Текущее время: 14 окт 2026, 07:52
Сообщение RINZLER » 31 янв 2016, 12:45
Nick_2141 писал(а):Torque Pro стоит 165 рублей.
на 4pda - бесплатно :-D
RINZLER
Сообщение Nick_2141 » 31 янв 2016, 17:28
RINZLER писал(а):на 4pda - бесплатно
8) Много где бесплатно...
Но кодекс мы должны чтить! :acute /Ну, по крайней мере, делать вид :roll: /
Сообщение gelovar » 31 янв 2016, 17:48
Доброго дня всем,НУЖНА ПОМОЩЬ!!! У мя Рено логан 1,4 2005 года,проблема вот такая :
Машину на повороте занесло,левым колесом ударился о бордюр ,оторвал рычаг левый,в итоге все на след день поменял,еще и правый рычаг и наконечники,на след день доехал до ярмарки,машина простояла часа 4 ,завел ,грелся,машина на холостых заглохла и больше не завелась.
Начала постоянно моргать лампочка ИММО,ни кто в деревню не хочет ехать из электриков,предположений было тьма,в том числе и что сигнализация сошла с ума...в итоге снял сигнализацию и решил проверить крепления проводов еще раз к коммутационному блоку и к ЭБУ!!!
В итоге обнаружил в жгуте проводов EHI подходящий к коммутационному блоку белый проводок ни к чему не идущий....НУЖНО ФОТО КОЛОДОК ЗЕЛЕНОГО И КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА С ПРОВОДАМИ ЧТОБЫ ПОНЯТЬ С КАКОГО ПИНА ОН ОТВАЛИЛСЯ,так как внутри не видно ни остатка клемы ни чего....заранее спасибо за помосчь!!!!!
gelovar
Сообщение Евгений Ш » 31 янв 2016, 18:04
gelovar писал(а):сигнализация сошла с ума
Она никак не связана со штатным иммо.
Сообщение Nick_2141 » 31 янв 2016, 18:05
gelovar писал(а):Начала постоянно моргать лампочка ИММО
Сигнализация с автозапуском?
Вторым ключем заводить пробовали?
gelovar писал(а):В итоге обнаружил в жгуте проводов EHI подходящий к коммутационному блоку белый проводок ни к чему не идущий....НУЖНО ФОТО КОЛОДОК ЗЕЛЕНОГО И КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА С ПРОВОДАМИ ЧТОБЫ ПОНЯТЬ С КАКОГО ПИНА ОН ОТВАЛИЛС
Чего так кричите то? Оставьте белый проводок в покое. Так и должно быть. (Из под капота он идет. У аккумулятора второй его конец.)
Сообщение gelovar » 31 янв 2016, 18:09
сигнализация снята,полностью,кричу по тому что не на чем ездить на работу,да вторым ключом пробовал, :brainy
gelovar
Сообщение Nick_2141 » 31 янв 2016, 18:14
gelovar писал(а):сигнализация снята,полностью,кричу по тому что не на чем ездить на работу,да вторым ключом пробовал
В зеленом разъеме посмотрите 36-й контакт. Провод на месте (белый)?
Сообщение gelovar » 31 янв 2016, 18:15
ушел смотреть... :(
gelovar
Сообщение Nick_2141 » 31 янв 2016, 18:24
gelovar писал(а):ушел смотреть...
Стойте!...
Вот:
Зеленый разъем.
Сообщение Олег М. » 31 янв 2016, 18:30
Евгений Ш писал(а):Она никак не связана со штатным иммо.
Связана через обходчик иммобилайзера, если с АЗ. Поэтому снова
Nick_2141 писал(а):Сигнализация с автозапуском?
Сообщение gelovar » 31 янв 2016, 18:35
нет,сигнализация без автозапуска(была)! EHI= все провода кроме тонкого белого провода на своих местах,все предохранители целые и под капотом тоже,ребенка заберу ,схожу еще раз посмотрю по схеме все ли провода на месте,гр
gelovar
Сообщение Nick_2141 » 31 янв 2016, 18:38
gelovar писал(а):схожу еще раз посмотрю по схеме все ли провода на месте
Схема то есть?
Заодно контакт №16 в коричневом разъеме проверьте (должен быть коричневый провод)
Сообщение Олег М. » 31 янв 2016, 18:38
Я бы снял кожух рулевой колонки и посмотрел разъём антенны иммобилайзера. Антенна - катушка провода вокруг замка зажигания.
Сообщение Nick_2141 » 31 янв 2016, 18:48
Олег М. писал(а):Я бы снял кожух рулевой колонки и посмотрел разъём антенны иммобилайзера
Да.
Коричневый провод с антенны - как раз на 16 коричневый разъем ЦБКЭС идет (см выше)
Черный - масса.
Желтый - "+" после замка зажигания.
Кстати, стоп сигналы горят? (при вкл. зажигании, естественно) :?:
Сообщение gelovar » 31 янв 2016, 19:04
1)стопы работают
2)кожух снят под рулевой в первую очередь был...там три проводка все на месте,внутренняя плата вроде тоже целая
проверю провод от антенны иммо до блока.
gelovar
