Текущее время: 20 окт 2026, 23:10
Сообщение I_sErgillo » 20 июн 2015, 21:54
Nick_2141, сорри за оффтоп.
Нельзя ли убрать огромную картинку под спойлер на предыдущей странице? А то читать не очень удобно.
I_sErgillo
Сообщение dr.Hibbert » 21 июн 2015, 00:24
Кто знает, замки дверей на люкс привеледж должны сами закрываться? На тестовой закрывались, у меня - нет. Подлокотник - входит в люкс привеледж или это доп.опция?
dr.Hibbert
Сообщение Nick_2141 » 21 июн 2015, 12:09
А "сами" - это как? :roll:
Сообщение dr.Hibbert » 21 июн 2015, 13:28
Я про блокировку дверей при начале движения. Вот вычитал: Эта функция включается, если ... нажать на кнопочку ЦЗ на торпеде и подержать секунд пять. Выключается точно так же....
dr.Hibbert
Сообщение super2008meh » 21 июн 2015, 19:08
При начале движения и первом нажатии на педаль тормоза, замки закрываются
подлокотник - это дополнительное ПЛАТНОЕ оборудование
Сообщение дима » 21 июн 2015, 20:29
dimone73 писал(а):Не читайте советских газет. В России - ни у кого.
не сложнее чем ,воткнуть OBD разъем.
благодаря и в том числе- OAPV
кто захочет -запросто замутит эту и другие функции
[QUOTE=oapv;16592]Активация функции автоматической блокировки дверей при достижении определенной скорости
первоисточник - [url="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZbzUyQo09DY"]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZbzUyQo09DY[/url]
1. сначала необходимо подключить к ЦЭКБС сигнал от датчика скорости, который берем с 22 контакта левого разьема комбинации приборов
[ATTACH]1023[/ATTACH]
и с помощью клеммы от разьема питания флоппи диска заводим в место 6 контакта коричневой вставки черного разьема ЦЭКБС
[ATTACH]1024[/ATTACH]
2. далее подключаемся компьютером с помощью адаптера к диагностическому разьему и запускаем программу DDT2000, где выполняем последовательность
[ATTACH]1018[/ATTACH] [ATTACH]1019[/ATTACH] [ATTACH]1020[/ATTACH] [ATTACH]1021[/ATTACH]
далее в параметрах выставляем порог скорости, при которой будет производится блокировка
[ATTACH]1022[/ATTACH]
3. чтобы включить данную опцию следует нажать кнопку блокировки замков на панели приборов и , удерживая ее примерно 5 сек, дождаться из блока зуммера , чтобы выключить - следует проделать то же самое но уже с к кнопкой разблокировки[/QUOTE]
Сообщение Zhora » 22 июн 2015, 18:51
elli13 писал(а):Пасиб, конечно, за добрый совет, аналогично могу посоветовать мужчине про вязание, готовку и шитье... Тож ничего сложного...
Вот это дело. Давайте!
Я умею готовить, шить и вязать. Посмотрим чему Вы сможете меня научить?
ЗЫ. Конкретно по теме дима Вам дельный совет дал, а Вы кочевряжитесь... некрасиво... :acute
Zhora
Сообщение Александр_Гость » 22 июн 2015, 21:42
После чистки дроссельного узла и датчика ХХ машина учудила: полдня ездила нормально а потом логан вообразил себя формульным болидом: обороты на ХХ - до 4000, при движении рывки и самопроизвольная раскрутка. Что это?
ПС: Датчик (регулятор?) ХХ разбирался, продувался и смазывался особо тщательно.
Последний раз редактировалось Александр_Гость 22 июн 2015, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Александр_Гость
Сообщение Nick_2141 » 22 июн 2015, 21:45
Александр_Гость писал(а):Что это?
Варианты:
а) Подклинивает трос газа.
б) Подклинивает РХХ
Сообщение Александр_Гость » 22 июн 2015, 21:49
Nick_2141 писал(а):а) Подклинивает трос газа.
проверял. рычаг заслонки - в крайнем положении, т.е всё норм.
Nick_2141 писал(а):б) Подклинивает РХХ
как?! мы даже его разобрали и смазали внутренний подшипник! Я тоже думаю, что это РХХ, но, честно, не знаю что ещё с ним можно сделать. Печалька...
Александр_Гость
Сообщение Nick_2141 » 22 июн 2015, 21:58
Александр_Гость писал(а): рычаг заслонки - в крайнем положении, т.е всё норм.
А сам трос не распушился? Шарнирные соединения заслонки смазаны?
Александр_Гость писал(а):как?
Да кто-ж ее знает...
Сообщение denis-rus » 22 июн 2015, 22:08
Всем доброго времени суток! Намедни неудачно поддомкратился и немного повредил ребро в месте поддомкрачивания:
Усилитель вроде как цел и так понимаю декоративную строну "завернул", но как то неприятно шов немного расслоился и в сторону ушка крепления домкрата.
Вот теперь думаю можно ли как то исправить?
denis-rus
Сообщение 3dmax » 22 июн 2015, 22:49
Александр_Гость писал(а):не знаю что ещё с ним можно сделать.
Удивитесь, но можно его поменять. Помогает, 100 процентов.
Сообщение Nick_2141 » 22 июн 2015, 23:12
denis-rus писал(а):Вот теперь думаю можно ли как то исправить?
Замазать мовилем и забить забыть... :roll:
Сообщение Младший менеджер » 22 июн 2015, 23:20
Мовиль предназначен для обработки скрытых полостей, а тут, вроде, с уличной стороны надо замазывать.
Младший менеджер
