так и есть... у меня тоже дребезжание....
вот не сказали бы и не прислушивался....а теперь едешь и прислушиваешься где и что...
кстати! у меня уже 3900! шума в салоне почти нет.....ну очень тихо...
единственное остался/вылез шум покрышек.... можно мелодии различать в зависимости от покрытия дороги....
И вот ещё в городе появилась машинка (логан) тюнинговый - спортивный спойлер на тоненьких ножках, очень узкие шины, литые диски в виде тоненьких спиц - смотриться изумительно...
Дребезжание со стороны водительской двери появилось на маленьких скоростях примерно на 3.000. Может быть, это стекло? Звук неприятный. Быстрее едишь - уже не слышно.
Подскажите, пли-и-з. (32 тыс., стеклоподъемники штатные). Сначала (после 15 тыс.) задребезжало левое переднее стекло, когда было наполовину опущено. Теперь просто дребезжит и когда закрыто, на любой скорости, если покрытие не идеальное . Ответа в форуме не нашел, кто-то сталкивался с такой проблемой и как ее решил?
На сервисе или самостоятельно? Спасибо. Самое обидное, что больше НИКАКИХ проблем нет, но это дребезжание
о своем дребезжании уже где-то на форуме писал......так вот скатался к свои слесарям-ремонтникам кофейку попить - ну и по ходу дела попросил посмотреть как она такое может быть..........далее опишу то что увидел со стороны - подошли постучали пальчиком по верху стекла (как я им и показывал)...звенит, попытались руками подергать вверх-вниз само стекло - сидит в мертвую не шелохнется, потом берут двумя ручками стело за верхнии край и (блин, как бы это получше описать) пытаются поднять его по диагонали (т.е. широкий край тащится в плоскости вверх и налево - если тащить снаружи) - надеюсь понятно - и стекло как начнет вылазить в этом направлении - увидел аж боковой край широкой сачти стекла - они тоже удивилсь, покачали головой и сказали с такими вещами вполне может что-то и греметь (типа есть свободный ход, болтанка и т.д.) - я спросил типа это брак и мона ехать на сервис, - вряд ли скорее всего конструкция такая и может либо дребезжать либо нет (все зависит от рук которые собирали) --- написал много но вывод такой поставили поездить еще немного - если будет усиливаться то разберем посмотрим, если то и не трогать лучше.....
Причина дребезжания до смешного проста - чисто наша, русская . Отсутствие смазки на трущихся поверхностях механизма ЭСП. Лечится соответсвенно смазкой оных. Время устранения - полчаса на дверь. Для чего: снять обивку двери (как - см. соответсвующую ветку), открутив 2 самореза в держателе стекла, вынуть последнее, открутив 3 гайки, вытащить механизм ЭСП и от души помазать. Дребзжание как рукой снимет. Описанное проделал вчера со 100% результатом, а мучался в поисках причины целый месяц и посему сейчас счастлив, чего и вам желаю P.S.: трос ЭСП тоже смазать надо. сильно!
Последний раз редактировалось Valerij 11 сен 2006, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
привод эсп непричем. дребезжит пластиковый держатель (здоровая такая белая трапеция) ползающая вверх-вниз по стальной направляющей. обильно проливаются силиконовой смазкой места соприкосновения и тема временно закрывается. у меня последние 4000 км молчит.
AyPetrA писал(а):привод эсп непричем. дребезжит пластиковый держатель (здоровая такая белая трапеция) ползающая вверх-вниз по стальной направляющей. обильно проливаются силиконовой смазкой места соприкосновения и тема временно закрывается. у меня последние 4000 км молчит.
1) "Здоровая белая трапеция" и есть элемент привода ЭСП, но только его часть. Так что мы говорим практически об одном и том же, но смазать надо всё, а именно: и пластину, и направляющую пластины, и трос.
2) Где же Вы раньше были? Народ столько слёз пролил:)
У меня дребезжание появилось (правого пассажирского) после установки стеклоподьёмников. Обнаружил сразу,не отьезжая от салона.За 5 минут слесарь снял обивку двери,установил дополнительный хомут на рейку стеклоподьёмника и проблеммы нет.
А вообще, если почетный говорит "в поиск", значит он уверен, что такая тема была. На то он и почетный. А искать ответ на вопрос, который уже задали раз несколько - это не его головная боль. На то он и почетный
