Текущее время: 20 окт 2026, 09:46
Сообщение Кевлар_26 » 13 июн 2015, 22:03
Олег М. писал(а):И неоднократно. Вы схему-то, что Nick_2141 привёл, гляньте.
Глянул. У меня вот так сейчас:
Я правильно понимаю, что мне надо черный с коричневым поменять местами в разъемах (резистора/вентилятора)?
Кевлар_26
Сообщение Nick_2141 » 14 июн 2015, 14:14
Кевлар_26 писал(а):Я правильно понимаю, что мне надо черный с коричневым поменять местами в разъемах (резистора/вентилятора)?
Нет.
Если у вас так, как вы нарисовали - вам надо поменять местами разъемы.
viewtopic.php?p=710056#p710056
Сообщение Кевлар_26 » 14 июн 2015, 22:40
Nick_2141 писал(а):Если у вас так, как вы нарисовали - вам надо поменять местами разъемы.
Простите, я немного подустал под вечер и "туго соображаю". Правильно я понимаю, что ПОСЛЕ перестановки, вентилятор МИНУС будет брать от черного провода, а ПЛЮС от сдвоенного зеленого которые будут идти на 87 контакт 336 (розовое) реле. А на резистор будет идти коричневый провод от 87 контакта 700 (коричневое) реле и один зеленый, грубо говоря, от вентилятора. Так?
И если можно, еще вопрос. КАК регулируется 2 скорость вентилятора? Повышенным напряжением что ли?
Кевлар_26
Сообщение Nick_2141 » 14 июн 2015, 23:21
Кевлар_26 писал(а):Правильно я понимаю, что ПОСЛЕ перестановки, вентилятор МИНУС будет брать от черного провода, а ПЛЮС от сдвоенного зеленого которые будут идти на 87 контакт 336 (розовое) реле. А на резистор будет идти коричневый провод от 87 контакта 700 (коричневое) реле. Так?
Так. Согласно схеме:
А что вас смущает?
Сообщение Кевлар_26 » 14 июн 2015, 23:24
Nick_2141 писал(а):А что вас смущает?
Да ХЗ :( Просто для меня как-то ДИКО такой косяк иметь с завода + мучает вопрос - почему ТС не отзывали, или хотя бы разослали бумажки ка Авто ВАЗ в сове время Грантаводам.
А на схеме смущает то, что 2 зеленых висят на разъеме резистора. Я то понимаю, что разницы нет, но все-таки.
Кевлар_26
Сообщение Nick_2141 » 14 июн 2015, 23:46
Кевлар_26 писал(а): Просто для меня как-то ДИКО такой косяк иметь с завода
Не факт, что с завода... (там сборщики надрессированы).
А вот у дилера при каких-либо работах вблизи радиатора/вентилятора - легко могли попутать при установке на место. :roll:
Сообщение Кевлар_26 » 15 июн 2015, 12:11
В качестве аргумента, провод от датчика температуры, который на блоке стоит, был стянут стяжкой к оранжевому разъему.
Да что-то слишком часто они путают судя по сообщениям.
Последний раз редактировалось Кевлар_26 15 июн 2015, 12:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Кевлар_26
Сообщение Denis1983 » 15 июн 2015, 12:13
Добрый день. \попал в небольшое ДТП и сломал окончание трубки кондиционера на РЕНО ЛОГАН. Номер трубки 8200750974. Сейчас нашел практически такую же трубку, но с другим номером: 8200952655. Подскажите пожалуйста подойдет она или нет.
Denis1983
Сообщение дима » 15 июн 2015, 12:44
БЕНЗОНАСОС - прошу совета)
Сообщение elli13 » 19 июн 2015, 10:11
Добрый день, прошу совета)).. Рено Логан 2008 года, посторонние периодические шумы при работе бензонасоса. Решила поменять. Заказала на сайте exist, пришел насос BOSH, польская сборка. Оказалось, подобрали неправильный артикул - нужен был без обратки. Поменяли, привезли BOSH китайской сборки... Открыла коробку - корпус насоса в маркерных отметках в местах крепления деталей (штук 10), и на внутренней поверхности крышки написано ОК..... Вопрос: наслышана про "качество" китайских запчатстей, да и очень настораживают маркерные отметки по всему корпусу... На насосе польской сборки подобных отметок не было. (Bosch0 986 580 957 Насос топливный электрический 1 4 510,03)
Ставить этот насос или купить на пару тысяч подороже?
Предлагают:
Франция
Bosch0 ......69Насос топливный электрический
6 524,93 р.
6 965,96
Запрошенный артикул
Bosch0 ......57Насос топливный электрический
5 616,18 р.
4
2 дн.
5 960,16 р.
• Замена артикула производителем
6 524,93 р.
1
2 дн.
6 965,96 р.
• Предложения по оригинальным производителям
Renault17202 4388RНасос топливный 15
8 дн.
7 226,75 р.
Renault17202 4388RНасос топливный 5
2 дн.
7 693,92 р.
elli13
Сообщение Zubrus » 19 июн 2015, 15:14
Доброе время суток! Подскажите, собираюсь покупать Logan New, Privilege. Только не могу определится с двигателем, 82 или 102 лошади. На сколько существенна динамика и разница в расходе. Разница в цене 20 к.
Zubrus
Сообщение Nick_2141 » 19 июн 2015, 16:14
Zubrus писал(а): Подскажите, собираюсь покупать Logan New, Privilege. Только не могу определится с двигателем, 82 или 102 лошади. На сколько существенна динамика и разница в расходе. Разница в цене 20 к.
viewtopic.php?p=1148555#p1148555
viewtopic.php?p=1198837#p1198837
viewtopic.php?p=480670#p480670
:roll:
Сообщение дима » 19 июн 2015, 16:51
elli13
просто купить сам моторчик насоса от ваз 2110 (бошевский ,примерно за полтора рубля) и заменить его ,не трогая весь модуль бензонасоса. вот тема-почитайте
viewtopic.php?f=24&t=10371&start=120
п.с.
хотя если деньги лишние :-D то конечно подороже)))
Сообщение elli13 » 19 июн 2015, 16:58
Пасиб, конечно, за добрый совет, аналогично могу посоветовать мужчине про вязание, готовку и шитье... Тож ничего сложного... Хотела получить более дельный совет... Ну дв ладно.. Мастер сказал - купи и привези, сделаю, за качество не отвечаю.
elli13
Сообщение дима » 19 июн 2015, 21:30
купите бошевский моторчик от десятки ии привизите мастеру.все.больше мозг напрягать не надо...запомните три слова бензомоторчик десятка бош.удачки
