PitMix писал(а):Вопрос: имеет ли смысл заводиться на необкатанном движке в морозы 27-33 гр.
ИМХО до -30 можно. Заводился. Пока влияния нет.
Текущее время: 16 окт 2026, 19:30 Логан и морозМодераторы: Администраторы, Модераторы
Хм... ну так и у логана не В2 стоит:) Жигуль с 6м движком (все таки фиат, да? Не канает?:)) ) со второй попытке заводился при -42. Правда, он после -20 всегда со второй попытки заводится. Но ехать никакого удовольствия. Я по возможности после -30 и не езжу. Не то, что холодно, но не машина, а телега гремучая... Волга 31029 заводилась без шаманства до -25. Далее плиз чайник с кипятком... то ли так и должно быть, то ли потому, что я ее не любил:)
А вот и нет. На Фиате распредвал нижний стоял Ездил я на ВАЗах ежедневно круглый год. Правда, после -35 заводились с трудом. А ехать - нормально.
Добавлю свою историю. Ребенка нужно было показать врачу. Ездили за 150 км туда и обратно, поэтому ехали с внутренней циркуляцией.
После заехал в мастерскую поставить 2-х эл. свечи, масло 5W40, топливный, воздушный, масленный фильтра поменять. После замены масла мастер просит завести машину, я сажусь в салону и у меня челюсть отпадывает. С потолка, где выключатель подсветки салона, бежит струйка воды. Чудом электрику не замкнуло Оказалось - конденсат. Так что проветривайте машины, после езды в "парилке". В добавок утром взял за правило с ковриков лед вытряхивать.
У меня в том году такая же фигня была. Писал в форум, но все молчек как рыба об лед. Ездил зиму с куском линолиума который прикрывал левую ногу. Но летом закапризничала сигналка, начал ковыряться, там, под приборной панелью утеплитель был чуть сдвинут. Посмотрите, может та же проблема.
Классная вещь. Перед поездкой проверяю сцеплене с дорогой по АБС. Если трещит, значит сцепление плохое и езжу очень осторожно. Без АБС ки непроверить.
Просите ставить двухконтактные. Цена у официалов одинаковая 1 и 2-х. Масло что бы залили 5W40. Но блин нельзя быть уверенным, что ТО качественно сделают. По телевизору (Екатеринбург, в салоне Лайкимоторс) хрен что увидишь. В автомире сначала согласились в ремзону пустить, потом отказали. В общем я плюнул на официалов и все заменил у рекомм. мастера И еще. После того, как в прошлом году машину на галстуке таскали (3 дня стояла), взял за правило. Если утром холодно (ниже 22), то вечером ставлю на стоянку в часов 21-22. Утром нормальный завод. (тфу-тфу-тфу)
Отогревать замок нужно прикуривателем, только точно в металический кружек, а то я крышку топл. бачка немного оплавил. Потом брызнуть WD-40.
А зачем...А зачем, простите, двигателю Логана качественное синтетическое масло, он настолько простой, что лить в него что-то серьезней полусинтетики похоже нет смысла, а заводится он на морозе и с полусинтетикой хорошо?
"Кашу маслом не испортишь!" (С) народная мудрость. "Чем лучше масло - тем лучше двигателю" (С) автомобильная мудрость....
После 4 часов стоянки в -25 звук двигателя сразу после запуска ужастный, но через несколько минут замолкает.
У всех такое наблюдается?
Ну не такой уж он и ужасный.
А я почём знаю? На самом деле при сильных морозах звук при запуске двигателя отличается от звука летом. Первое, что режет слух это скрипящие ремни. Но это при сильных морозах от 20 градусов. И ещё что то как бы ухает с ритмичностью в 1-2 секунды. Но буквально через минуту двигатель начинает работать с нормальным звуковым "сопровождением"
Хм. Ну если будут у нас в Питер такие морозы - проверю.
Я на синтетике ездил. Заводились легко. А вот с передачи, если на первой оставил, бывало не вдруг. При -35 по возможности не ездил, бо не нравилось:)
А что, за две прошедшие зимы разве не было?
Было, но то ли звука не было, то ли я его не заметил ...
А звук действительно не слышно если сидеть в салоне. Что бы его услышать надо выйти из машины и встать перед капотом. Поэтому я как всегда достал свой любимый болт на 21 и закрутил его куда положено! Теперь у меня звуков нет.
