Текущее время: 21 окт 2026, 23:52
Сообщение Олег М. » 09 авг 2015, 05:09
Младший менеджер писал(а):что за детали изображены на фотографиях?
Гнутые клапана, конкретно задранные шейка распредвала и её постель в головке.
Сообщение Александр_Гость » 09 авг 2015, 08:22
может это и фобия, но я жму кнопку кондиционера только на ХХ :)
Александр_Гость
Сообщение дима » 09 авг 2015, 08:39
так и есть..фобия..
Сообщение RINZLER » 09 авг 2015, 15:23
1) если подрулевым переключателем включаю правые поворотники, потом кручу руль вправо, а он прощелкивается пару раз (не отключая поворотник) - это нормально? При обратном повороте руля подрулевой нормально отключается. Что-то раньше не замечал таких звуков.
2) При отвороте руля от крайнего положения (на котором об. двигателя растут) слышен "пшик" - это нормлаьная реакция ГУРа?
3) при вращении руля в определенном диапазоне слышно шуршание - это шлейф аирбэга перетирается?
Последний раз редактировалось RINZLER 09 авг 2015, 15:35, всего редактировалось 2 раз(а).
RINZLER
Сообщение super2008meh » 09 авг 2015, 15:25
Это так и должно быть :wink:
Сообщение JEEPer1 » 10 авг 2015, 18:00
Народ! срочно нужна помощь!!! Стою на дороге!!! Можно ли на мой логан (2010г.в, дв. 1,4 K7JA 710, пустышка) поставить генератор от лады ларгус? Логоновских нет просто по близости!!! Сос!
JEEPer1
Сообщение Nick_2141 » 10 авг 2015, 20:23
JEEPer1 писал(а): Можно ли на мой логан (2010г.в, дв. 1,4 K7JA 710, пустышка) поставить генератор от лады ларгус?
Не. Не пойдет по креплениям.
У вас:
JEEPer1 писал(а):дв. 1,4 K7JA 710, пустышка
Т.е. генератор - 8200660053
Сообщение JEEPer1 » 10 авг 2015, 20:51
Так точно, генератор - 8200660053, Митсубиси. А что, крепления совсем не подходят?
JEEPer1
Сообщение дима » 10 авг 2015, 23:28
написал бы где стоишь,может кто помог бы,если поблизости...
п.с.
акб,если заряжен,и без потребителей(только бензонасос работает) примерно от 3до 5 часов позволяют ехать,без генератора..потом всё..разряд в ноль
Сообщение RINZLER » 11 авг 2015, 09:24
super2008meh писал(а):Это так и должно быть
другие два вопроса - тоже нормально?
RINZLER
Сообщение super2008meh » 11 авг 2015, 09:28
второй вопрос, тоже нормально, а вот третий - надо слушать, может кожух рулевой колонки цепляется :acute
Сообщение remich » 12 авг 2015, 06:36
дима писал(а):акб,если заряжен,и без потребителей(только бензонасос работает) примерно от 3до 5 часов позволяют ехать,без генератора..потом всё..разряд в ноль
3-5 часов в сферическом вакууме. Но на час точно можно рассчитывать
Сообщение Андрей Евгеньевич » 13 авг 2015, 19:04
Здравствуйте. Логан 2013. Иногда нужно кататься по делам не наматывая пробег. Предположил, что все просто. Снял провода с датчика скорости (посмотрел видосы на эту тему как менять датчик скорости). Это точно был он. Вставлен сверху в коробку, слева и справа карданы идут. По фото-видео тоже опознал запчасть. И "О, чудо!!!" Не поменялось НИЧЕГО! Машина работала и работает, скорость показывает, одометр наматывает пробег. Как так? Помогите "сломать машину" =) Логан, надежный, сука, даже сломать проблема =)
Андрей Евгеньевич
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 авг 2015, 19:18
Андрей Евгеньевич писал(а): Не поменялось НИЧЕГО! Машина работала и работает, скорость показывает, одометр наматывает пробег. Как так?
В последнее время на машинах с АБС скорость берется с датчиков АБС
Сообщение Андрей Евгеньевич » 13 авг 2015, 19:33
А зачем тогда вообще датчик скорости, если информация берется с датчиков АБС?
Андрей Евгеньевич
