Текущее время: 21 окт 2026, 16:28
Сообщение 4e6yPaToP » 22 мар 2015, 15:09
kirka писал(а):Есть вопрос к знатокам-размеры дверей на логане первой фазы и сандеро идентичны?
Колёсная база Sandero на 42 миллиметра короче, чем у Logan.
Мне недавно по ошибке прислали ковры Seintex для Sandero. Передние встали на мой Logan как влитые, а задние оказались немного коротковаты, как раз-таки на эти 4 сантиметра.
Отсюда делаю вывод, что задняя дверь Sandero короче, чем у Logan :roll:
Сообщение Konstantin2686 » 23 мар 2015, 11:38
У меня есть несколько вопросов:
1. Тяжело открывается задняя дверь за водителем, перепробовав все смазки эффекта нуль. Мне ее снять полностью и промазать петли? Что советуете?
2. Ржавчина в местах сколов краски. Чем закрасить? Логан темно-серого цвета.
3. Скрипит вилка сцепления с самого "рождения" логана. При замене сцепления смазка вилки что-то даст?
4. Интересно сколько стоит поставить автоматический замок багажника и подключить к сигнализации?
Konstantin2686
Сообщение Serg82 » 23 мар 2015, 11:41
ржавчина если есть - к дилеру на гарантийную перекраску!!
Serg82
Сообщение Konstantin2686 » 23 мар 2015, 11:43
логану 7 лет, какая гарантия. Подскажите какую краску купить в строительном магазине).
Konstantin2686
Сообщение 4e6yPaToP » 23 мар 2015, 11:44
Konstantin2686 писал(а):4. Интересно сколько стоит поставить автоматический замок багажника и подключить к сигнализации?
Ответ зависит от комплектации и года выпуска машины.
Кнопка багажника есть? Площадка под штатный активатор багажника предусмотрена? Если нет,
придётся колхозить, сверлить дополнительные дырки и всё такое прочее.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 23 мар 2015, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Konstantin2686 » 23 мар 2015, 11:47
Кнопка багажника есть? Площадка под штатный активатор багажника предусмотрена? Черную прямоугольную крышку с обратной стороны багажника снимите и сфоткайте.
на пульте кнопки нет, но есть клавиша беззвучного открывания, можно на нее воткнуть? Год выпуска 2007, комплектация экспрешн или эспрешн (кондер и гур). Не знаю что там с площадкой, прямоугольной крышки нет.
Кстати на вашем фото все как у меня 1 в 1.
Konstantin2686
Сообщение 4e6yPaToP » 23 мар 2015, 11:49
Konstantin2686 писал(а):на пульте кнопки нет
Я не про пульт, а про замок багажника. Он с кнопкой (которую нажать надо, чтоб багажник открылся)?
Активатор багажника обычно подключается параллельно к активатору дверей и блокируется-разблокируется активатором вместе с дверьми.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 23 мар 2015, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение дима » 23 мар 2015, 11:50
Konstantin2686 писал(а): Подскажите какую краску купить в строительном магазине).
я думаю краску-грунт по ржавчине.можно сразу и железный сурик.
Сообщение Konstantin2686 » 23 мар 2015, 11:50
4e6yPaToP писал(а):Активатор багажника обычно подключается параллельно к активатору дверей и открывается-закрывается вместе с дверьми.
Думаю мне именно это и надо.
Konstantin2686
Сообщение 4e6yPaToP » 23 мар 2015, 11:52
Konstantin2686 писал(а):Кстати на вашем фото все как у меня 1 в 1.
Вот там где дырочка овальная и маленькая круглая - есть под ней площадка или нету? На предыдущем фото - нету. Вот на этом - она есть
И ещё посмотрите, есть ли внутри на замке багажника пимпочка для тяги?
Это - штатный активатор с тягой:
Здесь эта пимпочка красная, на замке она тоже должна быть, только другого цвета обычно.
Штатный активатор продаётся с тягой, но без пимпочки на конце... если в замке её нет, то придётся где-то изыскивать.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 23 мар 2015, 12:05, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение Konstantin2686 » 23 мар 2015, 11:54
Вот там где дырочка овальная и маленькая круглая - есть под ней площадка или нету? На фото - нету.
Взгляну сегодня. Клавиши открывания багажника в салоне нет конечно. Иначе бы не задавал вопрос.
Konstantin2686
Сообщение Евгений Ш » 23 мар 2015, 11:57
4e6yPaToP писал(а):Он с кнопкой
Логан 2007 года. Должен быть с кнопкой, но без площадки.
Сообщение Konstantin2686 » 23 мар 2015, 12:04
Т.е. кнопка в салоне, но не подключена? Можно разъяснить?
Konstantin2686
Сообщение Konstantin2686 » 23 мар 2015, 12:06
4e6yPaToP писал(а):
Konstantin2686 писал(а):внутри на замке багажника пимпочка
Будем искать.
Konstantin2686
Сообщение Евгений Ш » 23 мар 2015, 12:07
Konstantin2686 писал(а):Т.е. кнопка в салоне, но не подключена?
Нет. Существуют крышки багажника с кнопкой, которая нажимается для его открытия, и без - открывается поворотом ключа.
