Текущее время: 21 окт 2026, 14:43
Сообщение VAK » 12 апр 2015, 18:37
Chingachguk писал(а):
dimone73 писал(а):
VAK писал(а):Коллеги, подскажите пожалуйста, где в Питере можно заделать трещинку на лобовом стекле. Словил "удачно" камешек и получил маленькую щербинку вместе с трещинкой 5-7 мм.
Валерий.
Имхо, если не в зоне действия стеклоочистителей, и тем более если не со стороны водителя, то не стоит даже заморачиваться. Я с такой третий год езжу, до этого на классике лет 15. Пытался прицениться за ремонт, в итоге сделал вывод: если поползет, или если на ТО вылезет, то легче в Питере поменять стекло.
Ну не знаю даже, что сказать... Мне заделка выщерблины полимером обошлась в 500 рублей в прошлом сентябре. А друг мой вот не знал/забил про то, что можно так. Теперь у него на Фокусе куча трещин на лобовухе с подогревом. Вот и дилемма: что дешевле обойдётся....
Думаю, и простое лобовое в "копеечку" влетит.
Уважаемый Chingachguk, как правильно называется эта операция заделки полимером?
Щербина как раз со стороны водителя в в зоне действия стеклоочистителей. На практически новой машине иметь ее не хочется.
Валерий.
VAK
Сообщение Konstantin2686 » 13 апр 2015, 12:08
Подскажите какая разница в цене на запчасти логана/мегана? Колодки, шаровые и прочее? На меган дороже или одинаково?
Konstantin2686
Сообщение дима » 13 апр 2015, 12:17
Konstantin2686 писал(а):Подскажите какая разница в цене на запчасти логана/мегана? Колодки, шаровые и прочее? На меган дороже или одинаково?
все зависит от места покупки и производителя конкретной детали.меган сам по себе дороже в обслуживании(особенно моторы с фазорегулятором),но расходка для очередного ТО-по цене примерно одинаковая с логаном.
Сообщение Chingachguk » 13 апр 2015, 12:36
VAK
Валерий.
В Калуге это называется "Ремонт трещин и сколов лобового стекла". Процедура занимает не более получаса, если просто выщерблина.
Единственно, если именно сама поверхность стекла выкрошилась в месте удара, а результат хочется получить хороший в эстетическом плане, то нужно, чтобы полирнуть это место не забыли.
Сообщение 4e6yPaToP » 13 апр 2015, 18:08
Кто чего скажет про жабо? Полезная вещь?
А то вот думаю, купить что ли...
Сообщение дима » 13 апр 2015, 18:21
по мне,даром не нужно.
у тебя по ссылке вроде как NLL-029602,там сейчас из двух частей ,еще одно будет.
п.с.
ага вот нашел
http://largusladaclub.ru/forum/thread4370.html
Сообщение RINZLER » 13 апр 2015, 18:43
В багажнике "обнаружил" провода ведушие к замку и механизм, видимо, его дистанционного отпирания. Получается где-то должна быть кнопка?
RINZLER
Сообщение docent73 » 13 апр 2015, 18:51
На брелке противоугонной системы.
docent73
Сообщение Ded54 » 13 апр 2015, 18:58
RINZLER писал(а):Получается где-то должна быть кнопка?
Обычно кнопку ставят внизу слева, там , где корректор фар
Сообщение 4e6yPaToP » 13 апр 2015, 19:00
docent73 писал(а):На брелке противоугонной системы.
...или кнопка блокировки дверей на центральной консоли... активатор багажника работает параллельно с активаторами дверей (если заблокированы двери, заблокирован и багажник).
Если, конечно, активатор багажника подключен по штатной схеме, а не через отдельную кнопку (которую надо искать).
Всё зависит от конкретного случая...
Сообщение Deesco » 13 апр 2015, 19:27
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста года выпуска и период Фазы 1 и Фазы ?
И если можно какие есть принципиальные отличия ?
Спасибо.
Deesco
Сообщение Евгений Ш » 13 апр 2015, 19:50
Deesco писал(а):Подскажите пожалуйста года выпуска и период Фазы 1 и Фазы ?
Ф1 2005 - 2011?
Deesco писал(а):какие есть принципиальные отличия ?
Другая крышка багажника, другие? фары другая центральная консоль.
Сообщение 4e6yPaToP » 13 апр 2015, 19:55
Логан 1 фаза VS Логан 2 фаза
Сообщение RINZLER » 13 апр 2015, 19:57
нет ее
Ded54 писал(а):Обычно кнопку ставят внизу слева, там , где корректор фар
на заводе?
4e6yPaToP писал(а):...или кнопка блокировки дверей на центральной консоли... активатор багажника работает параллельно с активаторами дверей (если заблокированы двери, заблокирован и багажник).
ключом открываю водит. дверь - открываются все двери, а вот багажник вроде нет. надо б перепроверить
RINZLER
Сообщение 4e6yPaToP » 13 апр 2015, 20:01
RINZLER писал(а):на заводе?
Если активатор багажника установлен с завода, то работает он параллельно с активаторами дверей.
Отдельную кнопку установщики ставят по желанию владельца... или если машина первой фазы, до 2007 года... там на замке багажника не было кнопки.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 13 апр 2015, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
