Текущее время: 19 окт 2026, 10:17
Сообщение sveta_k » 27 апр 2009, 21:56
3dmax писал(а):повесив десятка два конденсаторов под днище.
:shock: Надо залезть проверить.
Сообщение Старик » 28 апр 2009, 07:53
Alexn47 писал(а):При откручивании болта колеса лопнул логановский балонник: головка полетела в одну сторону, ручка - в другую. Позор фирменному инструменту!
Или позор тому, кто этот болт так закрутил! :roll:
Старик
Сообщение Marcdvo » 29 апр 2009, 22:03
Здравствуйте уважаемые Форумчане!!! Купил пару дней назад Логан в комплектации Expressoin 2009 + кондюк. До этого был Pristige 2007. Про поясничную регулировку писали. И ввобще много чего нет: не считает среднюю скорость и т.д. У меня датчика "закрытости" дверей!!! А вот это напрягает!!! Вопрос это только у меня? Вроде вещь не хитрая?
Marcdvo
Сообщение 3dmax » 29 апр 2009, 22:07
Marcdvo писал(а): И ввобще много чего нет: не считает среднюю скорость и т.д. У меня датчика "закрытости" дверей!!! А вот это напрягает!!! Вопрос это только у меня? Вроде вещь не хитрая?
У Вас этого нет так как Вы купили более дешёвую комплектацию. Бортовой комп, датчик открытых дверей и прочее в этой комплектации отсутствует. Различий с Експрессионом на самом деле много. Чем отличается от него Престиж можно посмотреть в Копилке знаний.
Сообщение Marcdvo » 30 апр 2009, 21:49
А когда уже купил Expression, то добавить можно или нет? А что такое копилка знаний? Где искать?
Marcdvo
Сообщение 3dmax » 30 апр 2009, 21:51
Marcdvo писал(а):А когда уже купил Expression, то добавить можно или нет?
Нет.
Marcdvo писал(а): А что такое копилка знаний? Где искать?
http://forum.logan.ru/viewforum.php?f=23
Сообщение Ded54 » 30 апр 2009, 22:02
Marcdvo писал(а):...то добавить можно или нет?..
Что-то можно, но дорого, а что-то дёшево, но своими руками... :wink:
Мгновенный расход - нештатный БК (там много чего есть), а на "закрытость дверей" у меня сигналка реагирует.
Сообщение Bstr » 02 май 2009, 08:30
Что означает такой значок (обведенный синим) на дисплее?
Bstr
Сообщение семигор » 02 май 2009, 16:39
Bstr
Я думаю, что это снежинка. Должна загораться, когда температура за бортом будет минусовая. Или сменится с плюса на минус. Типа - гололёд.
Сообщение ShK » 02 май 2009, 18:01
Bstr
Посмотрите чего пишут на audi-club.ru по этому поводу. МИХО аналогично.
Сообщение Илья Рябинкин » 02 май 2009, 22:46
Marcdvo писал(а):И ввобще много чего нет: не считает среднюю скорость и т.д.
Вы наверное хотели сказать "мгновенную скорость", так они (французы) по просьбам (а точнее возмущенным воплям) трудящихся убрали эту возможность, т.к. при разгоне цифры расхода экономных европейцев видимо повергали в шок. :) А на экспрессионе, в отличие от Престижа БК вообще нет, тока одометр с часами и все.
И еще вопрос к вам не по теме: в чем смысл подобной замены, если конечно же не секрет, Prestige на Expressione? Только из-за года? :?:
Илья Рябинкин
Сообщение Илья Рябинкин » 02 май 2009, 22:47
Bstr писал(а):Что означает такой значок (обведенный синим) на дисплее?
Во вы глазастый! :) Год отъездил а внимания не обращал... :oops:
Илья Рябинкин
Сообщение 3dmax » 02 май 2009, 22:49
Илья Рябинкин писал(а):Вы наверное хотели сказать "мгновенную скорость"
А вы, наверное, хотели сказать " моментальный расход" ? :wink: :lol:
Сообщение Илья Рябинкин » 03 май 2009, 01:21
:D :oops: Иточно! Зарапортовался я что-то! Изображение
Илья Рябинкин
Сообщение Dmitrij » 03 май 2009, 22:02
Здраствуйте, подскажите а на комплетации престиж в базе идет салонный фильтр?
Dmitrij
