Текущее время: 18 окт 2026, 19:56
Сообщение Nick_2141 » 30 дек 2015, 23:55
м-камил писал(а): У нас нет никаких запчастей или магазинов на РЕНО.
м-камил писал(а): г Кизилюрт
Всего 80 км. до Махачкалы. А там и Exist и autodoc и т.п. :roll:
Не вижу проблем. :compliment
установка фароомывателя рено логан
Сообщение шепелёв алексей » 03 янв 2016, 16:28
Всех с НОВЫМ ГОДОМ! кто нибудь знает как и куда установить фароомыватель на рено логан 1й. буду благодарен за фотографии.
шепелёв алексей
Сообщение Nick_2141 » 03 янв 2016, 23:36
шепелёв алексей писал(а):Всех с НОВЫМ ГОДОМ! кто нибудь знает как и куда установить фароомыватель на рено логан 1й. буду благодарен за фотографии.
И Вас с Новым Годом!
viewtopic.php?f=13&t=8703
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 183c#p8876
https://www.drive2.ru/l/4311591/
Сообщение дима » 04 янв 2016, 09:53
тут как бы столкнулся с ...
опишу подробно:
всегда знал что
"При температуре от 105°C (включительно) до 115°C (исключительно), высвечиваются шесть сегментов.
При температуре от 80°C (включительно) до 105°C (исключительно), высвечиваются четыре сегмента.
При температуре от 50°C (включительно) до 80°C (исключительно), высвечиваются два сегмента.
При температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит"
тут вчера СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО,обратил внимание,что все верно ,но за исключением,что вместо 80 :!: у меня по мультику цифра 70.эт как понимать то?именно не 69 не ,71а строго 70 :shock: второй день ломаю голову,датчик-возможно,но маловероятно.мотор к4м машин ларгус..
Сообщение Александр_Гость » 04 янв 2016, 10:14
Так сказать - в пичку: на Полуседане компик тоже показывает статичную температуру - 90 С. Думаю эти цифровые показания на самом деле работают как "палочки" в логане, отображая качественное состояние, а не напрямую с термопары.
Александр_Гость
Сообщение Nick_2141 » 04 янв 2016, 11:48
дима писал(а):тут вчера СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО,обратил внимание,что все верно ,но за исключением,что вместо 80 :!: у меня по мультику цифра 70.эт как понимать то?именно не 69 не ,71а строго 70 :shock: второй день ломаю голову,датчик-возможно,но маловероятно.мотор к4м машин ларгус..
От прошивки приборки все зависит. Там эти калибровки находятся... :roll:
З.Ы. viewtopic.php?p=585924#p585924 :roll:
Последний раз редактировалось Nick_2141 04 янв 2016, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: upd
Сообщение NEW Мастер » 04 янв 2016, 12:43
Вроде самая подходящая тема.У меня такой вопрос - стоит ли при продаже авто поменять ремень ГРМ. Пробег 119600, двигатель 1,6 8 клапанов. Комплект ГРМ лежит ждет. Так стоит ли менять или просто комплект ГРМ отдать в придачу?
NEW Мастер
Сообщение Nick_2141 » 04 янв 2016, 12:47
NEW Мастер писал(а): стоит ли при продаже авто поменять ремень ГРМ. Пробег 119600, двигатель 1,6 8 клапанов. Комплект ГРМ лежит ждет. Так стоит ли менять или просто комплект ГРМ отдать в придачу?
Я бы отдал в придачу и сказал бы что пора менять...
МИХО.
Сообщение дима » 04 янв 2016, 13:24
спасибо,т.е выходит,в проге- можно выставить любое значение ручками...
Сообщение gornyk logan » 05 янв 2016, 18:20
всем привет.
рено 2011 года без кондея и без гидроусилителя. перестал работать вентилятор салона. искал вентилятор справа в салоне под торпедой - не нашел.
слева под торпедой под рулем есть "банка" к которй подходит клемник и четырьмя контактами.
фото
http://s019.radikal.ru/i627/1601/70/86f42fb6ea82.jpg
http://s017.radikal.ru/i421/1601/11/d72d2e09b6d1.jpg
на фото клемник уже вытащен из банки.
проверил мультиметром - в зависимости от переключения регулятора скорости вентилятора - 14Вольт приходит на разные контакты клемника - сделал вывод что дело не в предохранителях или реле. а дело в вентиляторе. скорее всего просто замерз..
вопрос - где сам вентилятор и как до него добраться?
gornyk logan
Сообщение gornyk logan » 05 янв 2016, 18:29
да..и..я не прав..это я так понял не питание вентилятора..а клемник на резисторы и термозащиту. надо достать и посмотреть что там будет. может перегорел этот блок... но вроде как если терморезистор сгорает, то вентилятор работает на 4 скорости..у меня не работает вообще.
gornyk logan
Сообщение дима » 05 янв 2016, 21:24
gornyk logan писал(а):орпедой - не нашел.
рядом с блоком заслонок.наклейка с штрих кодом на нем
вот его вытащили
Сообщение DemoonX » 06 янв 2016, 10:21
gornyk logan писал(а):всем привет.
https://www.youtube.com/watch?v=B2vubFXSc0U
https://www.youtube.com/watch?v=oLdQxbmRxHk
менял у себя пару недель назад.немного помучился вставлять в пазы новый ( может потому что купил лузар а не оригинал).на старом стерлись щетки и колектор)
DemoonX
Сообщение rustam742 » 08 янв 2016, 22:25
Добрый день, у меня логан 1.6 8v 2012 года, не было в городе, авто стояло больше недели во дворе, были морозы до -30, сегодня сел включил зажигание, стартер и авто не заводится. При включении тускло 2 раза загорается и тухнет значок аккумулятора, и постоянно горит датчик давления масла(масленок), стартер не работает только еле слышно какие-то щелчки. Помогите пожалуйста в чем может быть проблема? Отогревать горячей водой или что еще можно попробовать?
rustam742
Сообщение Nick_2141 » 08 янв 2016, 22:37
rustam742 писал(а):Помогите пожалуйста в чем может быть проблема?
Аккумулятор сел.
rustam742 писал(а):что еще можно попробовать?
Аккумулятор снять, отнести домой и зарядить (ЗУ можно взять на прокат у друзей).
Удачи! :wink:
