Текущее время: 14 окт 2026, 21:19
Сообщение Zhora » 07 фев 2016, 23:34
Александр_Гость писал(а):
Renfri писал(а):. Уже приличное время на холодном двигателе после заводки что-то под капотом коцает
было что-то подобное. по зиме ремень навесного дубел и вот так же первые минуты после прогрева звук шаркающий был. а потом в одно утро ремень просто разлохматило вхлам.
Не знаю как у кого, а у меня так уже 4й год. После прогрева звук уходит.
И ни чо не лохматит :lol:
Zhora
Сообщение nightfox » 07 фев 2016, 23:50
Тоже не так давно заметил этот звук при прогреве. Ремень на вид нормальный, пробег 60к, летом буду менять ремни
nightfox
Сообщение reclamast » 08 фев 2016, 21:47
Здравствуйте, наверно проблема не новая.
Логан 2011 года, сигнализация Centurion Xanta. Стал владельцем где-то с пол года назад. На прошлой неделе столкнулся с проблемой - часто срабатывает сигнализация., брелок пишет - открыта одна из дверей. Прибегаю к авто - все закрыто, открываю - закрываю двери, брелок все еще пишет - что одна из них открыта. Срабатывание происходит от нескольких минут до нескольких часов после постановки на охрану.Пару раз сигналка срабатывала прямо при мне, так что внешний фактор исключен. До этого проблем не было. Кстати проблема началась после оттепели, когда за ночь с крыши стаяла корка снега.
reclamast
Сообщение Nick_2141 » 08 фев 2016, 21:51
reclamast писал(а): наверно проблема не новая.
Наверное, концевики.
Наверное те, которые не родные.
Наверное я бы начал с того, который под капотом... :roll:
Сообщение Ромчик » 08 фев 2016, 22:36
может кто такое пользовал,как впечатления ?
http://spb.onlinetrade.ru/catalogue/uho ... 96816.html
на сколько хватает?
Ромчик
Сообщение super2008meh » 08 фев 2016, 22:52
несколько лет назад, впечатление - зря потраченных денег :commandos
Сообщение дима » 08 фев 2016, 22:58
Ромчик
в случае с гбо,только докатка.буквально пару недель назад-разорвал покрышку.кроме докатки,ничего не поможет.
Сообщение Konstantin2686 » 09 фев 2016, 14:25
На холодную посторонний звук в двигателе, похоже на стук клапанов. Прогревается - тишина. Пробег около 80 тыс. Это нормально? И на каком пробеге регулируются клапана?
Konstantin2686
Сообщение дима » 09 фев 2016, 14:39
Konstantin2686 писал(а): И на каком пробеге регулируются клапана?
нет в регламенте такой операции- как регулировка.
но проверить -отрегулировать совершенно- не сложно
Сообщение dimid » 09 фев 2016, 15:39
Konstantin2686 писал(а): похоже на стук клапанов. Прогревается - тишина
Это норма, т.к. на логане нет гидрокомпенсаторов. Страшнее если клапана на холодную НЕ стучат! Тогда срочно в сервис!
Konstantin2686 писал(а):И на каком пробеге регулируются клапана?
Дима прав, я проверил на сотне... все в норме, но прокладка после этого стала... не то что бы подтекать... запотевать.
Сообщение Konstantin2686 » 09 фев 2016, 15:49
dimid писал(а):но прокладка стала... не то что бы подтекать... запотевать.
Спасибо. На сотне значит прокладку менять. :wink:
Konstantin2686
Сообщение dimid » 09 фев 2016, 16:01
Konstantin2686 писал(а): На сотне значит прокладку менять
:shock: Почему??? Зачем??? Ежели б я не полез клапана проверять - она бы и не потекла, тем более что новую всё равно ставил, а потом уже забил, не течёт же.
Сообщение Derri » 09 фев 2016, 16:02
Konstantin2686 писал(а):На сотне значит прокладку менять
...или не снимать крышку...если нет тревожных симптомов типа стуков
Сообщение Konstantin2686 » 09 фев 2016, 16:08
Ясно. :acute:
Konstantin2686
Сообщение Zhora » 11 фев 2016, 17:54
Ромчик писал(а):может кто такое пользовал
Подобная хреновина шла в Вектре с завода, правда в комплекте с компрессором.
И это вместо запаски, домкрата и баллоника :-D
Zhora
