Текущее время: 24 окт 2026, 19:52 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Торксы закрутить обратно, взять 2 специальнообученных ключика с , сняв рамочку магнитолы, по бокам вставить их, в специальные прорези, до характерного щелчка и вынуть
![]() Последний раз редактировалось super2008meh 05 июн 2017, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил очепятку за ASUSем
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Миха-VRN, иногда у него случается сбой системы... простите его =) "Торксы", конечно же
Специальнообученные ключики (если их нет) можно купить где-нибудь на авторынке в отделе автомагнитол... или можно какие-нибудь хитрые приспособы в прорези вставить... например, шампуры ))) У меня получалось вытащить магнитолу при помощи пластиковых хомутов-стяжек.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. 2013 год, пробег 128. Вчера выхожу к авто после суток на парковке, поворачиваю ключ, резво крутит, но даже не схватывает. Несколько попыток, результат тот же. Бензин около 40 литров, почти полный. При повороте ключа слышно, как качает пару секунд насос, значит топливо должно быть. Но при повторных попытках, все то же самое. В результате, ближе к попытке №10, коснулся педали газа перед попыткой завести. Как будто схватила и заглохла. Перед следующей попыткой нажал на газ трижды. Завелась без проблем "как обычно". Заглушил, завел. Все в норме. Попробовал еще несколько раз, все ок. Ездил и вчера, и сегодня. Проблем с запуском мотора и при езде не выявились. Что это могло быть?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Как обычно, если не иммобилайзер, то ДПКВ.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Может пока не трогать, если проблема дальше не проявляется?
ага, вот так вот не трогаешь, а потом не можешь завестись когда надо срочно сорваться ночью в дождь. лучше уж сейчас все проверить.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Вы уверены? А если это был случайный сбой? Есть смысл тратиться на диагностику?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.это катушка зажигания
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем спасибо за ответы. Я так понял, что может и дпкв, и рхх, и катушка. Куда конкретно лезть, пока не понятно...
Есть еще вопрос, заранее извиняюсь, что в этой теме. Может кто подскажет, где на этом форуме можно попросить у форумчан пару любых колес для прицепа с размерностью логана, любой сезонности, можно лысые, ржавые. не особо ровные. В СПб.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.На катушку снизу через зеркальце посмотрите... есть ли там трещины?
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 08 июн 2017, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Андрей Евгеньевич, колёса - это диск с покрышкой или как?..
Если что - у нас , в Политлексе , можно выбрать покрышки
У моего прицепа колёса на 13". Прицеп курганский. А у Логана - 14" или 15".
Как правило, в таких случаях хорошо помогает компьютерная диагностика
Сам понимаю это, но она денег стоит =)
Между 13 и 14 разница небольшая, дело больше в разболтовке, нужно 4 на 100, от ВАЗа не подходят. На прицеп устанавливается сейчас мост от микроавтобуса с такой разболтовкой, т.к. родной мост пришел в нигодность.
Колеса это в сборе. Выбрать я могу и в любом магазине, хочется то в дар, ну или максимум за сок/лимонад ввиду отсутствия средств. Да и хорошие не нужны, нужны любые, которые может кто то давно хотел выкинуть, да руки не доходили =)
Тогда вот вам совет - подъезжаете к шиномонтажу и выбираете . Как правило там отдают "за так" - всё равно на выброс...
