Текущее время: 15 окт 2026, 20:58 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Доброго времени всем. У меня была проблема заднее колесо терлось об защиту арки при нагрузках, мне делали ремонт кузовни и там же взяли и шурупом по металу арку к кузову прикрутили. Вопрос, что мне делать что бы не пошла ржавчина в том месте, ведь так полагаю они пробили метал ... (водитель я начинающий, опыта не так много, так что прошу подсказать) Благодарю.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Мне также в сервисе (причем официальном) прикрепили пластмассовую защиту обеих задних арок саморезами к кузову (типа, к лонжеронам), сказав, что так положено по технологии установки защиты.
Пришлось самому снимать защиту, выбросить эти саморезы, оставив защиту в этих местах незакрепленной.Отверстия от саморезов в кузове замазывал битумной мастикой, отверстия от саморезов в защите - эпоксидной смолой. Проехав после таких действий не менее семи лет, ржачины не замечал, эпоксидка тоже держится на защите. Незакрепленая в этих местах защита стоит вполне приемлемо. Если у Вас опускается только на одно колесо защита, то, возможно, надо заменить ее с этой стороны, так как она может быть треснута.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.А если откручу его и залью мовиля в дырку, потом снова вкручу, поможет против коррозии ?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Поможет.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Спасибо большое.
Как Вы его туда зальёте? Просто обмакните саморез в Мовиль и закрутите. Не, ну если сможете залить, то сделайте и то, и другое.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Мовиль предназначен для защиты скрытых полостей, а тут открытая для пескоструйки поверхность, уже намазанная родной мастикой. Более надежно замазать поврежденное место также мастикой.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Поменял жидкость в ГУР Дачия Логан MCV 2009 г. При не заведённой стоящей машине появился стук при вращении руля в обе стороны. До замены стука не было. В чё может быть причина? Залил Лукойл трансмиссионную красную.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.a1ek
Обработайте цинкарём и промажте мовилем а потом солидолом погуще и прикручивайте.
Если смотреть на цвет жидкостей, то чаще всего красный цвет означает, что это масло предназначено для автоматических коробок передач и только в некоторых случаях для гидроусилителя.http://avtowithyou.ru/avtoximiya/kakuyu ... tel-rulya/ ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ SYNTH ТМ-4 SAE 75W-80 разработано для грузовых автомобилей и автобусов, фургонов, для которых рекомендованы масла уровня API GL-4 включая механические коробки передач ZF, устанавливаемые на автомобили MAN, DAF, IVECO, Renault, КАМАЗ и другие. ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ SYNTH ТМ-4 SAE 75W-80 рекомендуется для механических трансмиссий производства «ZF Friedrichshafen AG» серий Ecolite, AS Tronic, TraXon, Ecomid, Ecosplit, TC Tronic, NMV в соответствии со спецификациями производителя оборудования. А может внимания не обращал и стук был? И зачем на незаведенном стоящем авто руль крутить? Стук из-за люфта, скорее всего.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Сегодня подрегулировал сцепление, чтоб пораньше схватывало. И возник вдруг вопрос: а почему на заводе так задирают педаль сцепления, какой в этом резон? И не повредит ничему то, что педалька ниже стала( вроде как постоянно чуть нажата относительно заводского положения)?
Если первая и задняя включаются легко, поводов для беспокойства нет.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Мужики, всем привет!
Такой вопрос - запал язычок на замке водительской двери. Думаю в таком состоянии замок быстро заржавеет( А менять все замки в круг совсем не хочется. Подскажите пожалуйста, какие выходы есть?
Какой именно язычок?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Я понял так, что скважина замка теперь не закрывается.
puh-13, а ЦЗ с ДУ или сигналки нет, что ли?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
