Текущее время: 15 окт 2026, 08:31
Сообщение Konstantin2686 » 15 фев 2016, 12:25
Менял на выходных лампочку в подсветке номера. Чуть сильнее надавил фонарь влез во внутрь бампера, либо вообще хочет выскочить из него. Крепежа по сути никакого, просто плафон упирается в стенки вырезанной дырки в бампере, у всех так?
Konstantin2686
Сообщение Nick_2141 » 15 фев 2016, 12:54
Konstantin2686 писал(а): у всех так?
Не... Не у всех.
У вас эксклюзив... 8)
З.Ы, Плафоны на фазе-1 и фазе-2 разные, на всякий случай.
Сообщение 4e6yPaToP » 15 фев 2016, 13:18
Konstantin2686 писал(а):Крепежа по сути никакого, просто плафон упирается в стенки вырезанной дырки в бампере, у всех так?
У меня (на фазе 1) сбоку пластиковый фиксатор :roll:
На фото он справа.
Отжимаешь фиксатор влево - и плафон вытаскивается. А при вставке плафона он просто защёлкивается.
...и это... вы той стороной плафон вставляете? Лево-право не путаете?
Сообщение Konstantin2686 » 15 фев 2016, 14:04
4e6yPaToP писал(а):Отжимаешь фиксатор влево - и плафон вытаскивается. А при вставке плафона он просто защёлкивается.
Он не щелкает, просто туда влезает, пробовал поменять право-лево, он вообще отказался залезать. Наверное в этом причина, надо было сильнее надавить. А плафон такой же как на фото.
Konstantin2686
Сообщение RINZLER » 19 фев 2016, 08:14
на ХХ обороты "плавают" 740-770 (показания из torqe) - это "норма" или проблема уплотнительного кольца дроссельной заслонки (аки тут) ?
RINZLER
Сообщение rustam742 » 20 фев 2016, 15:09
У меня садился аккумулятор, вот сегодня зарядил поставил его полностью заряженный по всем правилам, автомобиль не завелся(хотя до этого такой проблемы не было при рабочем аккуме) проверил на аккуме соседа то же самое, запускаю зажигание включаю фары, экран борт компьютера мерцает, выключаю нормально горит, при запуске стартера вроде что-то крутит и сразу перестает( экран загорается и гаснет) и так несколько раз, открыл капот начал заводить, со стороны двигателя звук стартера и где блок предохранителей щелчки некие(не знаю может так и должно быть). Что это может быть? менять стартер, предохранители или может быть свечи или еще чего? Помогите советом.
rustam742
Сообщение Евгений Ш » 20 фев 2016, 15:29
RINZLER писал(а):на ХХ обороты "плавают" 740-770 (показания из torqe) - это "норма" или проблема уплотнительного кольца дроссельной заслонки (аки тут) ?
Если 12 кл. - то проблема.
Сообщение Nick_2141 » 20 фев 2016, 18:07
rustam742 писал(а):Что это может быть?
Может быть плохой контакт от АКБ на + или на массу. Проверяйте надежность контактов.
Да, какие работы недавно проводились с машиной?
Сообщение rustam742 » 20 фев 2016, 18:22
Менял лампочку на задней фаре и колеса спущенные надувал.
rustam742
Сообщение RINZLER » 21 фев 2016, 16:23
RINZLER
Сообщение Александр_Гость » 21 фев 2016, 18:30
Решена задача с "индиктором открытых дверей вполнакала". Концевик задней двери был весь в мовиле, после чистки - всё в норме. Заодно почистили центральный разъем - тоже был весь в анитикоре.
Александр_Гость
Сообщение Евгений Ш » 24 фев 2016, 14:05
RINZLERМеняйте кольцо - это проблема. У меня гуляют +/- 2-3 оборота. (если, конечно, у Вас в момент падения нагрузка какая-нибудь не включилась).
Re: FAQ по разделу (Ходовая, Трансмиссия, Управление)
Сообщение БориК » 26 фев 2016, 19:22
Товарищщи!! подскажите плиз предусмотрены передние стойки для устоновки (самостоятельно) стабелизатора поперечной устойчивости? ЛОГАН13года комплек тация самая самая простая
БориК
Сообщение Nick_2141 » 26 фев 2016, 21:52
БориК писал(а):Товарищщи!! подскажите плиз предусмотрены передние стойки для устоновки (самостоятельно) стабелизатора поперечной устойчивости? ЛОГАН13года комплек тация самая самая простая
Установить можно.
Сообщение БориК » 26 фев 2016, 22:20
СПАСИБО!!!!!!!!!!!
БориК
