця со стартира но заводица с буксира
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.1. Проверить свечи накала.
2. Проверить аккумулятор. Но вероятнее второе ![]()
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем привет, кто знает схуму работы лягушки?
Разобрал ее, и не пойму нормальная или нет. какие контакты звонить? какая схема работы у нее?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.При нажатии - замкнутый
Сам разобрался уже) Вобщем два правых контакта (3,4) это подвижная часть, а два левых (1,2) это ключ. Лягушка вполне себе ремонтопригодна, не торопитесь выбрасывать. Возможно стоит чуть подправить контакт...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Заметил, что при движении назад постоянно звучит сигнал. Осмотр выявил следующее:
Прошу поделиться идеями восстановления. Очень не хочется снимать бампер. Кроме как вытянуть петлей других идей пока нет...
А как он туда провалился то
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.На Логане откручиваются винты на бампере под крышкой багажника...
![]() 3 штуки, под Торкс... и бампер сверху отгибается. Далее просовывается рука и делается всё, что нужно. А ещё можно через снятый плафон освещения номерного знака чего-то сделать. Как на Сандеро - не знаю... но думаю, что так же. Не знаю, как на Сандеро, но на Логане снизу можно добраться только до туда, где заканчивается чёрная полоса. Остальная зона доступна сверху. Кабан, попробуй открутить вот эти винты ![]() и подлезть своим рылом к датчику =) пысы: кстати, на прошлой неделе поставил себе пластиковую накладку на верхние 2 бугра.
Согласен. А если попробовать не напрямую снизу, а справа сбоку? То есть как бы обойти эту "черную полосу" справа. Если открутить только эти торксы то руку туда тоже не сильно то туда просунешь. Щель маленькая получается. Сильно бампер не оттянешь.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Как он туда попал... ? Не знаю. имеет место факт. Снизу и справа не подлезешь..
