Текущее время: 21 окт 2026, 23:52
Сообщение RINZLER » 01 авг 2015, 16:57
Посмотрел уровень жидкости в бачке ГУР. На горячую выглядит так:
Перебор ведь?
RINZLER
Сообщение дима » 01 авг 2015, 20:22
ваще норм.
Сообщение Жанхэлсинг » 01 авг 2015, 23:09
Здравствуйте помогите пожалуйста
Ребят помогите пожалуйста измучился на нет, одно расстройства о этой машины ну хоть убей утром не заводится, бензин поступает все проверил все работает и регултор холостого хода в порядке и датчик коленвала и бензанасос и давление норм ну что еще надо почему машина не заводится именно с утра???? очень прошу как водитель водителей помогите выявить причину может у кого было такое! свечи не заливает нагара нет, до этого была проблема машина не тянула особенно на трассе и именно в жару и на светофорах обороты падали педаль газа не реагировала, после этого почистил сетку бензанасоса, щеткой, бензином, пылесосом проблема исчезла тянет хорошо все норм но вот одна проблема уже достала именно с утра не заводится хоть убей мучаюсь около минут 40-ка потом еле еле нажимая на газ кое как завожу и так каждый день.
Жанхэлсинг
Сообщение Andrey_Borisovich » 01 авг 2015, 23:51
Жанхэлсинг писал(а):Здравствуйте помогите пожалуйста
У меня похожая напасть была точь в точь. Свечи фильтры менял, бензин на разных азс заливал, после чистки дроссельной заслонки с датчиком проблема слегка отступала но после возвращалось, со временем на перекрестках не то что обороты плавали глохнуть иногда стал. Проблема чудным образом разрешилась после замены датчика холостого хода. Автор каким образом проверил что датчик исправен?
Andrey_Borisovich
Сообщение Ded54 » 01 авг 2015, 23:54
Машина какого года?..
Жанхэлсинг писал(а):...почистил сетку бензанасоса, щеткой, бензином, пылесосом проблема исчезла...
Ещё есть фильтр тонкой очистки...
И регион обозначьте
Сообщение RINZLER » 02 авг 2015, 16:45
RINZLER писал(а):Посмотрел уровень жидкости в бачке ГУР. На горячую выглядит так:
Перебор ведь?
На холодную (если можно назвать холодной машину простоявшую на солнце при +20 день) та же петрушка с уровнем. Это норма?
RINZLER
Сообщение Jorj » 02 авг 2015, 17:23
RINZLER писал(а):На холодную (если можно назвать холодной машину простоявшую на солнце при +20 день) та же петрушка с уровнем. Это норма?
Да не волнуйтесь Вы так - ГУР не двигатель, не захлебнется :wink: ...
Jorj
Сообщение Жанхэлсинг » 03 авг 2015, 06:43
Ded54 писал(а):Машина какого года?..
И регион обозначьте
Машина 2007 года нет фильтра тонкой очистки я из казахстана
Жанхэлсинг
Сообщение Жанхэлсинг » 03 авг 2015, 06:44
Датчик холостого хода чистил и дросель чистил ну как бы он там совсем как новенький и крутится исправно
Жанхэлсинг
Сообщение igor73 » 03 авг 2015, 07:34
Жанхэлсинг писал(а):Датчик холостого хода чистил
То, что промыли это не плохо, но нужно его протестировать мотор тестером на наличие или отсутствие "заеданий, закусываний" при ходе штока. Вот это будет нормальная проверка работы. Сделать это можно практически на любом сервисе, где есть диагностика.
igor73
Сообщение Ded54 » 03 авг 2015, 10:54
Жанхэлсинг писал(а):...нет фильтра тонкой очистки...
Есть! Он заодно с бензонасосом, когда промывали сеточку, то должны были его видеть.
А пробег какой?
Сообщение Жанхэлсинг » 03 авг 2015, 11:16
А пробег какой?
нет не видел фильтра как нибудь фото скину, вообще их на логанах два вида бензанасоса, пробег 97 тыс
Жанхэлсинг
Сообщение Nick_2141 » 03 авг 2015, 11:40
Жанхэлсинг.
См. viewtopic.php?p=1205786#p1205786 :arrow:
Сообщение Ded54 » 03 авг 2015, 11:42
Во-во, только что хотел туда послать... :arrow:
Сообщение Жанхэлсинг » 03 авг 2015, 20:02
Nick_2141 писал(а):Жанхэлсинг.
у меня тот что снизу
Жанхэлсинг
