Текущее время: 18 окт 2026, 08:48
Сообщение Ded54 » 27 сен 2016, 22:41
fxnice писал(а):Я купил логана 2 недели назад (минималка 2010 г)...
При таком раскладе надо бы полную ревизию провести - и тормозов, и ходовой, и двигателя... :brainy
Сообщение Сергей757575 » 28 сен 2016, 18:45
Здравствуйте.А случайно нет ли фото фишки датчика положения коленвала,а то фишка по интернету круглая а у знакомого стоит квадратная,вот и странно логан 2012г
Сергей757575
Сообщение Nick_2141 » 28 сен 2016, 19:20
Сергей757575 писал(а):А случайно нет ли фото фишки датчика положения коленвала,а то фишка по интернету круглая а у знакомого стоит квадратная,вот и странно логан 2012г
Бывают и "круглые" и "квадратные" :brainy
Сообщение super2008meh » 29 сен 2016, 23:18
На предыдущих где-то ближе к 6-му ТО :brainy вроде бы :roll:
Сообщение Bulic » 29 сен 2016, 23:23
super2008meh писал(а):На предыдущих где-то ближе к 6-му ТО :brainy вроде бы :roll:
У меня чуть пораньше было , точно не помню но тоже в ТО попал......
Bulic
Сообщение super2008meh » 29 сен 2016, 23:35
а может и к пятому, можно в секретном сервисе данные уточнить :roll:
Сообщение Nick_2141 » 30 сен 2016, 07:30
dimone73 писал(а):Парни, а сколько живет нижняя опора двигателя? Колбасит малость что ли..
При пробеге немного за 100 тыс.км. менял :roll:
Сообщение Chingachguk » 01 окт 2016, 20:29
Зфгд_ШШ писал(а):
Chingachguk писал(а):И если вдруг поцарапал, чем это грозит?
Тем, что масло через сальник начнет гнать пуще прежнего, и тогда придется снимать поддон и менять звездочку.
По прошествии двух недель решил проверить свою работу. Снял шкив коленвала, осмотрел околошестерённое пространство. Сухо. Видимо, не поцарапал.
Сообщение Zhora » 02 окт 2016, 07:46
Х.З. сколько она живет... У меня так не очень долго, сейчас пробег 150 менял уже дважды, точнее трижды.
Перед первой заменой тож малость колбасило, поменял поставил Асам. Через какое то время опять начало колбасить, при чем не хило и в один прекрасный день она просто разломилась пополам. Хорошо случилось это прямо около дома. Поставил Сасик.
Еще через какое то время опять начало колбасить и опять не хило. Приобрел опору, поехал менять. Но оказалось что нижняя опора целая, а виновата верхняя. Пришлось заказывать верхнюю и менять её.
Zhora
Сообщение feedjerald » 05 окт 2016, 08:57
Добрый день, уважаемые форумчане!
После замены левого привода и рычага в сервисе сделали сход-развал (Логан Ф1, 2007). В распечатке по итогам видно, что кастер они не трогали - он остался неизменным и, при этом, выходит за рамки предельных значений, зашитых в их стенд: левый=3,8град (допуск от 2,2 до 3,2), правый=3,5 (допуск тот же)
В самом сервисе говорят, что расхождение небольшое и трогать его не надо, а в стенд, якобы, вообще зашиты примерные допуски - они правы или ленятся?
feedjerald
Сообщение YURGER » 05 окт 2016, 09:12
кастер
они ещё и пишут неправильно,правильно кастор
YURGER
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 окт 2016, 09:37
feedjerald писал(а):они правы или ленятся?
Вообще говоря, на логане регулируется только переднее схождение. И больше ничего.
Сообщение fxnice » 11 окт 2016, 14:09
Господа, после недели дождей обнаружил в багажнике слева в нише лужу высотой пару см. Не могу понять, как она туда попала. Сквозной коррозии в этом месте нет. Справа в нише сухо.
fxnice
Сообщение Nick_2141 » 11 окт 2016, 14:19
fxnice писал(а):Господа, после недели дождей обнаружил в багажнике слева в нише лужу высотой пару см. Не могу понять, как она туда попала. Сквозной коррозии в этом месте нет. Справа в нише сухо.
Может через воздушный клапан, если резинка уплотнительная вылетела: viewtopic.php?p=315923#p315923
Сообщение Евгений Ш » 11 окт 2016, 15:50
fxnice писал(а):Не могу понять, как она туда попала.
Если машина стояла - через шов под крышкой багажника. Если нет - ввполне возможно
Nick_2141 писал(а):через воздушный клапан
