Текущее время: 13 окт 2026, 21:53
Сообщение Valman » 12 июл 2016, 21:09
Нужны для Логана 1.6МТ (выпуск ноябрь 2008, комплектация Привилеж, не фаза1, но до рестайлинга 2009, цвет темный базальт) кузовные запчасти:
1) дверь передняя правая, желательно в сборе, можно без зеркала заднего вида - оно цело
2) крыло переднее правое
3) фара задняя левая
Valman
Сообщение 4e6yPaToP » 12 июл 2016, 21:21
Valman, регион какой?
По местным магазинам/разборкам пробовали пошататься?
Valman писал(а):не фаза1
А какая фаза? Вроде же 1 =)
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 12 июл 2016, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nick_2141 » 12 июл 2016, 21:27
Valman писал(а):Нужны для Логана 1.6МТ (выпуск ноябрь 2008, комплектация Привилеж, не фаза1, но до рестайлинга 2009, цвет темный базальт) кузовные запчасти:
А в чем вопрос?
Может вот: viewtopic.php?f=10&t=12516 :?:
Сообщение dimid » 12 июл 2016, 21:38
Valman писал(а):1) дверь передняя правая, желательно в сборе, можно без зеркала заднего вида - оно цело
поз 1 и 2 - пофик какая фаза, можете и от ларгуса поставить =), молдинг двери отличается.
поз 3 - стопудово фаза1, хоть трижды превележ. Есть логан ноября 2009 - фаза раз!
Сообщение Konstantin2686 » 15 июл 2016, 17:11
Привет всем. Подскажите если машина на хранении, как часто ее заводить?
Konstantin2686
Сообщение andrey_032 » 15 июл 2016, 17:21
А зачем её заводить?
Если она нормально законсервирована, то может стоять 10 лет и больше. Только резинки растрескаются.
Раз в неделю можете заводить, или раз в месяц.
Клемму лучше скинуть. Да и вообще АКБ лучше домой унести и раз в 2-3 месяца заряжать. А стоя на машине он все равно разрядится.
ЗЫ Дайте больше исходных данных.
andrey_032
Сообщение Nick_2141 » 15 июл 2016, 17:40
Konstantin2686 писал(а):Подскажите если машина на хранении, как часто ее заводить?
Где хранится (гараж/улица), как хранится, как законсервирована, сколько планирует храниться? :acute
Сообщение gornyk logan » 16 июл 2016, 09:48
всем привет
вчера пришел с работы и решил поменять шаровые.
Lemforder 29469 Опора шаровая
viewtopic.php?f=29&t=2262&start=2985#p1246422
снимал рычаги. родная шаровая выбивается через проставку с трех ударов
новую прессовал таким устройством - универсальный съемник крестовин + проставка
http://rosavtoinstrument.ru/shop/UID_11210.html
получилось все отлично.
перед запрессовкой новых шаровых опор снимал пыльник , так как все равно набивать надо новую смазку по полной, так как родной смазки там ...очень мало и фиг поймешь какая.
немного гемор ставить на пыльник потом пружинки-хомутики. можно порвать пыльник.
посмотрим сколько отходят ...
да - стопорные кольца на шаровую не ставил.
gornyk logan
Сообщение 4e6yPaToP » 16 июл 2016, 20:43
А про Clio III (2009 г.в.) можно задать вопрос? Мало ли кто ответит.
У крёстной на машине при открытии замков с брелка (или кнопки ЦЗ) багажник стал приподниматься на пару-тройку мм и оставаться в приоткрытом положении... и будет приоткрыт до тех пор, пока его вручную не захлопнешь.
А при захлопывании багажника замок сам блокируется, хотя до захлопывания был разблокированным.
В чём может быть дело?
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 16 июл 2016, 21:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение super2008meh » 16 июл 2016, 20:49
вероятно активатор замка чудит :brainy состояние тяг не инспектировал?
Сообщение 4e6yPaToP » 16 июл 2016, 20:53
Нет, там надо пластиковую обшивку снимать, чтоб добраться до него. Лючка, как на Logan-е нету. Думал сначала спросить, что представлять, как там чего устроено.
Просто меня удивило, что захлопывание багажника как-то влияет на блокировку его замка.
На Логане есть рычажок блокировки и тяга к нему от активатора. Захлопывание багажника на этот рычажок никак не влияет.
И непонятно, кто это вдруг багажник приподнимает при разблокировке дверей/багажника. По идее замок багажника должен просто разблокироваться... и открываться от кнопки на багажнике.
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 июл 2016, 22:31
4e6yPaToP писал(а):Думал сначала спросить, что представлять, как там чего устроено.
Там устроено примерно так, как на мегане - отдельно провода идут к кнопке открывания, отдельно пучок проводов непосредственно к замку - никаких тяг от кнопки до замка там нет.
Сообщение Konstantin2686 » 17 июл 2016, 20:38
andrey_032 писал(а):А зачем её заводить?
заводить например для того чтобы в двигателе смазывались детали. Хранится на улице, состояние аккумулятора не волнует, есть зарядка.
Konstantin2686
Сообщение макс33 » 17 июл 2016, 20:40
Всем привет. Вопросик про подвеску и стуки. Логан со стабом, пробег 31 000 ( не на гарантии). На грунтовке постоянно слышны частые, глуховатые стуки с правой стороны. Визуально и качая вывешеное колесо ничего выявить не удаётся. Хотя при вывернутом до упора вправо на правом колесе в горизонтальной плоскости есть приличный люфт (это нормально?), в других положения колеса - люфта нет. Приговорённый на СТО ,наконечник рулевой заменил. Направляющие суппортов смазал. Результат нулевой
Куда дальше копать?
макс33
Сообщение Konstantin2686 » 17 июл 2016, 22:13
макс33 писал(а):Всем привет. Вопросик про подвеску и стуки.
Куда дальше копать?
Заменить втулки и стойки стабилизатора, проверить сайлентблоки рычагов.
Konstantin2686
