Текущее время: 18 окт 2026, 11:33
Сообщение Leo Ateos » 07 май 2016, 01:37
Доброй ночи. У меня такая проблема. Не работает подсветка прикуривателя. Лампочку заменил а питания нет. Сам прикуриватель работает. Где искать?
Leo Ateos
Сообщение макс33 » 07 май 2016, 07:35
Здравствуйте, коллеги. Ситуация следующая: менял я антифриз. Снял нижний патрубок радиатора, крышку расширительного бачка и колпачок на патрубке печки. Жидкости слилось около 3- 3,5 литра. Продувал компрессором через расширительный бачок, высасывал спрынцовкой из радиатора, больше не слилось. Залил новую (столько-же), спустил воздух через колпачок. Завёл, прогрел до включения вентилятора. Прогрелась, из печки жарит, а жидкость не убааилась и верхний патрубок радиатора- холодный. Термостат заклинил? Подскажите что еще может быть.
макс33
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 май 2016, 09:09
макс33 писал(а):Прогрелась, из печки жарит, а жидкость не убааилась и верхний патрубок радиатора- холодный.
Пробка в районе термостата.
Сообщение макс33 » 07 май 2016, 09:30
Зфгд_ШШ писал(а):Пробка в районе термостата.
Как выгнать???
макс33
Сообщение дима » 07 май 2016, 13:15
нагреть ,до момента полного открытия термостата.а не- первого момента включения вентилятора.
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 май 2016, 13:23
Как выгнать???
Старым дедовским способом - надеть трубку на штуцер, другой конец опустить в расширительный бачок. и дать поработать до выхода пробки и открытия термостата.
Сообщение макс33 » 07 май 2016, 15:33
Спасибо за советы. Прогнал другим способом: 140 по трассе и пробка пробилась. Наместе грел да 6 палок на приборе, но безрезультатно.
макс33
Сообщение Leo Ateos » 11 май 2016, 17:28
Всем привет. Логан 2005 г. Не установлен фильтр салона. Нашел как установить новый но как прочистить систему за столько лет там и печка и кондер наверно забиты?!
Leo Ateos
Сообщение Nick_2141 » 11 май 2016, 17:53
Leo Ateos писал(а):Нашел как установить новый но как прочистить систему за столько лет там и печка и кондер наверно забиты?!
viewtopic.php?f=23&t=9496 :acute
Сообщение дима » 12 май 2016, 16:23
dimone73 писал(а):что читал на
в копилке,как раз и есть, про очистку хлоргексидином а намешать по желанию- мона чего угодно...
п.с.
я вот не понимаю-пихтовое масло зачем? и как ,потом к нему грязь будет :idea: отлично липнуть
Сообщение Nick_2141 » 12 май 2016, 16:51
дима писал(а):в копилке,как раз и есть, про очистку хлоргексидином
Есть.
Фотки бы подправить... :roll: viewtopic.php?p=665673#p665673 :brainy
Сообщение дима » 12 май 2016, 18:00
Nick_2141 писал(а): подправить
фоток, у меня не сохранилось тех,но есть другая(моя) запись с ларгус клуба
раз в год,я мою испаритель керхером + обрабатываю сам испаритель хлоргексидином
под резиновый коврик подкладываю газеты,пена иногда переливается.не успевает стекать на улицу ,через "улитку"
обычной пенной насадкой ,прыскаю внутрь.засекаю две минуты и смываю пену с испарителя пистолетом без насадки
аккуратно вытаскиваю коврик ,сливаю с него воду и вынимаю газеты-СУХО
наливаю пару флакончиков хлоргексидина(продается в любой аптеке) ,в обычный распылитель
и разбрызгиваю содержимое на испаритель.все, очистка с дезинфекцией окончены.
ниже ,фото не мои,но довольно часто - бывает так
и так
Сообщение AEN » 14 май 2016, 22:28
дима писал(а):под резиновый коврик подкладываю газеты,
На фото коврика с газетами, надо сам коврик сдвинуть вперёд и влево под испаритель. Вся вода и пена выльется на коврик.
По Вашему рецепту мыл пару раз. Хороший метод. Спасибо!
AEN
Сообщение nightfox » 15 май 2016, 18:52
Ребят подскажите, как определить оригинальная крышка багажника или нет. Логан ф 2. Продавцы чето мутят, скоро приедет куда смотреть то?)) на своей внутри выбит только номер.
nightfox
Сообщение homsav » 28 май 2016, 11:32
Здравствуйте,поменял пыльник внешнего шруса,пыльник поменял но при сборке внутреннего шруса ,так как его требовалось разобрать при замене пыльника внешнего привода вчитался ,в книгу по ремонту рено логан и осознал,что не сделал пометки расположения ТРЕХШИПНИКА относительно вала. Теперь не знаю как его установить в каком положение.SOS !!!! Помогите подскажите кто знает или сталкивался с такой проблемой как выставить трешипникотносительно вала.
homsav
