Текущее время: 19 окт 2026, 22:31
Сообщение Nick_2141 » 22 июн 2015, 23:27
Младший менеджер писал(а):Мовиль предназначен для обработки скрытых полостей, а тут, вроде, с уличной стороны надо замазывать.
ОК.
Не мовилем, так каким нить другим антикором. :roll:
З.Ы. А по мне - так и мовиль пойдет. Пару раз подновить и всё....
Сообщение remich » 23 июн 2015, 08:05
у мну на логане ента закраина была изрядно изуродована некстати вывернувшейся крышкой люка. Вроде ничего с ним не делал (руки так и не дошли), ржа не пошла и на продажу не повлияло.
Сообщение Евгений Ш » 23 июн 2015, 09:02
denis-rus писал(а):можно ли как то исправить?
Я внутрь дунул мовилем, снаружи антигравием, и забыл.
Сообщение Polar Man » 23 июн 2015, 11:52
Всем привет!
Собсно проблема:
Пару недель назад поменял сцепление в сборе. Ставил KraftTech на 1.6 8-клап Логан 2010г, ценник за марку нескромный - 6000 (думал ЛюК за 5000, но при подборе сцепления в магазине выяснили, что все на сайте - для двигателя 1.4)
Первым делом накрылся датчик включения лампы заднего хода (теперь включена постоянно).
И сразу обратил внимание на вибрацию педали газа и шум из под капота при 2500-2800 об/мин только при включенной передаче. Проехал 400 км, все так же, на любой передаче 2500-2800 - как трактор.
Сцепление в общем и целом не стало "мягче", на старте остались вибрации, даже при долгом отпускании педали сцепления.
То, что сцепление поменяли - это точно, старое свое видел.
Кто-то хорошо наварился иль просто плохо установили? В чем проблема и как их исправить?
И кто за это заплатит :)
Polar Man
Сообщение Nick_2141 » 23 июн 2015, 12:01
Polar Man писал(а):Кто-то хорошо наварился иль просто плохо установили? В чем проблема и как их исправить?
А обратиться с претензией к тем кто менял сцепление не пробовали? :roll:
Сообщение Polar Man » 23 июн 2015, 12:28
Nick_2141 писал(а):А обратиться с претензией к тем кто менял сцепление не пробовали? :roll:
Сказали - это все временно, притрется. Мол, был неравномерный износ. И датчик тоже, типа, должен был сломаться, срок подошел.
Polar Man
Сообщение andrey1979 » 23 июн 2015, 19:11
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста если снять разъём с бенз.насоса Логан 2007 года на дисплее должен высвечиваться полный бак или нет? Спасибо.
andrey1979
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 июн 2015, 20:20
andrey1979 писал(а):Добрый вечер!Подскажите пожалуйста если снять разъём с бенз.насоса Логан 2007 года на дисплее должен высвечиваться полный бак или нет? Спасибо.
Уровень топлива не показывается и значок топливной колонки моргает на приборке.
Сообщение andrey1979 » 23 июн 2015, 21:37
А у меня постоянно полный бак показывает даже при отключении разъёма от насоса,посоветуйте пожалуйста что делать
andrey1979
Сообщение Nick_2141 » 23 июн 2015, 23:15
andrey1979 писал(а):А у меня постоянно полный бак показывает даже при отключении разъёма от насоса,посоветуйте пожалуйста что делать
Разъем средней стойки смотреть: viewtopic.php?p=838270#p838270
Сообщение Serhio1 » 24 июн 2015, 17:13
Уважаемые форумчане! Если кто знает ткните носом пожалуйста. Поиском не могу найти, но раньше вроде находил. Проблема такая. В нише под лючком бензобака появились следы ржавчины в месте выхода из отверстия пластикового штыря от горловины бензобака. Горловина крепится двумя саморезами, а этот штырь что то вроде направляющей. Не помню что люди делали чтобы предотвратить развитие процесса. Буду очень благодарен за ссылки на тему, где это подробно описывалоь.
Serhio1
Сообщение дима » 24 июн 2015, 17:39
срезай штырь и мовиль
Сообщение Serhio1 » 24 июн 2015, 17:56
дима писал(а):срезай штырь и мовиль
Спасибо! Примерно так и подумал. Поподробнее если можно. Там нужно только два самореза крепящие горловину открутить и потом горловина отодвинется на некоторое расстояние, чтобы обрезать штырь? Чем резать лучше, чтобы следов от штыря не осталось, которые дальше будут царапать металл? И еще вопрос. Там получился небольшой участок на котором краска вспучилась. Как лучше все там обработать или покрасить, чтобы это остановить? На счет мовиля. Не сделаю ли я хуже применив его? Где то читал, что если пытаться потом покрасить место обработанное мовилем, краска на нем держаться не будет. Может что то другое вместо мовиля лучше будет? Я никак не могу найти тему где я подробности про такую же ситуацию видел(((.
Serhio1
Сообщение дима » 24 июн 2015, 18:29
срезаем,зачищаем коррозию,покрывааем мовилем.на новом ларгусе сразу так сделал,кроме 2 пункта.помятуя свой логан 06 года :roll:
Сообщение Serhio1 » 24 июн 2015, 19:03
дима писал(а):срезаем,зачищаем коррозию,покрывааем мовилем
Большое вам спасибо! Все точно. Я нашел ту тему где это видел :). Это в обсуждении коррозии металлических элементов логана было.
viewtopic.php?f=7&t=4004&p=1089903&hilit=Надо+сразу+на+новой+машине+срезать+этот+пластиковый+штырь#p1089903
Предварительно промою все там в арке и выполню предписанное вами :) .
Serhio1
