Текущее время: 22 окт 2026, 12:52
Сообщение Евгений Ш » 13 авг 2015, 20:21
Я правильно понимаю, что на левый и правый задние стеклоподъёмники один предохранитель?
Сообщение дима » 13 авг 2015, 20:53
Андрей Евгеньевич писал(а): зачем тогда вообще датчик скорости, если информация берется с датчиков АБС?
на ларгусе вместо него давно заглушка
Сообщение дима » 13 авг 2015, 20:54
remich писал(а):3-5 часов в сферическом вакууме.
откуда такая инфа?
Сообщение Mavrik » 13 авг 2015, 21:10
Андрей Евгеньевич писал(а):А зачем тогда вообще датчик скорости, если информация берется с датчиков АБС?
Для тех, у кого нет АБС. Издержки унификации.
Сообщение дима » 13 авг 2015, 21:18
dimone73 писал(а): Вот вам и 3-4 часа.
перечитайте пост на пр.странице.может понятнее станет..почему задал вопрос..
Сообщение Андрей Евгеньевич » 13 авг 2015, 21:19
Благодарю за ответы!
Андрей Евгеньевич
Сообщение remich » 14 авг 2015, 08:14
откуда такая инфа?
практика. трехлетний Логан, едущий летом несколько дней подряд по трассе и имеющий в дороге поломку шкива генератора, после 1-1,5 часа езды на аккуме (без лишних потребителей) и замены шкива/ремня крутил стартер небодро. завелся, конечно
Сообщение дима » 14 авг 2015, 08:53
движение без доп.нагрузки и пуск- ну совсем разные вещи.выше ,был сделан акцент на полностью исправный и соотв.заряженный АКБ.как то пару лет назад 3dmax описывал свой опыт движения на одном АКБ и цифры там были примерно такие же.. до 5 часов
Сообщение gornyk logan » 14 авг 2015, 21:05
всем привет
уже писал про замену рулевых наконечников - поставил трв.
но все равно при шатании колеса есть люфт и при езде биение..стуки.
решил поменять рулевые тяги - тоже трв купил
как ни странно - не предполагал что все так легко пойдет. без ямы.приподнимая то одну сторону то другую - доступа достаточно.
открутились тяги от рулевой рейки достаточно легко- у меня как раз оказался ключ на 32 -)
теперь про тяги - снятые тяги на первый вид еще походят..от руки шар в опоре крутится с усилием, если бы сам не снимал, то никогда бы не подумал что в нем люфт и он может стучать, но это от руки...на авто тяга с наконечником не держалась, а падала..как сопля. так что сделал для себя вывод - если наконечник в хлам, то и тяга уже "далеко не новая".
кстати, по пыльник и хомуты на его концах..у меня хомут стоял на пыльнике только там, где он надет на рулевую рейку, а на том конце, что на рулевой тяге - хомута на пыльнике не было - по идее его там и не надо, НО..видно - что там где хомут стоял - под пыльником металл (посадочное место под пыльник) светлый и как новый, а вот там, где пыльник не был затянут хомутом - посадочное место на рулевой тяге все "ржавое"..так что делайте выводы.. стяжка на пыльник нужна как уплотнение в любом случае.
gornyk logan
Сообщение Mavrik » 14 авг 2015, 21:10
gornyk logan писал(а):что сделал для себя вывод - если наконечник в хлам, то и тяга уже "далеко не новая"
Неправильный вывод.
Сообщение gornyk logan » 14 авг 2015, 21:11
Неправильный вывод.
у каждого свои выводы...
"Mavrik" , обосновать не желаете свое утверждение?
gornyk logan
Сообщение 3dmax » 14 авг 2015, 21:21
дима писал(а):как то пару лет назад 3dmax описывал свой опыт движения на одном АКБ и цифры там были примерно такие же.. до 5 часов
Верно. Только стоит учитывать, что я двигался по пробкам и летом, а потому временами работал ещё и вентилятор охлаждения, который довольно мощный. Так что при непрерывном движении по трассе без фар и прочего оборудования эта цифра будет куда выше. В зависимости от емкости аккумулятора до 10 часов. Но только летом.
З.Ы. Реальное потребление Кангу с двигателем как у Логана от 7 до 9А в зависимости от оборотов двигателя. Замерял лично буквально с месяц назад, когда у меня накрылся диодный мост генератора. Надо было определить сколько часов протяну на аккумуляторе. АКБ у меня 72 А*ч, так что полностью его зарядив мог бы шпарить по трассе около 10 часов. В городе за счет частых торможений ( стопаки ) и работы вентиля лучше не рассчитывать более, чем на 5 часов.
Сообщение Mavrik » 14 авг 2015, 21:32
gornyk logan писал(а):у каждого свои выводы...
Просто полно машин ( и моя в том числе), где несколько раз менялись наконечники, а тяги исправные. Ну а у Вас другой случай, а общий вывод неправильный.
Сообщение 3dmax » 14 авг 2015, 21:36
Mavrik писал(а):Просто полно машин ( и моя в том числе), где несколько раз менялись наконечники, а тяги исправные.
Плюсую. В этом году менял рулнак ( сам ) Тоже рассуждал как gornyk logan, а потому в Ексисте сразу заказал и тягу и наконечник. Полез менять, а там "болт", наконечник то в хлам, а тяга если и не как новая, то близко к тому.
Сообщение nightfox » 16 авг 2015, 16:35
Рулевой наконечник для всех логанов подходит не зависимо от комплектации и моторов?
Выбираю между Lemforder 30936 01 за 1074 или Sasic4006158 за 517. С одной стороны хочу только заменить.
ps А то было дело, сталкивался со шлицами на приводе =)
nightfox
