Текущее время: 24 окт 2026, 09:41
Сообщение Марк Черенков » 23 фев 2017, 08:59
Добрый день. С праздником! Всего неделю владею логаном (2010 год, 1,4). Машина стояла у предыдущего владельца 4 года в гараже. Собрался поменять родной ремень ГРМ и ролик, а то переживаю. Надо ли менять помпу, если с ней нет проблем? На СТО утверждают, что надо. Может просто подзаработать хотят? Спасибо за понимание
Марк Черенков
Сообщение Nick_2141 » 23 фев 2017, 11:23
Марк Черенков писал(а): Надо ли менять помпу, если с ней нет проблем?
Если учесть, что -
Марк Черенков писал(а):Машина стояла у предыдущего владельца 4 года в гараже.
Я бы поменял.
Марк Черенков писал(а):Может просто подзаработать хотят?
На чем? На стоимости помпы? (работ там, по сравнению с обычной заменой ремня - на 15 минут больше. А вот если отдельно потом менять, то придется заплатить как за замену ремня ГРМ :roll: )
Сообщение Ded54 » 23 фев 2017, 11:39
Марк Черенков, а сколько пробег?..
Сообщение Марк Черенков » 23 фев 2017, 13:01
Пробег 38тык
Марк Черенков
Сообщение Андрей Евгеньевич » 26 фев 2017, 14:27
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по проблеме с Логаном. При движении 20-30 км/ч справа спереди идет хаотичное постукивание. Вывесил колесо на домкрате. Люфт значительный и по вертикальной и по горизонтальной оси. Как будто колесо недокручено. Но болтается вместе с тормозным диском. Я правильно понимаю, что люфт из за изношенного подшипника ступицы? Вроде больше нечему так болтаться... Общий пробег 119000, последняя замена этого подшипника на 52000 пробега. Заранее благодарен за помощь.
Андрей Евгеньевич
Сообщение dimid » 26 фев 2017, 14:36
Андрей Евгеньевич писал(а):изношенного подшипника
скорее всего, как вариант не закручена ступичная гайка, но сие из области фантастики.
Сообщение Ded54 » 26 фев 2017, 14:58
99% - подшипник...
Потихоньку можете подъехать в Политлекс - мы сегодня работаем и пробок нет...
Сообщение nightfox » 27 фев 2017, 10:51
Здравствуйте, хочу масло поменять в коробке. 16кл мотор фаза 2. МКПП
какой обьем покупать и какое масло надо, г3 эльф?
nightfox
Сообщение Ded54 » 27 фев 2017, 11:01
Elf Tranself NFJ, 3 л должно хватить.
Сообщение Марк Черенков » 28 фев 2017, 17:03
Всем доброго здоровья! Какую тормозную жидкость использовать из многообразия DOT 4? Рено логан 1.4 2010года, оригинальную эльф не могу найти.
Марк Черенков
Сообщение Ded54 » 28 фев 2017, 17:54
Любая ДОТ-4...
Сообщение Марк Черенков » 28 фев 2017, 20:31
Ded54 писал(а):Любая ДОТ-4...
Мобил/кастрол/черепаха - всё равно? А какую Вы посоветуете?
Марк Черенков
Сообщение Ded54 » 28 фев 2017, 20:44
Мы заливаем Bosch или TRW
Сообщение Sergey051 » 03 мар 2017, 19:45
Добрый день.
Подскажите есть ли аналог для наружной уплотнительной резины бокового стекла на рено логан 2007 года.
Sergey051
Сообщение Sergey051 » 03 мар 2017, 20:02
Добрый день, разбили левое боковое стекло рено логан. повредили уплотнительную резину снаружи, подходит ли данная резина с каких либо других марок авто.
Sergey051
