Текущее время: 22 окт 2026, 16:52
Сообщение gornyk logan » 20 авг 2015, 23:22
Кевлар_26 писал(а):
gornyk logan писал(а):я брал трв - так как они подешевле. кстати, я ставил новые трв и обратил внимание - родные на машине что тяги что наконечники - один в один как трв. походу трв родные и ставят..или ставили -)
И как они в процессе эксплуатации? Сколько прошли уже нах?
ну..нах..или не нах...но только поменял..прошли мало мало..но думаю все с ними будет хорошо..
gornyk logan
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 авг 2015, 23:39
Евгений Ш писал(а):Потому, что на Логане не "Мак Ферсон", а "псевдо Мак Ферсон". А зазоры да -великоваты.
Основной вклад в "псевдо" - то, то стойка стабилизатора крепится не с стойке, а к рычагу.
Сообщение Nick_2141 » 21 авг 2015, 07:59
gornyk logan писал(а):почему зазор?
viewtopic.php?p=1209976#p1209976
gornyk logan писал(а):опора стойки и чашка заменены на новые
Аналог?
Сообщение gornyk logan » 21 авг 2015, 08:12
Аналог?
по размеру все как оригинал - ставил комплект SNR. родной комплект опор лежит. на всякий случай.
gornyk logan
Сообщение Виталий1970 » 22 авг 2015, 11:32
Помогите разобраться! Машина рено логан 2012 1,4 с ГБО. Холодная не заводится вообще. Заменили датчики холостого хода, заслонки, температуры ож. Если снять воздушный фильтр и чуть налить бензина в диффузор то заводится и чуть прогревшись заводится с пол оборота. Еще вариант, если закрыть ладонью диффузор она заводится и подержав так секунд 30 она начинает нармально заводится
Виталий1970
Сообщение дима » 22 авг 2015, 15:38
закрой на мультике(балоне) расходную магистраль с вечера и посмотри холодный пуск утром.99% травят газовые форсунки и или г.клапан газ в впуск.
Сообщение Олег М. » 22 авг 2015, 15:53
Так у него ж явный недосос, а травящие форсунки наоборот, пересос только могут организовать.
Сообщение 4e6yPaToP » 23 авг 2015, 19:10
Помогите начинающему автомеханику.
Почувствовал неприятный запашок. Двигатель стал троить, из выхлопной трубы идёт белый дым. Приборка выдает кратковременный Джекичан. Multitronics говорит: Ошибка 0304 - пропуски зажигания в цилиндре 4.
Выкручиваю свечку четвёртого цилиндра. Обнаруживаю, что она как-то слабо закручена. Свечка в чём-то тёмном. Вроде бы в масле. Поставил новую, 5 минут работает - ошибок пока нет.
Что это может быть? Потеря герметичности и несгорание рабочей смеси могло так засрать свечку или готовиться к чему-то худшему типа замены маслосъёмных колец?
пысы: ща фото свечки приложу.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 23 авг 2015, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Derri » 23 авг 2015, 19:15
4e6yPaToP писал(а):идёт белый дым
...один из признаков наличия ОЖ в масле. Но здесь похоже, что виновата свеча
Сообщение 4e6yPaToP » 23 авг 2015, 19:25
Погадайте по фото =)
Я вот вижу, что эта бяка оказалась за колечком, снаружи. Подтверждает ли это мою веру в то, что всё будет хорошо? Или мне начинать копить деньги и морально готовиться к вскрытию дрыгателя? =)
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 23 авг 2015, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение super2008meh » 23 авг 2015, 19:39
Свеча в масле, не есть хорошо :brainy
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 авг 2015, 21:24
4e6yPaToP писал(а):Погадайте по фото =)
Прокладка клапанной крышки потекла?
Сообщение дима » 23 авг 2015, 21:35
Олег М. писал(а):дима
не знаю недосос или пересос,но если г.форсы травят-симптомы по не заводу 1в1.поэтому и порекомендовал закрыть расходный вентиль на мульте.
Сообщение lex2016 » 26 авг 2015, 01:23
Всем привет!
Такая проблема: перегорела верхняя половина приборки, снизу всё осталось живо. Заменил приборку на другую, с разборки. Вскоре случилось то же самое: снова верхняя половина отказала.
Непонятно, почему перегорает приборка, а не предохранитель. И непонятно, отчего перегорает.
Местные сервисы чесали репу, но помочь ничем не смогли...
Логан 2009гв
lex2016
Сообщение Nick_2141 » 26 авг 2015, 07:03
А можно подробнее, что значит:
lex2016 писал(а):перегорела верхняя половина приборки, снизу всё осталось живо
Перегорела подсветка или что?
В тестовом режиме как ведет себя приборка?
