Текущее время: 21 окт 2026, 21:36
Сообщение 4e6yPaToP » 23 мар 2015, 12:07
Konstantin2686 писал(а):Т.е. кнопка в салоне, но не подключена? Можно разъяснить?
Мы говорим про замок багажника... который расположен собственно на задней части крышки багажника.
Чтобы открыть багажник, вы:
а) Вставляете ключ, поворачиваете его, нажимаете на кнопку, открываете багажник
Это замок с кнопкой:
или
б) Вставляете ключ, поворачиваете его, открываете багажник (кнопки на замке нету)
Это замок без кнопки
Какой вариант?
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 23 мар 2015, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Konstantin2686 » 23 мар 2015, 12:16
Нажимаю на кнопку (1 вариант)!
Konstantin2686
Сообщение 4e6yPaToP » 23 мар 2015, 12:29
Ну, тогда покупаете оригинальный активатор (лучше его) и двумя проводами подключаете к (дай Бог памяти) коричневому и бежевому проводам в оплётке проводов, идущей под задней седушкой от левого до правого борта (она прямо под спинкой сиденья прячется).
А как закрепить активатор на багажнике без наличия площадки под него - придумывайте сами.
Цеплять тягу активатора надо за ушко поворотного рычажка блокировки замка багажника. Изнутри его увидите, когда ключ будете крутить.
Читать - не перечитать =)
Konstantin2686 писал(а):4. Интересно сколько стоит поставить автоматический замок багажника и подключить к сигнализации?
Официалы 4 года назад просили за это около 3 тысяч рублей. Не знаю, как сейчас. Но можете сделать сами, если захотите... к сигнализации подключать не обязательно, если не хотите отдельно замком багажника управлять. Если сделать, как описал выше, он будет открываться-закрываться вместе с остальными дверьми от кнопки на брелке вашей сигналки... а также от кнопки блокировки дверей на центральной консоли.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 23 мар 2015, 12:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Konstantin2686 » 23 мар 2015, 12:39
4e6yPaToP писал(а):Ну, тогда покупаете оригинальный активатор (лучше его) и двумя проводами подключаете к (дай Бог памяти) коричневому и бежевому проводам в оплётке проводов, идущей под задней седушкой от левого до правого борта (она прямо под спинкой сиденья прячется).
Спасибо за советы.
Konstantin2686
Re: Дизельный рокот на прогретом двигателе. ГБЦ?
Сообщение Deesco » 25 мар 2015, 09:20
Добрый день.
Что-то не получается создать новую тему, напишу здесь.
Был перегрев двигателя, ДТП, пришлось ехать без антифриза.
Итог, прогорела прокладка ГБЦ. "Голову" шлифанули, и сняли 0,40 мм, говорят был сильный прогар.
Теперь проблема, ставить с родной прокладкой мастера сомневаются, т.к. много "сняли" и фиг его знает как там будет работать.
Утолщенной прокладки нету. Что делать? Покупать новую ГБЦ со всеми причиндалами или собрать как есть с родной прокладкой?
Сильно я попал или можно отделаться легким испугом?
Пробег 20 т. км., Фаза 2, Silverline, Expresion, 1.4, 8 клапанов.
Спасибо.
Deesco
Сообщение wwwvlas » 25 мар 2015, 09:57
Доброго утречка! не подскажите почему съедает заднюю резину внешние радиуса
wwwvlas
Сообщение Derri » 25 мар 2015, 12:43
wwwvlas писал(а):не подскажите почему съедает заднюю резину внешние радиуса
Кривая задняя балка? В каком состоянии она на Вашем авто?
Сообщение Юркеш » 25 мар 2015, 15:16
Deesco писал(а):Добрый день.
Спасибо.
А вариант с двумя прокладками мастера не советовали?
Юркеш
Сообщение Deesco » 25 мар 2015, 17:20
Юркеш писал(а):А вариант с двумя прокладками мастера не советовали?
Был разговор, но не советуют.
Deesco
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 мар 2015, 18:00
wwwvlas писал(а):Доброго утречка! не подскажите почему съедает заднюю резину внешние радиуса
Надо смотреть на развальном стенде углы задних колес. И танцевать от этого.
Сообщение AEN » 25 мар 2015, 22:30
На форумах по Ларгусам была тема о кривых задних балках, которые делает АвтоВАЗ. Он же и для Логанов делает.
AEN
Сообщение Xyligan2525 » 26 мар 2015, 19:27
Вылетает стопорное кольцо на гранате что делать
Xyligan2525
Сообщение Ilya67 » 30 мар 2015, 20:12
у меня в машине рено логан под ногами ямка у водителя.почему? Купил подержанную
Ilya67
Сообщение Nick_2141 » 30 мар 2015, 23:09
Xyligan2525 писал(а):Вылетает стопорное кольцо на гранате что делать
Думаю, чинить.
А если не чинится - менять.
Ilya67 писал(а):у меня в машине рено логан под ногами ямка у водителя.почему? Купил подержанную
Если это единственное, что вас беспокоит в купленной машине - вы купили хороший экземпляр. 8)
Сообщение Евгений Ш » 31 мар 2015, 09:35
Ilya67 писал(а):под ногами ямка у водителя.почему?
Какая комплектация? Возможно, шумка сплющилась.
