Текущее время: 20 окт 2026, 16:19
Сообщение дима » 27 апр 2015, 17:19
muadip
не МО ,но представление составите о цене
viewtopic.php?f=74&t=14058
Сообщение дима » 27 апр 2015, 18:34
dimone73 писал(а):не то что бы боюсь
именно так и есть+лень и только потом все остальное из последнего поста....
Сообщение тиссот » 27 апр 2015, 22:06
Всем доброго времени суток! Купил Логана 2012 г.в. двигатель 1.6 8 клапанный. При езде на скорости более 70 км/ч загорается ABS и стояночный тормоз, после остановки и выключения зажигания обе лампы гаснут. И то регулярно повторяется. Записался на диагностику ни чего толком не сказали, предложили купить ABS датчик пока один, потом проехать со сканером что покажет, потом другой и т.д. пока не найдут причину. такой вариант не устраивает а если датчики исправны?! Кто знает причину и как устранить? заранее всем спасибо!
тиссот
Сообщение дима » 27 апр 2015, 22:10
открою вам секрет,для перечисленных работ выше, яма не нужна совсем.как например, не нужна она и для замены масла в моторе или кпп
п.с.
я вчера,заменил пару пятой на ларгусе,так там тоже яма не нужна.было бы желание и руки.человек выше прямо ответил,что не хочет делать сам.все предельно понятно.тут или человек обслуживает авто сам или платит деньги за это другим людям.друго нет и остальное все лукавство.я сделал бы сам,но...и понеслось -перечисление причин оправдывающих себя в чьих то глазах. просто откровенно надо писать,я плачу деньги за обслуживание машины.таких людей большинство.главное не лукавить себе и другим.
Сообщение Олег М. » 28 апр 2015, 04:23
тиссот
У Вас передний колёсный подшипник (а может, и оба) стоит не тот, что нужно. Пытайте предыдущего владельца, что он менял.
Сообщение Solaris77777 » 28 апр 2015, 10:28
Народ, хотелось бы осветить вот такой вопрос...!!!! Логан 2010 г.в. 1,6 82 л.с., пробег 116000 км.......Вот что приятно удивило.... :P :P :P
Перед выездом Заправился 95 бензом до полного бака, обнулил одометр, зажав кнопку проверил кол во топлива в баке, показал что ровно 50 литров.....Проехав 327 км ,с пробками убавилось 1 деление на приборке,по приезду назад вновь заправился до полного, поместилось в бак всего 10 литров 180 мл. !!!!!посчитав расход вышло, расход моего ХРЕНО равен 3 литра 200 меле литра.... КАК ТАК,ума не приложу))))) :P :!: ,кто небудь сталкивался с такими показателями расхода на Логане....??????/ :!: :!: :!: Скорость движения в среднем составляла 110 - 120 км......
Solaris77777
Сообщение YuriyVZ » 28 апр 2015, 10:48
Solaris77777 писал(а):по приезду назад вновь заправился до полного, поместилось в бак всего 10 литров
Заправился на той же колонке и оба раза до первого "отстрела"? Разброс между настройками "отстрела" пистолетов даже на одной заправке на разных колонках может быть более 10 л.
YuriyVZ
Сообщение Mavrik » 28 апр 2015, 10:48
Solaris77777 писал(а): показал что ровно 50 литров...
А он больше и не покажет :wink: А бывало, что туда еще чуть ли не десяток влезет. Ну а во время второй заправки отсечка пораньше сработала. Как-то так.
Сообщение Solaris77777 » 28 апр 2015, 11:20
В том то и дело что первый отстрел пистолета на заправке произошел в 6,5 литров, заправщик вбивал в бак до 10.18.....заправлялся на той же заправке что и перед выездом......!!!!
Solaris77777
Сообщение muadip » 28 апр 2015, 11:33
тиссот писал(а):Всем доброго времени суток! Купил Логана 2012 г.в. двигатель 1.6 8 клапанный. При езде на скорости более 70 км/ч загорается ABS и стояночный тормоз, после остановки и выключения зажигания обе лампы гаснут. И то регулярно повторяется. Записался на диагностику ни чего толком не сказали, предложили купить ABS датчик пока один, потом проехать со сканером что покажет, потом другой и т.д. пока не найдут причину. такой вариант не устраивает а если датчики исправны?! Кто знает причину и как устранить? заранее всем спасибо!
Прочитайте мой пост, вам все станет ясно, я на теже грабли наступил.
viewtopic.php?f=2&t=3915&start=1875#p1197433
muadip
Сообщение Nick_2141 » 28 апр 2015, 11:36
Solaris77777 писал(а):первый отстрел пистолета на заправке произошел в 6,5 литров, заправщик вбивал в бак до 10.18
Так чему вы удивляетесь? :roll:
viewtopic.php?p=1581#p1581
Сообщение Solaris77777 » 28 апр 2015, 11:41
При нынешних ценах на бенз Сие Просто радует....Еще один раз убедился в том что логан Очень экономичный авто....!!!!!!
Solaris77777
Сообщение YuriyVZ » 28 апр 2015, 12:15
Solaris77777 писал(а):В том то и дело что первый отстрел пистолета на заправке произошел в 6,5 литров, заправщик вбивал в бак до 10.18.....заправлялся на той же заправке что и перед выездом......!!!!
На той же заправке или на той же колонке? Бывают такие настройки, что и на пустом баке отстреливается сразу и нужно струйкой заливать.
Если есть БК, то лучше по нему расход смотреть, он точно показывает.
А данный с ДУТ делениями или в диагностическом режиме - неточные.
PS: Естественно такого расхода не бывает, даже у меня на дизеле, так что где-то ошибка в расчетах.
YuriyVZ
Сообщение Derri » 28 апр 2015, 18:51
snowvlad писал(а):Фантастику не рассказывайте... Нет никакой "настройки "отстрела" на ТРК
...как и расхода 3,2 л при 100-120 км/ч
Сообщение muadip » 29 апр 2015, 07:39
muadip писал(а):Коллеги! Прошу совета - Сколько будет стоить:
- Установить наконечник рулевой тяги?
- Подшипник передней ступицы (примерно уже понял около 1200-1500 руб, около 1-2 часов)
- Рычаг подвески в сборе
- Стойка стабилизатора
купил на выходных вот эти причиндалы...
http://logan-help.ru/katalog/products/h ... vyj-analog
http://logan-help.ru/katalog/products/h ... -lemforder
http://logan-help.ru/katalog/products/h ... -s-abs-724
http://logan-help.ru/katalog/products/h ... -levyj-611
http://logan-help.ru/katalog/products/h ... pravyj-610
http://logan-help.ru/katalog/products/h ... bore-sasic
Ценник обошелся в итоге такой:
- Наконечник рулевой тяги - 400 руб
- Подшипник передней ступицы - 1200 руб (поменяли бесплатно, т.к. уже до этого платил)
- Рычаг подвески в сборе - 1200 руб
- Стойка стабилизатора - 400 руб (Не меняли, т.к. у меня его попросту нет)
Собственно вопрос... стойку стабилизатора не поменяли потому что у меня какой то дуги нет, вот задумался а почему ее нет? это нормально? вот например если видео посмотреть, этой дуги что к рычагу крепится и нет
muadip
