Текущее время: 24 окт 2026, 04:19
Сообщение талгат » 13 июн 2017, 20:06
Привет всем!
У меня рено логан 1.4 2014 года! Горит ошибка, сделал диагностикку показал что не работате кислородный датчик(лямда зонд). поменял датчик кислорода (лямда зонд) который находится спереди с оранжевым проводом, поставил от ларгуса обьемом 1.6, на диагностике еще раз сбросили ошибку и через 30 мин она опять загорелась, диагностику проводили не у официалов.
талгат
Сообщение super2008meh » 13 июн 2017, 20:10
Ошибка та же?
Сообщение Александр_Гость » 13 июн 2017, 21:27
талгат писал(а):лямда зонд) который находится спереди с оранжевым проводом
а я почему то считал, что за джеки-чан отвечает вторая лямбда, которая под днищем... ошибался?
Александр_Гость
Сообщение Юркеш » 14 июн 2017, 20:05
Вторая это ошибка 0136, бывает проходит сама.
Юркеш
Сообщение Dimon Ostrov » 15 июн 2017, 22:52
Здравствуйте ! помогите пожалуйста советом до этого был жигули шестёрка поэтому ничего ещё не соображаю ни в ремонте ни в запчастях . приобрёл логан-2 1.6 16 клапанов пробег 77000 км . ремень грм не меняли! хотя рекомендации вроде 60000км замена!? сегодня заехал в сервис сказали работа 3500р. и сказали купить GATES (Гейтс) ! правильно ли будет купить ремень этой марки ??? или что то другое ??? и ещё мастер советует купить и поменять помпу ! нужно ли её менять с таким пробегом ? или мастер дополнительно на деньги разводит ? если нужно то помогите с выбором марки . заранее всем спасибо ! посоветуйте пожалуйста если вас не затруднит . Дмитрий Псков .
Dimon Ostrov
Сообщение slesar 1977 » 16 июн 2017, 08:21
Здравствуйте! Владею рено логан 2013 года. Недавно попал в дтп, под замену задняя правая дверь и заднеее правое крыло. Дверь купил на разборе. А вот насчет крыла варианты, купить новый оригинал или аналог производства Турция. Сервисмены советуют турецкий аналог. Кто-нибудь сталкивался с турецкими кузовными деталями? Что мне лучше купить, или через год все равно ржаветь начнет?
slesar 1977
Сообщение Shabalyaka » 16 июн 2017, 12:28
Доброго времени суток!Помогите люди добрые!
После чистки регулятора холостого хода обороты больше не падают,но теперь проблема в том,что при разгоне на первой и периодически на второй скорости машина идёт в натяг как будто кто то за "попу держит" и на оборотах около 2000 идёт рывок.На остальных передачах такого не наблюдается.В чём может быть причина?Что я мог сделать не так при чистки рхх?
Shabalyaka
Сообщение Вишня » 16 июн 2017, 14:07
Dimon Ostrov писал(а):Здравствуйте ! помогите пожалуйста советом до этого был жигули шестёрка поэтому ничего ещё не соображаю ни в ремонте ни в запчастях . приобрёл логан-2 1.6 16 клапанов пробег 77000 км . ремень грм не меняли! хотя рекомендации вроде 60000км замена!? сегодня заехал в сервис сказали работа 3500р. и сказали купить GATES (Гейтс) ! правильно ли будет купить ремень этой марки ??? или что то другое ??? и ещё мастер советует купить и поменять помпу ! нужно ли её менять с таким пробегом ? или мастер дополнительно на деньги разводит ? если нужно то помогите с выбором марки . заранее всем спасибо ! посоветуйте пожалуйста если вас не затруднит . Дмитрий Псков .
насчёт помпы не скажу, а гейтс нормальный ремень, как раз для логанов, так что смело можно брать. Тем более что 77 тысяч - приличный пробег.
3500 дороговато так то, но может у вас оно столько и стоит. Можно же и самому поменять, сейчас много мануалов на ютубе.
Вишня
Сообщение Derri » 16 июн 2017, 14:54
Dimon Ostrov писал(а):мастер советует купить и поменять помпу
Не глядя?
Мой Логан пробежал 120 тыс. без замены помпы (не текла, не шумела и т.п.). Сколько прослужит у нового владельца пока неизвестно.
Сообщение 4e6yPaToP » 16 июн 2017, 17:08
Derri писал(а):Мой Логан пробежал 120 тыс. без замены помпы (не текла, не шумела и т.п.).
Мой 200 тыс. бегает без замены помпы
Сообщение krogen » 19 июн 2017, 07:32
В будни привёз 10 мешков цемента . 7 в салон закинул ,3 в багажник..Так получилось ,цемента нигде нет,а подвал залить надо.Вот и не подумал.Жду последствия
krogen
Сообщение super2008meh » 19 июн 2017, 07:39
А что ему станется то, от такой нагрузки :brainy
Сообщение xazar555 » 19 июн 2017, 15:17
Сегодня менял тросик сцепления . Предварительно как умный посмотрел как это делают на ютубе, лож п.... ж и провокация. Менял час, гемор еще тот.
xazar555
Сообщение super2008meh » 19 июн 2017, 15:23
xazar555
Не лож, а клади :acute
Сообщение PiAF » 19 июн 2017, 16:17
Логан 1,6, без кондера, 10 лет, 154тык, хозяин один, помпа не менялась. Вопрос: что может быть причиной участившихся включений вентилятора даже в прохладную погоду? Впечатление такое, что в радиаторе плохой теплообмен. А впереди жара. А если двигаться в пробке - перегрев? Радиатор не имеет видимых очагов засора, антифриз зеленого цвета (менялся на 90тык). Может радиатор засориться изнутри? Или помпа может так износиться, что не качает? Или надо просто помыть радиатор снаружи?
PiAF
