Текущее время: 20 окт 2026, 11:58
Сообщение 4e6yPaToP » 11 май 2015, 17:48
Я пластиковую решётку снимал, ножом вырезал «соты» и вместо них пластиковыми стяжками крепил алюминиевую сетку. Дырочки для крепления сетки делал по периметру штатной решётки тонким паяльником (снаружи ни дырок, ни хомутов не видно).
Сверху крепил теми же стяжками к таким же выпаянным на внутренней стороне бампера дырочкам.
пысы: «модные» молдинги уже отклеил, это просто старые фотки =)
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 11 май 2015, 18:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Евгений Ш » 11 май 2015, 18:13
nightfox писал(а): к пластиковой решетке родной капроновыми стяжками?
Можно и так. Чёрными.
Сообщение дима » 11 май 2015, 18:16
nightfox
мой вариант
купил в хозмаге обычную строительную но :arrow: оцинкованную сетку ,размером 1х1.5 за 300 р.на логане стояла точно такая же,т.е. проверенная временем :roll:
на ларгуса ушло 30 см,так что если кому нуно,милости просим
снял решетки и начал паять,хомутики ,клеевые пистолеты это не для сетки.паяльник помощней и вперед.греем сетку и вплавляем ее ..
итоговый результат ,трех часовых мытарств
Сообщение nightfox » 11 май 2015, 18:57
Поменял тосол. не страшно что на горячую уровень выше макс отметки поднимается? на холодную ровно по метке макс
nightfox
Сообщение Ромчик » 11 май 2015, 19:26
Почему уже во второй машине у меня больше уровень масло с завода,причем существенно выше ?
Ромчик
Сообщение Nick_2141 » 11 май 2015, 20:18
Ромчик писал(а):Почему уже во второй машине у меня больше уровень масло с завода,причем существенно выше ?
Традиция...
Сообщение дима » 11 май 2015, 20:39
Я сливал излишки.
Сообщение MakaRRUS » 12 май 2015, 15:15
Доброго дня.
Может сталкивался кто с проблемой поворотников, а именно полной пропажей их с правой стороны на фазе 2 (2010 г.)
Суть проблемы, пропали поворотники с правой стороны полностью, при включении делает два звуковых сигнала поворотников и все. Лампочка на приборке не реагирует. Левая сторона работает замечательно. При включенной аварийке поворотники молчат, лампочка и звук идут с нормальной частотой. Проводка вроде не пробита, минус на заднем фонаре нормальны, лампочки нормальные, предохранители в норме. Был сегодня в автосервисе - электрик посоветовал попробывать поменять кнопку выключения аварийной сигнализации (типа как на старых российских авто у логана может быть замкнута на ней проводка). Машина без сигнализации но с центрзамком и кнопками на ключе. Кто либо может подсказать кудой смотреть?
MakaRRUS
Сообщение Евгений Ш » 12 май 2015, 15:48
MakaRRUS писал(а):Кто либо может подсказать кудой смотреть?
Я правильно понял, что при включении аварийки мигает всё, что нужно?
Сообщение MakaRRUS » 12 май 2015, 16:04
Евгений Ш писал(а):Я правильно понял, что при включении аварийки мигает всё, что нужно?
не, при аварийке мигает только левая
MakaRRUS
Сообщение Nick_2141 » 12 май 2015, 16:25
MakaRRUS писал(а):при аварийке мигает только левая
Смотрите контакты в разъеме на ЦБКЭС:
Сообщение snowvlad » 12 май 2015, 17:54
MakaRRUS писал(а):Может сталкивался кто с проблемой поворотников, а именно полной пропажей их с правой стороны на фазе 2 (2010 г.)
Было. Правда - левая сторона. Но это не важно. Было плавающее короткое замыкание на массу. Обнаружилось, что жгут проводов, который шел в багажник передавливался спинкой заднего сиденья. Провод левой стороны лег на ребро кузова и изоляция передавилась севшим пассажиров.
Надо Вам искать, где замыкает на массу. Возможные места - там, где я уже сказал, в стойке у среднего разъёма, в каком-нибудь из патронов поворотников.
Сообщение Nick_2141 » 12 май 2015, 18:55
snowvlad писал(а):Было. Правда - левая сторона.
О, и правда было.
Тут: viewtopic.php?p=864870#p864870
Сообщение snowvlad » 12 май 2015, 19:48
Nick_2141 писал(а):Тут:
"ВСЕСИЛЕН!!!" (с)
Сообщение Zhora » 12 май 2015, 19:49
nightfox писал(а):Из чего сетку заколхозить для защиты радиатора конд и где купить?
В магазине "Для дачи". Противомоскитная сетка. Отрезается по размеру и просовывается перед радиаторами.
Я на всех машинах так делаю. И ничего подпаивать или скреплять стяжками не надо. Все и так держится.
Zhora
