Текущее время: 22 окт 2026, 20:59
Сообщение Nick_2141 » 23 апр 2015, 22:29
nightfox писал(а):Или что-то сгореть должно от такой нагрузки?
А нагрузка-то какая? Сколько блок с лампой жрут?
(Штатная лампа - 21 Ватт. Нагрузка пойдет на выключатель (в коробке). Вот и считайте.) :roll:
Сообщение Nick_2141 » 23 апр 2015, 22:38
Perimei писал(а):Вопрос по двигателю.Хочется 1,6 .Но вот в одном 84 ,в другом 102 лошади.Машину буду брать строго с кондеем.Собственно ,сам вопрос.
84 лошади совсем не едут с кондеем? Или одинаково ,что и 102?
По надежности,что лучше?
Все зависит от водителя, места передвижения, пробега и т.п. Т.е. это сугубо индивидуально.
Читайте: viewtopic.php?p=480670#p480670
Сообщение дима » 23 апр 2015, 22:39
Perimei
8кл.надежные,дешевые в обслуж.моторы.но не едут так, как 102 сильные.
Сообщение nightfox » 23 апр 2015, 22:57
А если на задний противотуманный фонарь прицепить блок розжига и лампу, выдержит проводка или не стоит рисковать, как считаете? Потребление, как я понимаю на уровне лампочки головного света, мб чуть меньше...
nightfox
Сообщение дима » 23 апр 2015, 23:27
реле дополнительное воткнуть,чтобы разгрузить "лягушку"-не?
Сообщение nightfox » 24 апр 2015, 08:29
дима писал(а):реле дополнительное воткнуть,чтобы разгрузить "лягушку"-не?
а откуда вести питание на реле?
nightfox
Сообщение дима » 24 апр 2015, 10:02
как откуда)смотря где ставить реле.я бы ,под капотом или возле цэкбс это делал.
Сообщение Perimei » 24 апр 2015, 13:35
Спасибо,Уважаемые Nick_2141 и дима!
Почитал про двигатели.Если вкратце,то чтобы не наступить на грабли,лучше выбрать 8 клапанный двигатель.
Не ожидал,что такие траблы могут случиться с 16 клапанным.
А если поставить задачу по другому?
Что бы выбрали,исходя из вашего опыта и знаний? В смысле Двигатель какой?
Хотелки следующие и обязательные
Механика
Рестайлинг
Кондей
Perimei
Сообщение nightfox » 24 апр 2015, 17:17
А нельзя блок розжига подключить к задней противотуманке? Не хочу реле. лишние провода через машину тащить, локально бы все сделать.
nightfox
Сообщение Serhio1 » 25 апр 2015, 09:54
nightfox писал(а):Ребят вопрос, можно ли безболезненно вкорячить ксенон в задний ход?
Мой вам совет. Посмотрите пожалуйста вот такой вариант: http://escor.ru/catalog/lampy_svetodiod ... nza_12_21/ . Это светодиодная лампа с линзой. Потребляет она около 0,28A по сравнению со штатной 21W которая ест 1,8A. Потребление ниже чем у штатной лампы накаливания в 5 раз, концевик в КПП дольше проживет. Ставится вместо штатной без каких либо переделок. Для сравнения фото (1- со светодиодной лампой, 2- со штатной). Мы с другом используем эти лампы в фонарях заднего хода уже около года на трех автомобилях. На ford ranger, который на фото, стоят в обоих фонарях заднего хода такие лампы, на микроавтобусе nissan caravan (тоже два фонаря), ну и на моем логане (на фото как раз он светит своим единственным фонариком :) ). Сосед по гаражу когда увидел как я сдавал задним ходом, сразу спросил у моего друга, "У него что там ксенон что ли стоит? :shock: "
Последний раз редактировалось Serhio1 25 апр 2015, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Serhio1
Сообщение Serhio1 » 25 апр 2015, 10:18
nightfox писал(а):А нельзя блок розжига подключить к задней противотуманке? Не хочу реле. лишние провода через машину тащить, локально бы все сделать.
Я бы противотуманку не портил (смотри выше) :) . И все таки какие параметры у вашего блока розжига. Сколько он потребляет по паспорту? И самое главное в момент включения? А то не лягушка в КПП, так контакты в подрулевом обгорят. Оно вам надо?
Serhio1
Сообщение tolspb » 25 апр 2015, 10:39
Serhio1 писал(а):Это светодиодная лампа с линзой. Потребляет она около 0,3A по сравнению со штатной 21W которая ест 1,8A.
Хороший совет. Спасибо. Пошел искать.
Лягушку надо экономить.
tolspb
Сообщение Serhio1 » 25 апр 2015, 10:47
tolspb писал(а):Пошел искать.
Главное чтобы она с линзой была. Обычная "кукурузка" так светить не умеет. Когда поставил сам в шоке был как она по сравнению со штатной светит. И главное неплохо подсвечивается левая сторона, со штатной ее вообще не видно. Раньше когда в темноте разворачивался во дворах противотуманку еще включал или аварийку, так как без них вообще нифига видно не было. Кстати есть еще точно такая же, но без светодиодов по бокам http://escor.ru/catalog/lampy_svetodiod ... _21_linza/ , но моя с боковыми светодиодами лучше, боковые светодиоды как раз на отражатель работают.
Serhio1
Сообщение nightfox » 25 апр 2015, 11:16
Ну коли уж на то пошло, то тогда вот такую. За 200 рублей она и больше и доставка бесплатная.
http://www.ebay.com/itm/White-1156-BA15S-33-SMD-5630-LED-Auto-Car-Vehicle-Reverse-Tail-Light-Bulb-/351204498831?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item51c56b5d8f&vxp=mtr
nightfox
Сообщение Serhio1 » 25 апр 2015, 11:21
nightfox писал(а):Ну коли уж на то пошло, то тогда вот такую. За 200 рублей она и больше и доставка бесплатная.
Ну больше не значит лучше. Как никак у нее в три раза больше светодиодов :shock: . Не боитесь ослепить других водителей и пешеходов??? А то за такое можно и без фонарей остаться, да еще и со следами насилия на лице, вам не кажется? По моему того что у меня на фото вполне достаточно. Еще нюанс: у вашей лампы под линзой стоят обычные дешевые квадратные SMD светодиоды, долговечность которых под большим вопросом. А в той что стоит у меня, под линзой один круглый сверхяркий светодиод. У нас пять ламп работают уже более года без нареканий, а надежность того что выбрали вы, под большим вопросом.
Serhio1
