Текущее время: 22 окт 2026, 02:21
Сообщение nightfox » 23 фев 2015, 13:26
Евгений Ш писал(а):
nightfox писал(а):сверлом аккуратно зачистить и покрасить.
Зачем? Не на виду, не гниёт, а сверлом оцинковку и грунт тронете - потом будете регулярно развлекаться на этом месте. Пальцем рыхлое отковырять и замовилить - и всё.
Мне кажется там цинком и не пахнет если с новья жучок появился.
nightfox
Сообщение Евгений Ш » 23 фев 2015, 13:42
nightfox писал(а):там цинком и не пахнет если с новья жучок появился.
Если бы не пахло, за 4 года дыра бы уже была.
Сообщение 12hi89 » 23 фев 2015, 16:24
Тема про обслуживание двигателей не открывается, поэтому спрошу здесь.
Всем доброго времени суток, проблема такова:
Скачут обороты двигателя на холостом ходу и при разгоне если посильнее нажать педальку,двигатель как будто захлебывается.
Уже сделано:
Снял почистил дроссель - не помогло
Ковырял кислородный датчик( лямбда зонд) - не помогло
Сейчас заказал в магазе датчик холостого хода - жду доставку.
PS: машину купил буквально 3 дня назад, до этого стояла в гараже около 8 месяцев и пылилась.
Собственно у кого какие мысли? Буду очень благодарен если кто поможет. :)
12hi89
Сообщение matveev » 23 фев 2015, 17:41
matveev писал(а):Записался в салон на диагностику. Заодно пройду ТО-60 по ценам прошлого года. Завтра ждут в 11-30. Теперь даже душ платный-150 руб. Думаю, что попал на тысяч 25-30 с ремонтом. Завтра по результатам отпишусь. Раньше ВАЗ 2106 наизусть знал, малой кровью обходился. Даже на трассе восстановить работоспособность мог. Полный багажник запчастей и ключей возил. Теперь расслабился. Матчасть не знаю... Стыдно. Старею....
Оказалось проще. Внезапная сильная течь масла сальника коленвала. Поменяли, сделал заодно ТО-60 в полном объёме, врезал салонный фильтр, купил карту помощь на дороге. Оказалось, что масло не менял 23000 км. Оплатил по безналу 19378-16. Показалось,что резвее бежит и шума меньше. Но денег жаль.. А машина нужна каждый день. Если бы мог на недельку оставить, думаю, что раза в 2 дешевле всё вышло.
matveev
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 фев 2015, 17:53
matveev писал(а):Внезапная сильная течь масла сальника коленвала.
А как же быть с этим
matveev писал(а):Ушла жидкость из бачка ГУРа.
Сообщение Александр_Гость » 23 фев 2015, 18:24
12hi89 писал(а):Собственно у кого какие мысли? Буду очень благодарен если кто поможет.
я бы начал с замены свечей
ПыСы: колодцы предварительно продуть сжатым воздухом обязательно
Александр_Гость
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 фев 2015, 18:34
12hi89 писал(а):Скачут обороты двигателя на холостом ходу и при разгоне если посильнее нажать педальку,двигатель как будто захлебывается.
Это две разные проблемы. Одна с системой холостого хода, вторая похожа на проблему с подачей топлива. Поэтому в первой можно разобраться заменой РХХ, второй - проверкой топливной магистрали. Но ГРМ проверить тоже не будет лишним.
Сообщение matveev » 23 фев 2015, 18:53
В сумерках не разглядел. Залито было всё, как из ручья. С ГУР всё нормально. Потекла правая передняя стойка. Сказали, что не критично, замена через 15000 км. Износ тормозных колодок в норме, около 50% за 6 лет. Аккумулятору 6 лет, но и он в хорошем состоянии. Менять пока не буду.
matveev
Сообщение Александр_Гость » 23 фев 2015, 19:10
Зфгд_ШШ писал(а):Но ГРМ проверить тоже не будет лишним.
А что будет, если ремень на зубчик-другой перескачет?
Александр_Гость
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 фев 2015, 19:16
Александр_Гость писал(а):А что будет, если ремень на зубчик-другой перескачет?
На 1 зуб - детонация, на 2 зуба - встреча клапанов с поршнями. А вот если зубьев на 10-15, то может не ехать, но работать.
Сообщение #Сергей# » 23 фев 2015, 19:32
12hi89 писал(а):Тема про обслуживание двигателей не открывается, поэтому спрошу здесь.
Лопнула катушка зажигания.
#Сергей#
Сообщение 12hi89 » 24 фев 2015, 00:11
Вот об этом я не думал, спасибо. Завтра гляну отпишусь.
Свечи поменял, забыл написать)
12hi89
Сообщение harmonica_player » 25 фев 2015, 10:17
А на какой передаче вы идете на обгоны? Я впервые на логане поехал на дальняк, с обгонами по встречке. И понял, что это не так просто как было например на старой девятке и на октавии коллеги. Пробовал идти на обгон на 3-й, 4-й и 5-й передачах. И такое ощущение, что на пятой набирает скорость и идет на обгон лучше чем на остальных. Это нормально?
harmonica_player
Сообщение Nick_2141 » 25 фев 2015, 11:12
harmonica_player писал(а):А на какой передаче вы идете на обгоны?
А вот вам тема с обсуждением: viewtopic.php?p=46306#p46306 8)
З.Ы, Что с генератором в итоге решили?
Сообщение harmonica_player » 03 мар 2015, 11:55
Спасибо, видел эту тему, но так внятно для себя и не понял, сейчас еще почитаю. с генератором на горячей машине погазовал еще немного - проблема пропала сама собой, уже более месяца все работает безупречно. Думается мне, что это на щетках какая-то грязь была.
harmonica_player
