Текущее время: 16 окт 2026, 08:22
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 сен 2016, 23:03
mike57 писал(а):На сколько я понимаю это свидетельствует о богатой топливной смеси
Кроме всего прочего это может говорить о попадании масла в цилиндры либо через кольца, либо через маслосъемные колпачки, ибо чтобы так обогащало смесь на логановском моторе, система управления двигателем должна быть в совсем уж изумленном состоянии. Я такого не помню от слова "вообще".
Сообщение mike57 » 11 сен 2016, 20:32
Nick_2141 писал(а):А что, провода не родные?
Провода Bosh видимо менялись предыдущим хозяином. На одном проводе, точнее на разъеме который на катушку идет - "самодельная клипса".
Евгений Ш писал(а):Город бы в профиле прописали - советчикам было бы проще.
г. Орел, как то не сразу не поставил...
Евгений Ш писал(а):Судя по постам - там очень многое не родное, владелец не первый и не второй, но тихушник... а дальше всё понятно...
Откуда выводы? что понятно то? 3 владелец по ПТС. А тихушник то почему?
mike57
Сообщение mike57 » 11 сен 2016, 21:24
Зфгд_ШШ писал(а):Кроме всего прочего это может говорить о попадании масла в цилиндры либо через кольца, либо через маслосъемные колпачки, ибо чтобы так обогащало смесь на логановском моторе, система управления двигателем должна быть в совсем уж изумленном состоянии. Я такого не помню от слова "вообще".
Спасибо за вариант, но если бы попадало масло, то и уровень падал, да и по выхлопу заметно стало бы, или это попадание мало...
mike57
Сообщение mike57 » 11 сен 2016, 21:26
dimone73 писал(а):Хороший тон - в книжке к автомобилю - в руководстве по эксплуатации вносить самому правки если что то в схеме менялось. А тихушник может быть потому, что хотя бы уж после продажи принято все же основные моменты раскрывать покупателю.
Понял, спасибо :) , я подумал слово в отношении ко мне использовалось.
mike57
Сообщение mike57 » 11 сен 2016, 21:35
Евгений Ш писал(а):Кто регулировал?
Регулировал мастер в сервисе, уже жалею что сам не решился. После регулировки около 2х недель отъездил, потом не выдержал приехал опять к нему, он перемерил - впускные сказал что не регулировал, а выпуск 0,15. Посмотрел информацию по регулировке 0,15 для выпускных это мало.
mike57
Сообщение Nick_2141 » 11 сен 2016, 21:47
mike57 писал(а):он перемерил - впускные сказал что не регулировал, а выпуск 0,15
:shock: Какой "хороший" мастер...
А его давно били? :roll:
Сообщение mike57 » 11 сен 2016, 21:50
Nick_2141 писал(а): Какой "хороший" мастер...
А его давно били?
Я то ему говорю, маловато 0.15 - а он буду звенеть, я уже этих клапанов нарегулировал немеренно....
mike57
Сообщение mike57 » 11 сен 2016, 21:52
Nick_2141 писал(а):выпуск 0,15
я правильно понял выпуск 0,25 нужно выставить?
mike57
Сообщение Ded54 » 11 сен 2016, 22:09
0,15 - впуск, 0,25 - выпуск...
Сообщение Nick_2141 » 11 сен 2016, 22:12
mike57 писал(а):я правильно понял выпуск 0,25 нужно выставить?
Для впускных клапанов - 0,10-0,15 мм.
Для выпускных клапанов - 0,25-0,30 мм.
mike57 писал(а):Я то ему говорю, маловато 0.15 - а он буду звенеть, я уже этих клапанов нарегулировал немеренно...
Ага.
А впускные вообще регулировке не подлежат, да? :?
Сообщение mike57 » 11 сен 2016, 23:31
Nick_2141 писал(а):А впускные вообще регулировке не подлежат, да?
Я то знаю что подлежат, с его слов - "они в порядке были". Спасибо всем кто посоветовал. В общем, все, зарекся я в тот сервис, сам отрегулирую.
mike57
Сообщение nightfox » 12 сен 2016, 21:28
Подскажите пожалуйста: у меня сломалось крепление правого лопуха фаза 2 электро версия. Все ок, но теперь зеркало не скалдывается(не фиксируется) в остальном все по прежнему.
Собственно вопрос, можно ли купить механический корпус крепления лопуха и перецепить на мой, он дешевле) надеясь меня поняли
nightfox
Сообщение nightfox » 12 сен 2016, 21:47
dimone73 писал(а):Купите на разборке любое, разбитое - крепления они все черные, и отличий электро/механика быть не должно. Только разбирать полностью геморно.
мне само зеркало не надо разбирать его корпус, он впорядке, вопрос в части которая в двери стоит, подойдет на механическую часть электрический корпус?
nightfox
Сообщение madis » 13 сен 2016, 15:23
от фаза 2 зеркала встают на фаза 1? может номера кто знает или номера заменителей?
madis
Сообщение nightfox » 13 сен 2016, 15:36
madis писал(а):от фаза 2 зеркала встают на фаза 1? может номера кто знает или номера заменителей?
да встают, видосиков куча на эту тему и драйв2 блогов
nightfox
