loganspb2008 писал(а):какие контакты в разъеме замерить?
Напряжение на А4 - В1 при включении омывателя.[/quote]
на А4 при включении омывателя 9В. массу брал на В3
Текущее время: 18 окт 2026, 04:52 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Напряжение на А4 - В1 при включении омывателя.[/quote] на А4 при включении омывателя 9В. массу брал на В3
А если массу взять с ближайшей железки кузова? /Я к плохому контакту на массу.../
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.нет, контакты чистые, переключатель перебрал, чистый. куда тот провод идет 9 В? может под капотом реле какое?
А присоединение массы к кузову? Проверить проще простого Если между + и поводом массы 9В а между + и кузовом 12 то вывод очевиден.
Из схемы видно - на предохранитель F27 677 - моторчик омывателя. 1016 - предохранитель F27 20А 145 - подрулевой переключатель.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.где проверить присоединение массы?
напряжение В3-А7=12.7В В3-А4=9В при включении зажигания на предохранителе F01=12.7 что где еще измерить? или какие узлы (контакты) проверить?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.на предохранителях F01, F03, F27 - по 12 В...
еще обнаружил на А7 и А4 по 1 В - при выключенном зажигании. это так должно быть? на Ф 01, 03, 27 - 0 В.
С массой, я так понял, определились. Все в норме? Ну теперь путь простой: Предохранитель F27 - контакт B4 в разъеме на подрулевом - контакт А4 в разъеме на подрулевом - контакт 2 в разъеме моторчика омывателя. Ищем, где именно происходит падение напряжения и ликвидируем причину (плохой контакт, перебитый провод и т.п.)
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Поиск результатов не дал... Жадина!
Может кто помнит, выкладывали чертежик картонки , закрыть радиатор на Ф2, не нашёл... На ларгус должно пойти,
Опора КПП - новая (около месяца использования), остальные в норме.
А забитая сетка (фильтр) бензонасоса может быть причиной?
Если ответ где-то есть, то он тут: viewtopic.php?p=902647#p902647
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Загорелся идеей такую штуку поставить, реально сделать своими силами, или лучше не лезть, тогда какова цена вопроса?
https://ru.aliexpress.com/item/100-New- ... 1911847cc9
А в чем проблема то? Покупаем, режем, ставим, подключаем... Если не уверены в своих силах - то просто купите: https://ru.aliexpress.com/item/niversal ... 074f6ad203 и все. Установка/снятие за секунды.
в том то и дело не уверен... мне б показать, раззжевать...
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
